Ryzen 7 5700x con Rtx 5080
mundocapi
6 Oct 2016
Mi pregunta es si tendre problemas con el 5700x y una rtx 5080
Seria para jugar en un televisor 4k 60hz, sera suficiente el 5700x para esa resolucion y hz?
Mi equipo
Placa Msi MPG gaming edge wifi X570
Procesador Ryzen 7 5700x
32 gigas ddr4
Psu Asus Tuf 850w
Mi equipo
32 gigas ddr4
Psu Asus Tuf 850w
Buenas,
para 4k? Ningún problema.
Mi equipo
32 gigas ddr4
Psu Asus Tuf 850w
Como te han dicho, para 4K es donde menos influye el procesador, con ese 5700X tienes de sobra.
Mi equipo
32 gigas ddr4
Psu Asus Tuf 850w
para jugar a 60fps no hay problema, pero el micro te va a ir al 100% mientras la tarjeta va a estar al 30% de uso, que no es que este mal, pero no vas a aprovechar la grafica, una 9070XT que son unos 650€ ya no se puede usar al 100% con tu microprocesador (ni con un 5800X) asi que mejor optimiza y escoge una grafica mas acorde a tu equipo o ahorra y renuevas todo.
un saludo!!
un saludo!!
Buenas,
en 1080 te diría que si pero en 4k la gran carga se la va a llevar la gpu.
un saludo!!
Para nada, tengo un amigo con un 5700X3D y una 4090 jugando en 1440p y le va de lujo. Nunca va el procesador al 100% y la gráfica va bastante alta de uso. No te diria al 100% pero siempre por encima del 85/90. Así que el compi menos problema va a tener jugando en 4k y a 60hz.
Yo tengo ese mismo procesador junto con una 7900 GRE jugando en 1440 (que se supone que esa resolucion es más CPU demandante que 4k) y va de lujo. La GPU al 99% y el 5700x al 40 % por ejemplo en el juego Cronos the new dawn que es bastante exigente. Todo esto a unos 70fps en ultra
No tiene nada que ver compañero.
La resolución depende 100% de la Gráfica.
Lo que depende del CPU son los fps.
En su caso solo pretende jugar a 60fps, con lo cual con cualquier CPU reciente puede llegar tranquilamente a esa tasa.
Si tuviera que ir a más de 144fps ya debería plantearse ese cambio de CPU.
Y evidentemente tener una GPU en consecuencia, claro.
No sirve de nada tener un i9 que pueda pedir 300fps a la GPU si la Gráfica es una GTX 1050.
Aunque sea para 1080p o para 4K.
Y lo mismo al revés.
Con un 5700X va a conseguir jugar a 60fps en cualquier resolución si la GPU acompaña.
En su caso los 60fps los conseguirá sobradamente a 4K con una RTX 5080 con ese procesador.
Pero si quisiera sacar 200fps a 4K (o a cualquier otra resolución) ya tendrá más problemas con el CPU, aunque tirase con una RTX 5090.
Y todo eso también dependiendo del juego en cuestión, claro.
Resumiéndolo mucho, la resolución sola no es indicativo de nada sin una tasa de refresco objetivo.
Por ejemplo: 4K@60Hz, 1080p@144Hz o 1440p@240Hz.
Correcto, no me expliqué bien, quería decir que para obtener equis FPS a esa resolución tira más de la CPU que obtener esos mismos FPS a 4k. Por eso lo de que esa resolución es más CPU demandante. Muy bien explicado
