Opinion y consejo sobre grafica de segunda mano
Jm01
20 May 2018
Pues en mi busqueda de hacerme con una 4070 (me ha dado por ahi) , un compañero de trabajo me hablo de un amigo suyo que me vende su grafica para pasarse a un modelo superior.
La grafica es una Asus dual 4070ti super (vamos un pepino), tiene 1 año de uso y le quedan 2 años de garantia y mi compañero de trabajo (con el que me llevo muy bien) me asegura que se ha usado solo para jugar y en principio me fio de el.
El precio me ha parecido muy interesante, viendo en google cuanto llegó a costar esa grafica nueva (actualmente no se vende pero es que me la deja a mitad de precio, tal cual).
Independientemente de que sea una grafica desproporcionada para mi equipo (que lo es....), para ser una grafica con tantas prestaciones me parece muy pequeña, con solo 2 ventiladores y ocupando solo 2 slots, yo tengo una gigabyte gaming oc 2070 super, de 3 ventiladores, casi 28 cm de grafica y ocupando 2.5 bahias... y jugando al cyberpunk esta a 70-75 grados aproximadamente, asi que esa me da miedo las temperaturas que pueda coger.
Que opinion os merece ese modelo? Ira justa de refrigeracion? Os parece un modelo fiable?
Gracias por vuestras opiniones.
Hola , la serie 4000 de nvidia al cambiar de proceso de fabricación no se calientan casi nada.
Gracias, estoy buscando informacion por internet y son 280 watts de consumo a pleno esplendor, cosa muy dificil que ocurra en un juego que es a lo que va ir dirigida.
Pero no encuentro mucha informacion en español sobre esa grafica, casi todas las review son de la asus tuf de 3 ventiladores...
De nuevo gracias. Un saludo
Lo que debes saber es, que si, esa gráfica es un pepino, pero el cable de alimentación de la gráfica es especial, si tienes una fuente modular, puede que tengas la opción de conseguir el cable adecuado, conector 12VHPWR, si tienes ese cable no te he dicho nada.
Pero hay fuentes que no tienen ese tipo de recambios, y hay que hacer una especie de diálisis con adaptadores que no se si merece la pena ponerlo, o comprar una fuente con ese tipo de cables, aparte aconsejan una fuente mínimo de 650W con certificación plus bronce.
Gracias por la apreciación, tengo una bequiet de 730w, algo antigua, tiene 2 conectores independientes de pci-e., ya que es de doble rail, creo que se dice asi.
Pero es cierto, debería pensar también en una fuente nueva en caso de que hiciera trato por esa gráfica.
Muchas gracias, un saludo
Por el tema del conector no debes preocuparte, si la grafica lleva el pulpo pónselo que no pasa nada, yo tengo la mía conectada así y funciona perfectamente (tengo el cable nuevo pero no lo he puesto)
La fuente que tienes entiendo que es de buena calidad así que no se si merece la pena cambiarla, pero en cualquier caso si la grafica esta bien y te la dejan a buen precio, con lo que te ahorras de ella tienes media fuente pagada.
Ahora mismo tienes en el apartado de ventas dos fuentes de tu misma marca, en 100€ y 150€, de 750W y 1000W respectivamente. Corre que vuelan!!!!
Como han comentado la refrigeración de la serie 4000 (en adelante) es magnífica y son tarjetas nada calentorras.
La SUPER la veo estupenda con esos 16 Gb de VRAM. Ahí tienes tarjeta para un largo tiempo.
Hola
Pues el caso es que juego a 1080p y tengo un 8700k así que es un despropósito de gráfica realmente para mis necesidades, no soy de cambiar mucho de hardware, de hecho mi 2070 la compré usada en este foro allá por el 2019, y ahí sigue... Aunque es cierto que en el cyberpunk que es el que estoy jugando va al 99% todo el rato.
Yo es porque me parece una oportunidad, me la deja en 550, que es una pasta, pero es que le costó casi 1100 euros.
Y una 4070 ti super, tengo gráfica para mucho tiempo... Lo único es que no sé si ese modelo es aconsejable para esa gama de gráfica.
Estoy viendo vídeos en Youtube y la verdad es que en 1440p va como un tiro.
Hola
En ese caso debes tener en cuenta que vas a capar la gráfica a PCIe 3.0 que es lo que llevarás en la placa base con ese procesador.
La pérdida de rendimiento que podrías tener no tengo ni idea. He visto que de la 4.0 a la 5.0 actualmente es casi inapreciable, pero ni idea con bajar a 3.0. No debería ser preocupante.
De todas formas para 1080p vas muy sobrado. Ahí el que bufará (a su edad) es el procesador :)
Hola
Si se que voy a ir muy sobrado de gráfica.
Y el modelo que os parece? Casi todas las que he visto son de 3 ventiladores.
Os parece que va justa de refrigeración?
Tengo una caja micro atx, con 2 ventiladores, un frontal de 18 cm metiendo aire y uno trasero sacando aire de 12 cm.
Mi 2070 ronda los 70-75 grados según el msi afterburner.
Hola
Las series 4000 tienen muy buena refrigeración pasiva, así que en un primer momento el montar únicamente dos ventiladores no deberían ser problema alguno con un uso normal.
Habría que ver también si tu fuente es válida (por conectores y potencia) para aguantar esa gráfica.
Hola
Normalmente no suelen haber muchas reviews de esas gpus, pero como te dice Internesto, tanto la serie 4xxx como la ultima tienen muy buenas temperaturas de base, si bien es cierto que un tercer ventilador te dará algún grado menos no es dramático. La duda que me queda es por tu caja, pero si tu actual gpu funcionando a tope, se mantiene entre los 70º y 75º, con esta nueva, le haces una curvita personalizada y me apuesto un funko a que no te pasa de 65º.
Mi caja es una silverstone tj08-e, va invertida, es decir la grafica en la parte superior y el proce en la parte inferior.
En su momento era una caja cara y la verdad es que esteticamente me gusta ya que es muy reducida en tamaño.
Todavia no he decidido si me quedo la grafica o no.
Hola
Con eso, tienes pepino de gráfica para años... y sin preocuparte de la calidad y resolución de los juegos!! GPUs como esa las he llegado a ver por 600 y 700€ en segunda mano este verano!!
Al final, he declinado su oferta y he decidido no comprarla, mi idea original era una 4070/4070 super y creo que buscare esos dos modelos.
La otra me exigia cambiar de fuente de alimentacion tambien.
Muchas gracias a todos.
recuerda, si compras la gráfica, crear un perfil de ventilación con el msi afterburner, así podrás evitar que la gráfica se caliente en exceso
salu2
