Ayuda para elección de sai
daviddes
6 Sep 2025
Hola, soy nuevo en el foro y este es mi primer hilo. Quería preguntar qué SAI comprar. Mis componentes son los siguientes:
  • Fuente de alimentación: Gigabyte UD850GM 850W
  • Placa base: Asus TUF B760 Plus WiFi
  • Procesador: Intel i5 13600K
  • RAM: 32 GB DDR5 a 6400 MHz
  • Gráfica: AMD Radeon 7800 XT
Quiero comprar un SAI porque en mi casa se va mucho la luz y tengo miedo de que se estropee el PC o de quedarme tirado en medio de una partida. El problema es que, si se va la luz, también me quedo sin Internet. El PC lo tengo conectado por cable, así que necesitaría un SAI que también me permita conectar el router.
A ver si podeis ayudar a mi compañero, por que la verdad yo no tengo ni idea de SAI etc... a ver si algún compi puede recomendar algo!!
Muchas gracias por la ayuda, estaba perdido sobre cuál comprar. Pero tenía una duda más respecto a cuanto le dura la batería realmente usando el pc en un juego
Pues no he hecho la prueba, cuando pueda la hago, pero vamos, está pensado para que te de tiempo de cerrar o guardar lo que estés haciendo, no para estar ahí dándole caña al juego 😅
Si para eso es un SAI, yo diría que unos 10 minutos aprox, depende de la carga de potencia...
El sai no es para seguir jugando , sólo es un elemento de seguridad, que cuando no hay corriente te salva los componentes y hay que apagar el pc rápido , no suele durar mucho , y menos jugando .
Aparte, las baterías se degradan bastante , cada unos 2 años hay que cambiarlas .
Según Salicru: Las baterías de un SAI/UPS suelen durar entre 3 y 5 años, si son de vida corta, y entre 8 y 10 si son de vida larga, y siempre dependiendo del uso y las condiciones ambientales. Consideramos que una batería llega al final de su vida útil cuando su rendimiento es inferior al 70%. Trabajar por debajo de esta linde puede provocar problemas derivados de un funcionamiento inadecuado del SAI.
En el caso del SOHO+ serán de vida corta, así que entre 3 y 5.
A mi las de un salicru no llegaron a 2 años.
Que va .. uso normal..
De hecho cuando tenía que funcionar no funcionaba, se apagaba .. y se ponía a pitar con el pc apagado ( sin carga ) ..
Al final me cansé y lo tiré a la basura 😅 .. creo que de salicru solo tiene la fama... 2 que tuve todo fueron problemas.
Jo pues yo en todas las empresas que he estado los he tenido y bien, desde los ONE hasta en Rack. Vaya...
