Intel procesadores series K vs no-K
lukasged
18 Nov 2012
Hola compañeros , mi duda es si los procesadores Intel K ( con el multiplicador desbloqueado ) valen la pena sobre las versiones normales ?
La diferencia basica es que permiten el overclock. Con esto consigues dos cosas/situaciones: jugar a overclockear a ver cuando aguanta u obtener un rendimiento extra. Este rendimiento lo puedes obtener desde el primer día o en un futuro cuando veas que el ordeandor se empieza a quedar corto y ese rendimiento extra te permita aguantar con el mismo equipo un añito o dos mas.
valer la pena si valen por la diferencia de precio y luego lo ke dice ivan no estan capados a la hora de ocearlos y esto cara al futuro significa poder aguantar mas tiempo con el mismo micro
K = OC, no K= no OC como dicen por aqui.
pero se supone que las versiones No-K también se pueden overclockear .
Aunque he leido por alli que para las nuevas generaciones de procesadores Intel es mejor comprarse la serie K y overclockear aumentando el multiplicador , ya que si compras la version no-K , la unica forma de hacer OC es aumentando el BLCK ( analogo al FSB ) que es común para varios componentes y podría desestabilizar a todo el sistema en general .
¿Como? Pero si los no-K vienen con el multiplicador bloqueado no haras nada con el BCLK...el cual viene limitado a 100 y como la subas mas de 105 cuidado de no cargarte la placa...tu mismo lo has dicho despues todo...
Enviado desde mi MT15i usando Tapatalk 2
Rusbelio leete bien el mensaje porque el compañero lo explica bien. Lo unico que quizas no queda claro es que el echo de subir el BLCK a 105 es un 5% y los MHz extras estarán entre 150-200.
Ya lo se, pero eso no es hablar de overclock si quiera (siendo cautos vamos), ya que una de las herramientas esenciales en OC es el multiplicador y si lo traes bloqueado...de poco sirve si luego añades el BCLK con el lastre del limite teorico de seguridad.
creo que decían que se podría llegar como mucho a 107/108 y así quedando la frecuencia del i5-3570 en @4.1 GHz . Y con la versión K suelen llegar a los 4.3-4.5 .
Creo que al final me pillaré la versión K y no me tendré que preocupar por la estabilidad del sistema ^^
Pilla la version K y no te columpies mucho con el BCLK ya que a 108 es un riesgo ya. Vamos teniendo pensado en overclock va ser mejor y mas comodo para ti un K.
subir bclk se puede subir mas pero tienes ke tener placa base para eso(hablamos de 200-300€ en tomshard ay una review de una sabertooht z77)y se te puede quemar hardware como el hdd,memoria o incluso la propia placa base(es un riesgo muy alto) he visto una asus P8Z77-V LX ke le han hecho un pekeño truco a un no-k para ocearlo y es facil yo lo he intentado y va pero OJO funcionar funciona pero tened cuidado con las TEMPERATURAS, enlace:http://www.elotrolado.net/hilo_overclockeando-3770-non-k_1793425
Hay BIOS que evitan el capado y puedes mover ya el BCLK. Lo que pasa que corres tu mismo el riesgo si lo mueves ya, porque te puedes cargar la placa o algun componente, ya lo dije anteriormente.
Vaya unos apaños encuentra la gente, pero ese apaño va ligado mas en si al turbo boost que a otra cosa vamos. Aunque esta curioso.
oye pues va de perlas pero como dije arriba OJO con las TEMPERATURAS
Curioso es que con el ASUS ME, y despues el AI-Tuner se consiga tirar hasta 4.1 con el 3770, pero, ¿Con dos cores? Porque tu ¿que micro usas no-K ahora mismo? y ¿cuantos núcleos tiene activos hasta donde le has cortado de subir?
tengo un i5 3570 no-k y con todos los cores hasta 3,9ghz 38x102 y kitanto cores 44x102 2 cores,ojo ke me sube a 65ºc con un noctua c14 y pasta mx4
Es algo arriesgado por las temperaturas en si.
a la mi placa es una asrock z77 fatal1ty
No te compliques si vas ha hacer Overclock, usa la version "K" la diferencia de precio no es tanta
