Los juegos se me mueven peor con una 9070xt que con una 1060 6 gigas
rein
8 Oct 2014
Seguramente ya se cual es el problema pero os comento, me cambie esta semana de un:
I7 4790 sin k
8 gigas de ram en un solo modulo
Nvidia GTX 1060 6 gigas
Por un PC con:
Ryzen 7 7700 sin x
32 gigas de ram en 2 modulos
AMD 9070XT 16 gigas
Y bueno... se me ve peor.
El unico juego donde lo e probado de momento a sido Overwatch, pero se que en juegos como genshin Impact se me vera igual seguramente.
En el pc antiguo tenia de todo la imagen se me partia en 4,5,6, micro stutering, etc, al final solo podia jugar con los pjs faciles y ya, olvidaos de francotiradores y demas,
pero es que ahora se me ve igual y en diversas situaciones es peor.
Creo que ya se que es, tengo un monitor TN BenQ xl2411Z, las conexiones ya no valen para la 9070 o sea que lo puse por el unico conector que podia, el HDMI, e hablado con un tecnico y me a dicho que si e pensado en las demas opciones el culpable es el mismo HDMI, que va fatal, pero no entiendo como un hdmi puede ir tan y tan mal a 1080p 60Hrz.
Decidme si es por eso por favor, y si un ladron tipo DVI a Display Port me lo solucionaira aunque no sea del todo.
I7 4790 sin k
Por un PC con:
Ryzen 7 7700 sin x
AMD 9070XT 16 gigas
Buenas,
mira de pasar este test y nos devuelves el enlace: Please click the green human to continue - UserBenchmark
Ya esta instalado, pero no lo entiendo, que tengo que hacer?
Buenas, no lo tendrás el HDMI conectado a la placa en vez de a la tarjeta? Suele pasar.
Ejecutarlo, compañero.
Y nos pasas el Link con el resultado.
PD:
Posiblemente tengas un problema con el PCIe de la Placa Base.
Al ser ub CPU tan viejo respecto a la GPU, es normal que haya alguna incompatibilidad.
A mi me pasó algo similar con un i5 2500 y una GTX 780 Ti.
Pero alma de cántaro ¿No te das cuenta de que estás usando un monitor de hace muchos años de tecnología TN y que con el HDMI está limitado a 60 Hz? No tienes problema de rendimiento alguno, simplemente estás usando un monitor viejo que sólo le puedes sacar el máximo partido por DVI-D, entrada que ya no tienes en tu gráfica.
No, no, lo tengo en la tarjeta, es mas, fue de lo primero que mire, ademas de mas cosas claro, por si me habia equivocado.
PD:
No es tan viejo, es de la generacion anterior, es un Ryzen 7700 con una 9070xt, el siguiente ya es el 9700 de la generacion actual.
Perdona, fallo mío.
Pensé que estabas tirando con un i7 4970.
Perdón.
Si, por eso mismo, eso ya me lo esperaba, pero quiero asegurarme al 100%, pero una cosa es que vaya a 60Hrz y ya, y la otra es que el tearing, stutering etc, sea igual o peor que con mi antiguo pc,
¿supongo que el hdmi tendria que hacer que se me viera todo a 60hrz/60fps como máximo y ya no?
Perdona, fallo mío.
Perdón.
Ah, vale, jejeje
Pero espera, voy a ver como se utiliza el programa que me has pasado, es que no me da opción a ejecutar, abro el programa y se me pone una pantalla con un recuadro abajo a la izquierda con información de mi pc, lo del medio moviéndose poco a poco y no hace nada mas.
Pero espera, voy a ver como se utiliza el programa que me has pasado, es que no em da opción a ejecutar, abro el programa y se me pone una pantalla con un recuadro abajo a la izquierda con información de mi pc, lo del medio moviéndose poco a poco y no hace nada mas.
Es un test sintético para medir el rendimiento del equipo.
Lee todo el Hardware que tienes y valora si trabaja de manera óptima según sus valores.
De esta manera se puede observar si hay algún tipo de incongruencia o fallo.
Uno de los fallos más típicos suele ser el de no tener bien configurada la RAM y no aprovechar ni la velocidad ni el dual channel del sistema.
Por ejemplo.
Porque damos por hecho que al equipo nuevo le habras hecho una instalacion de windows limpia
No habras pasado directamente el disco del pc viejo al nuevo y lo habras puesto a funcionar
¿NO?
Alguno ha leido donde se ha especificado la placa base? :cool::cool:
¿NO?
Si, es limpia.
MSII pro B650-S WiFi
Buenas,
ejecuta el test y pásanos el enlace con los resultados.
Me dice que tengo que pagar para ver los resultados en la web, y eso que me e suscrito, pero vamos, te e echo un copia y pega:
(Una cosa, como se inserta aqui una imagen, que me sale una URL de internet?, que no puedo!)
Buenas,
mejor pasa la url con los resultados.
