Elegir tipo de pantalla para juegos TFT, LED, IPS...
jk16
31 Oct 2012
TFT,LED,IPS,3D,LCD......:mmmm:
weeenas a tosss!! Abro este hilo porque suele haber bastantes dudas sobre que tipo de pantalla elegir para que los juegos se vean de vicio..ya sabemos que esta, no es la única característica que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un monitor ..pero creo que ayudara.¿Las pantallas IPS son recomendables para jugar?.
Puede ser recomendables, pero hay LED con calidad precio bastante aceptables la verdad.
Los IPS en ocasiones puede generar un retardo de la imagen, pero les hay también bastante curiosillos.
ups...quería poner una encuesta ...pero ahora no me deja...grrr
Debes crearla al crear tema, abajo cuando creas el tema viene la opción.
De una pantalla hablar de tecnologías LCD, LED, etc no es correcto, lo correcto es hablar de los pros y contras de cada una de ellas presentadas en las características esenciales a mirar en sus especificaciones o en su defecto, reviews u opiniones de usuarios. Yo ya el año pasado hice un mini trabajo sobre pantallas con varias tecnologías tanto CRT, LED, Plasma, etc y lo más importante es:
-Resolución que deseamos
-Soporte para Full HD o no, ya que debes mirar si vas a visualizar contenido en alta definición o juegos en dichas resoluciones.
-Brillo. Una pantalla de alta definición tiene que tener al menos 250cd/m2 de brillo.
-Color. Este lo medimos en bits, lo suelen expresar en las especificaciones como "Colores de pantalla". Como ejemplo 8 bits de color permiten representar 16.7 millones de colores, mientras que 12-bits de color logran 68.700 millones de colores. Van desde 8, 10, 12, 16...cuanto mayor es, mucho mejor.
-Ángulo de visualización
-Tiempo de respuesta
-Contraste estático, mucho maás importante que el dinámico, porque este último lo que es, es un algoritmo que analiza las imágenes, intenta determinar cuan claros u oscuros son los pixels que forman dicha imagen. En caso de que se detecte que los pixels son oscuros la pantalla automáticamente disminuye la intensidad de la iluminación trasera de la pantalla consiguiendo así colores más oscuros, pero dependiendo del algoritmo puede afectar la calidad de la imagen. Con lo cual, si el contraste estático va mas alla de 1000:1 estamos ante un buen monitor con un contraste decente. Si la relación es menor las imágenes que deberían ser negras se ven en gris oscuro. Si la relación de contraste estático es mayor que ese valor, los negros serán más negros y blanco más blanco. A partir de las LED tienen un contraste estático curioso, algunas lo suelen mejorar con el dinámico nada mas.
-Si necesitas o quieres 3D
Luego las LED ya sabras que en comparación con los LCD, tienen una mejor prestación en temas de los colores (proporcionan un mejor rendimiento del color negro.) y el contraste de la imagen.
De las LCD y TFT surgio el panel TN, el TNF y el IPS de ahora. Que vamos, estos últimos que te cito les hay con tecnología LED (que es retroiluminación en unos cuantos casos, porque el panel LCD puede tener matriz TFT, TN, IPS....)
Los IPS suelen tener mejor profundidad de color, los negros son mas vivos, mas contraste por traducirlo de una manera con lo cual la reproducción de la imagen digamoslo de una manera es más "real". Los TN por ejemplo son inferiores a los IPS pero parecidos, aunque siempre te puedes encontrar en el mundo de la imagen un IPS con la misma calidad que un TN o un LCD LED....
Gracias. por la información.Por lo que cuentas, este monitor es decentillo
Tamaño Pantalla 23"
Brillo 250 cd/m²
Ratio de Contraste Mega DCR - Estático (1.000:1)
Resolución 1.920 x 1.080
Tiempo de Respuesta 2 ms
Ángulo de Visión 170° / 160° (CR > 10)
Número de Colores 16,7 M
Tamaño Pantalla 23"
Brillo 250 cd/m²
Son los típicos, aunque en monitores caros varían un poco.
Este que te digo tiene un precio de 199 euros, es 3d , 120 Hz............en el tema del 3D el brillo tiene importancia no?
Suelen tener buena profundidad de color. Cuanta más cantidad de brillo ofrece una televisión o monitor, mayor es el margen de proyección de gamas de colores que es capaz de mostrar. A partir de 250 esta bien ya.
vale la pena los 120Hz para jugar, es decir, vale la pena pagar más?
La gente que los prueba se queda convencida... supongo que hasta que no lo ves en acción no sabes lo que es.
Piensa que necesitas gráfica para surtir esos 120 Hz/fps... que no es tan fácil según que juegos.
