netboy
Chapuzas Junior
- 10 May 2014
ola a todos.
ayer por la noche instale un ssd y el sistema operativo,hasta aqui todo bien.El problema viene cuando añadi un segundo HDD para almacenar pelis,series y demas.
Aclaro que el HDD lo usaba anteriormente tambien como disco de almacenamiento en los mismos puertos y SO y nunca me dio problemas.
El problema viene que si lo tengo conectado el arranque de sistema cambia de 20 seg a 4 min.Como vereis varia demasiado.Si lo desconecto vuelve a arrancar el SO en 20 seg de nuevo.
Dentro del sistema tiene la misma velocidad y rendimento que me daba antes del ssd.
Asi que necesito que me digais que puede ser y como solucionarlo.
Se me han ocurrido muchas opciones tales como:
El cable de transmision se daño durante el montaje del ssd al mover y desconectar el disco duro secundario.
Incompatibilidad con el ssd.
Algun driver que falte por instalar.
Que el arranque de sistema despues de leer el ssd se ponla a leer si el HDD tiene arranque.
--espacio para añadir mas ideas-----
En fin acabo de instalar el win 7 (tenia el mismo SO anteriormete) y llevo apenas una hora con el instalando drivers y demas asi que puede ser que cuando termine el problema se vaya solo.
Gracias a todos por tomaros 1 min para leerme y si teneis alguna idea de que puedo hacer escribirla sin miedo.
Si necesitais algun dato mas comentarlo y lo añadire en cuanto pueda.Disculparme si no es el foro correcto,puede mover el hilo un moderador si lo considera conveniente.
Un saludo a todos
ACTUALIZACION:
no tengo ningun raid hecho.
El disco secundario esta conectado por ide no por sata y solo tengo 1 puerto en la placa base.
La unica diferencia que hay es que ahora el disco duro principal es un ssd en lugar de un hdd,lo demas esta igual.
Probe un par de cosas para ver si se solucionaba, os las comento para ver si aportan luz sobre el asunto:
el cable ide tiene 3 tomas una para la placa y otras 2 para discos duros o lectoras,cambie la conexion del extremo del cable a la intermedia y sigue igual.
Probe con varios puerto de la alimentacion y sigue sin cambios.
Tambien quite la patilla del jumper que segun lei al estar puesta de los puertos 5 a 8 podia creer que era el disco maestro y al retirarla pasaria a esclavo.Aun asi sigue igual.
Os dejo la direccion para que veias que disco duro es:
http://www.seagate.com/support/disc/...100402370a.pdf
el modelo ST3500630A..
Mi placa es una ASUS p5k se , por si os sirve.Puede que configurando algo de la bios se arregle.
Tambien comentar que si desconecto el hdd secundario y reinicia me sale un mensaje en el arrancada de que no detecta HDD pero se kita en 1 seg y el sistema inicia en menos de 20 seg sin problemas.Puede que algo en la bios lea si hay un HDD y luego si esta el ssd y al conectar el secundario tarde mas porque esta leyendo el HDD de algun modo.
Sigo buscando soluciones agradecira toda la ayuda posible.
Si no me veo comprando un HDD nuevo(para ponerlo de almacenamiento) que lleve conector SATA y seguramente no de problemas.
Gracias por vuestra ayuda y seguire pendiente del hilo
Un saludo a todos
ACTUALIZACION:
