posible renovacion de equipo ( ayuda para decidirme por nuevo pc)
20 Abr 2014
Hola:
LLevo 2 años casi con este pc, aunque llevo todo el tiempo pasando presentaciones de pelis (con Avid) para este pc, programar c++ y diseño con photoshop y illustrator, me ha dado por jugar a algunos juegos algunos antiguos que he desenpolvado del baul de los recuerdos ( ut toda la serie, quake3, teamfortress 2) y otros medianamente nuevos (como el ultimo juego de bioshock, warframe). Ultimamente estan saliendo juegos muy exigentes y igual pruebe alguno mas nuevo por steam.
Mi equipo actual lleva esta configuracion:
Placa madre: ASRock 970 Extreme4
Procesadores
Procesador : AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor (4M 8T 4.19GHz, 2.2GHz IMC, 4x 2MB L2, 8MB L3)
Conector/Ranura : AM2r2/AM3
Conjunto de chips
Controlador de memoria : AMD F15 (Orochi) CPU HT Hub 2x 2.4GHz (4.8GHz), 2x 8GB DIMM DDR3 1.6GHz 128-bit
Módulo(s) de memoria
4 tarjetas de marca G.Skill F3-1866C9-4GAB 4GB DIMM DDR3 PC3-14900U DDR3-1866 (11-11-11-29 5-40-13-6) se me queda a 1600 mhz por limitacion de la cpu
Sistema de vídeo
Monitor : Dell Computer DELL U3011
Adaptador de vídeo : NVIDIA GeForce GTX 780 (12CU 2304SP SM5.0 1GHz/1.3GHz, 1.5MB L2, 3GB 6GHz 384-bit, PCIe 2.00 x16)
Procesador de gráficos
Procesador tipo OpenCL : NVIDIA GeForce GTX 780 (2304SP 12C 1GHz/1.3GHz, 1.5MB L2, 3GB 6GHz 384-bit)
Procesador tipo Compute Shader : NVIDIA GeForce GTX 780 (2304SP 1GHz/1.3GHz, 1.5MB L2, 3GB 6GHz 384-bit)
Procesador tipo CUDA : NVIDIA GeForce GTX 780 (2304SP 12C 1GHz/1.3GHz, 1.5MB L2, 3GB 6GHz 384-bit)
Dispositivos de almacenamiento físicos
TOSHIBA DT01ACA100 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 23MB Caché) : 932GB
KINGSTON SV300S37A120G (357GB, SATA600, SSD) : 332GB
Dispositivos de almacenamiento opticos
CD-ROM/DVD PIONEER BD-RW BDR-S08 (SATA150, BD-RE, DVD+-RW, CD-RW, 64kB Caché)
CD-ROM/DVD HL-DT-STBD-RE BH08LS20 (RAID, BD-RE, DVD+-RW, CD-RW)
Periféricos
Controlador del concentrador LPC 1 : ASRock IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
Controlador del concentrador LPC 2 : ASRock SB700/800 LPC host controller
Controlador LPC legado 1 : T0 C3-33
Dispositivo audio : EVGA Controladora de High Definition Audio
Codec de audio : nVidia GeForce 6800 XT
Dispositivo audio : AuzenTech X-Plosion 7.1
Puerto(s) serie : 1
Controlador de disco : ASRock SB700/800 SATA Controller [RAID5 mode]
Controlador de disco : ASRock SB700/800 IDE
Controlador de disco : Marvell Sonnet Tempo PCIe to SATA2 I/O Controller
Controlador USB 1 : ASRock SB700/800 USB OHCI0 Controller
Controlador USB 2 : ASRock SB700/800 USB EHCI Controller
Controlador USB 3 : ASRock SB700/800 USB OHCI0 Controller
Controlador USB 4 : ASRock SB700/800 USB EHCI Controller
Controlador USB 5 : ASRock SB700/800 USB OHCI2 Controller
Controlador USB 6 : ASRock SB700/800 USB OHCI0 Controller
Controlador USB 7 : ASRock SB700/800 USB EHCI Controller
Controlador USB 8 : ASRock ASMedia XHCI Controller
Controlador FireWire/1394 1 : ASRock VT6315 Series Firewire Controller
Controlador de SMBus del sistema 1 : ATI SB800 SMBus
Servicios de red
Adaptador de red : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 1Gbps)
Sistema(s) operativo(s)
Del sistema Windows : Microsoft Windows 7 Professional 6.01.7601 (Service Pack 1)
Cumplimiento de la plataforma : x64
-Primera pregunta: teniendo en cuenta que a lo mejor use win 8.1.1 y el hardware que tengo, si yo tuviera que actualizar el equipo en donde tendria que mejorar?
-Segunda pregunta: Si tuviera que buscar un equipo mas potente estaba mirando placas y cpu de socket 1150 pero no estoy seguro de que escoger para lo que yo uso ( un pc potente y multiuso, porque tengo una tarjeta de tv hauppage 5500 que tengo pensado usar asi que es posible que necesite una cpu potente )
-Tercera pregunta estaba pensando aparte comprarme una controladora raid hardware para no abusar de la cpu que vaya de precio entre los 250 y 300 euros. Que me aconsejais si alguien tiene uno por experiencia y donde lo compraria? porque este tipo de dispositivos son dificiles de encontrar.
El precio en principio no es importante porque lo pagaria a plazos, logicamente si los hay a buen precio cojonudo.
Ems tienes un 8350 y una 780 y no te vale? lol
No entiendo que quieres actualizar de ese equipo.
Qué es lo que no logras hacer con tu equipo? Es para saber el por qué necesitas actualizar
Ya has sacado todo el rendimiento de ese equipo? Te da tirones o se ralentiza con la carga normal de trabajo diario?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Tienes un equipo muy potente, tienes buena placa, buena caja, 1 HDD y un SSD. ¿Qué más quieres? ¿Qué te falla? ¿Para qué tarea necesitas más?
A veces me da problemas al copiar grandes cantidades de informacion sobre todo de archivos comprimidos si es desde un disco duro fijo del pc a un disco duro externo por usb3.0 en 3 ocasiones se queda parado y no sigue copiando ( y en otra ocasion pues se copia entero a su velocidad). Por otro lado, estoy pensando que el raid 0 no llega a la velocidad. Una pregunta es normal la velocidad de escritura de los 3 ssd kingston de 120 gb cada uno en raid 0? Me da de lectura 540.3 y escritura a 290.mb/s con crystaldismark 3.0
Si yo instalo una controladora raid sata sin tener que usar la de la placa, habra alguna diferencia en el rendimiento de la cpu, quiero decir evito que la cpu este ocupada haciendo las tareas de escritura/lectura ( aunque tenga 8 nucleos)? Estoy pensando coger discos ssd de 120 mas rapidos, y dudo sobre esto. Tengo potencia grafica, el procesador es un fx no el tope de gama, aun asi tener un 9xxx no creo que merezca la pena aparte de lo que he leido de los problemas de refrigeracion ( no hago oc ) aparte de la poca diferencia de rendimiento entre este 8350 y los 9xxx, como vosotros decis, la cpu es muy potente.
pd: Yo creo que el problema esta en los discos, no se.
El problema que tienes de transferencia es independiente de actualizar el equipo.
Veo que tienes un problema de configuración, compatibilidad de la controladora de placa a la hora de hacer el Raid.
Prueba a hacer test de transferencia y carga de trabajo sin el raid, discos de forma independiente.
Creo que la tasa escritura/lectura es la correcta. Compáralo con los datasheets de kingston o con reviews en la red de tu modelo de ssd.
Recomendación personal, no actualices o compres nada nuevo porque si donde notas fallos o semicuelgues a la hora de copiar, no se te va a arreglar cambiando cpu, grafica
ok este finde probare a ver que pasa, gracias por la idea y por los consejos
