PC AutoCad < 2000 €
papanoel
29 Jul 2012
Holaa chicos, queria preguntaros a ver que PC montamos para un amigo que me preguntó, y de paso presentarme y saludaros que creo que es mi primer post jajaj :p
Bueno el colega le va como el culo el portatil con autocad y quiere algo potente, asi que penso en un sobremesa, y se fue a Imac. Si creeis tambn que es lo mejor pues qe pille el de 27 ", si no aver si montamos algo mejor con ese dinero.
Cosas quenecesitareis saber supongo pues...
-Que incluya monitor. Ya que se le a antojao el imac 27, si podemos poner un monitor de 27 que no tenga que envidiarle pues mejor.
-PC completo estamos hablando vaya. altavoces, raton teclado, montaje, monitor como dije nose todo...
-El precio parece que tenemos un margen amplio, me dijo menos de 2000 €, pero tampoco tenemos que tirar, si tenemos suficiente con menos pues mejor jaja
-Y el uso pues ese, para AutoCad principalmente, y ya con eso de sobra para office internet y demas claro...
Hola, voy a proceder a hacer el presupuesto y por cierto que se olvide del Imac de 27 pulgadas si quiere un pc duradero y potente...
Caja: Es cuestión de gustos, las 3 son muy buenas cajas.
http://www.pccomponentes.com/cooler_master_cm_690_ii_advanced_usb_3_0.html
http://www.pccomponentes.com/nox_coolbay_tx_docking_usb_3_0.html
http://www.pccomponentes.com/nzxt_phantom_410_blanca.html (la hay en más colores)
Placa base: En orden de preferencia de mayor a menor.
http://www.pccomponentes.com/asus_p8z77_v.html
http://www.pccomponentes.com/gigabyte_ga_z77x_ud3h.html
http://www.pccomponentes.com/asrock_z77_extreme4.html
Procesador: Este sin ninguna duda.
http://www.pccomponentes.com/intel_core_i7_3770k_3_5ghz_box_socket_1155.html
Ventilador CPU:
http://www.pccomponentes.com/corsair_cooling_hydro_series_h100.html
Disco duro principal:
Para mi el mejor SSD.
http://www.pccomponentes.com/corsair_force_series_gt_120gb_ssd_sata3.html
Disco duro para datos:
http://www.pccomponentes.com/wd_caviar_green_3tb_sata3_64mb.html
Memoria Ram: En orden de preferencia de mayor a menor.
http://www.pccomponentes.com/g_skill_ares_ddr3_2133_pc_17000_8gb_2x4gb_cl9.html
http://www.pccomponentes.com/g_skill_ares_ddr3_1600_pc3_12800_8gb_2x4gb_cl9.html
Tarjeta Gráfica:
http://www.pccomponentes.com/sapphire_radeon_hd_7850_oc_edition_2gb_gddr5.html
Fuente de alimentación:
http://www.pccomponentes.com/corsair_tx850_v2_850w.html
Grabadora: Cualquiera es buena, todas hacen su función, por ejemplo esta:
http://www.pccomponentes.com/lg_gh24ns90_grabadora_dvd_24x_negra_oem.html
Pues ya podemos partir de aquí, sobre los perífericos no te puedo ayudar mucho...
Para afinar el presupuesto falta información:
¿Juega a juegos? Ya que se podría mejorar la gráfica.
¿Tiene pensado hacer SLI? Ayuda a elegir la fuente de alimentación.
¿Tiene pensado hacer overcloking? Sobra ventilador si no lo tiene pensado hacer.
¿A que distancia tiene pensado poner el monitor? 27 pulgadas me parece mucho, 24 para mi es el tamaño perfecto y además es más económica.
¿Dispone de algún disco duro?¿Aparte del SSD, va a necesitar otro disco duro mécanico para instalar programas?¿O solo para datos?
La placa, si no va a tocar nada de OC, con la ASRock tendria suficiente por ejemplo. Si toca OC en un futuro, la ASUS se lleva los dones, por ser mas estable y eficiente en temas de OC.
Para autocad esa 7850 no es plato de buen gusto, prefiero minimo una 670 de Nvidia.
Un Caviar Green para datos, prefiero un Black o un Seagate normalito, los green estan destinados al ahorro de energia, entre que para cuando no le uses y vaya acceder a los datos, ese ciclo de acceso es mas lento que en un Caviar Black o un normal de Seagate, ademas de que tienen mayor velocidad, con lo cual leen y acceden antes a los datos.
Por lo demas bien.
Eso si, es preferible que lo mire en Aussar o Twister, que aparte de recibir mejor soporte viniendo del foro, son mas serios que en pccomponentes.
Una cosa Rusbelio, porque no el Caviar Green para datos, se supone que es para almacenaje masivo, ¿que más da que sea más lento? Yo personalmente (siendo para datos) prefiero 1 tera más que la velocidad...
Segundo, que haga el presupuesto en Pc componentes no significa nada, es la primera página que me he estudiado y es en la que se donde esta cada cosa, pero para el próximo presupuesto intentare hacerlo con Twister Pc o Aussar jeje no hai problema =)
Si guardas 4 cosas en el SSD aparte del SO principalmente y quieres tener velocidad en acceso en cosas determinadas que guardes en el de datos, pues tiene su ventaja en tiempos de espera vamos. Te hablo de tiempos de acceso, no estoy contrastando con capacidad. Si a el no le importa que le sea mas lento en ciclos de lectura o escritura, que tire por mas capacidad si lo rentabiliza mas, claro esta que tiene que pensar en ello.
Para gustos los que rentabilices mas vamos.
Tienes razón, con el SSD no suele llegar el espacio para todo. Ya veremos cuando nos conteste papanoel.
Lo 1: Drami24, desde aquí no damos soporte a tiendas que no sean Aussar o TwisterPC, tiendas con un buen trato a los clientes, garantía, montaje, servicio post-venta, y que además ofrecen descuento a los foreros, si buscamos por Google estos factores en la tienda que mencionas, sumado a números de teléfono de pago, etc, vemos que no es la mejor opción, además de no ofrecer soporte directo mediante el foro.
Mi ambiciosa apuesta en Aussar, ningún iMAC se te acercará a kilometros...
Edit:
Iba a cambiar la fuente por una menor, ya que con una de 650W va sobrado, pero viendo que por precios, no compensa escoger otra inferior, la mantengo.
Ese presupuesto con Sandy Bridge-E......es jugoso para AutoCad.
Ok, pues a partir de ahora haré los presupuestos en esas páginas, no hai problema. Por cierto interesante propuesta apostar por la plataforma 2011. Aunque me parece demasiado costoso el procesador y placa base también le llega, ajustando eso por algo más econónimo podría cojer la GTX 670.
Notará más los 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento en acompañamiento con el SSD para el uso que le dará que con la GTX 670, créeme, y no le metí 32 GB de RAM por que no le da el presupuesto, que si no, no veas tu que juerga xD
Ahora que me doy cuenta no le has dejado margen para la compra de los periféricos, la pantalla, ratón, teclado, altavoces...
La pantalla la tiene, y perifericos, tiene teclados y ratones curioso que los dos por 30€ tienes cosillas decentes.
Lo de los altavoces, siendo primordial para diseño, autocad, etc no lo veo vamos, altavoces, no te vas a tirar por unos de calidad en armonicos decente, vamos lo que se dice que te den un sonido de alta fidelidad digamoslo asi, si primordialmente se quiere un ordenador que rinda en diseño. Altavoces les hay por poco dinero que te da para escuchar un poco de musica jeje
No es que se vaya a gastar en perifericos mas de 50€....
Incluye monitor LED de 27" pulgadas.
Ratón uno bueno/bonito/barato 17 euros, teclado 10 euros, altavoces 20 euros... son cosas secundarias que puede comprar/cambiar cuando quiera, el hardware no lo cambiará hasta dentro de pfff... por lo que conviene esto primero.
Cierto, pero yo gasto bastante en periféricos jajaja.
graciaas a todos por las respuestas.
le pregunte aunque tarde y me dijo que por ahora no iba a aser el ordenador. de todas formas me dijo que en una semana o asi me diria algo. Yo prefiero esperar lo que sea que despues esto cambia muy rapido de un mes para otro y lo que sube baja o al reves...
Aun asi le voy a pasar lo que habeis puesto para que se vaya haciendo una idea!
y las preguntas q tengo que contestar las tengo en mente, cuando hable con el ya os digo. Un saludo!
Se la lucido... encima que uno pierde el tiempo ni le interesa... a ver si para la próxima lee las normas y que si no está seguro de comprar, que no compre nada, que mire otros presupuestos y se haga una idea...
Después de que uno pierde el tiempo en hacer el presupuesto y debatir los posibles cambios para finalizalo. Veo muy mal que digas que de momento no quiere el ordenador, cuando se pide un presupuesto se debe hacer cuando estas seguro de que quieres comprarlo, ya que a nadie le gusta perder el tiempo. Si tienes alguna duda en algún componente, pues preguntas en la sección correspondiente, pero no pidas un presupuesto! Reflexiona un poco y haber si somos más maduros.
disculparme pero yo tampoco lo sabia, yo tb creo que es mejor esperar asta que lo vayas a montar del tiron pero aver
de toas formas no a sio para nada, ya se lo he pasado y lo he visto yo tb.
dentro de poco tendremos que retocar algunas cosillas si kereis. como recortar un poco el precio, ver lo del monitor, grafica, .. ;)
gracias desde ya!
Compensa gastar pisco mas, va a tener lo mejor del mercado, el mejor pc para currar... ni 3 iMacs pegados con celo les haría sombra xDD
Hombre yo si de verdad merece tanto tanto la pena gastarse esa pasta le intento convencer como sea xq sois vosotros los que sabeis d verdad jajaja
pero cuando le pedi una cifra y me dijo menos de 2000 euros, yo pensaba que con 1000 o 1500 teniamos de sobra!
yo x lo menos no tengo nada del otro mundo, y tengo lo que muchos quieren que es que vaya rapido. y la solucion fue bastante facil y la sabeis. Fue poner un SSD y esto vuela... no tiene comparacion. Se nota hasta abriendo el Firefox vamos, todo. Y la solucion se llama 100 € y por ahora tengo para rato... jeje
