Presupuesto componentes RL
Davido2790
5 Ene 2014
Bueno Chicos esta vez si que voy a pedir ayuda, me he liado la manta a la cabeza y me voy a montar mi primera RL custom -.-, haber como sale nunca la he montado, pero no creo que sea complicado, jaja.
Mi caja es la Corsair 540, para que os podáis hacer una idea.
La idea de momento es refrigerar el 4770K con OC de 4.3-4.4 y en el futuro cuando amplié y mete también el radiador de 360, le pondré el bloque a la grafica
Bueno pues os comento, dispongo de la bombay bloque para la CPU, de hay para delante quiero de momento un radiador de 240 (mas adelante cuando compre el bloque GPU montare también el de 360 frontal), y bueno el resto pues como todo el mundo quiero algo bueno que no sea muy caro, creo que el presupuesto del resto de componentes iría de 100 a 150, no me podría estirar mas ya que los componentes que os digo ya han salido por un pico.
Os dejo aquí los componentes que ya tengo:
http://www.ekwb.com/shop/ek-dcp-4-0-12v-dc-pump.html
http://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-clean-csq.html
Gracias por la ayuda, contar con el descuento de prosilent por ser usuario de ECI.
Te lo subo para visibilidad.
Con esto yo creo que bastaría. Te he puesto 2 metros de tubo pero yo creo que es demasiado y faltaría el líquido a elegir el que quieras. Los racores son los rectos pero a lo mejor quieres poer alguno de 45º. Yo caundo monté mi RL al principio me vinieron los rectos y no se me pinzaba el tubo ni nada por el estilo.
muchas gracias por la recomendación, me has quitado las dudas de lo que necesito, ya estoy echando un ojo a el tema del montaje parece que no es muy complicado.
Por cierto un deposito aparte de la bomba también serviría verdad?
Si, no es obligatorio el uso de ese depósito. Puedes por ejemplo usar esto http://prosilentpc.com/cilíndricos/986-phobya-balancer-150-silver-nickel-.html y lo colocas en la parte trasera de la caja, por encima de la fuente de alimentación, en la parte de la caja que tiene panel de "abeja", el depósito tiene unos brazos para agarrar el depósito y este a la vez a la caja con los tornillos y tuercas que vienen.
Si no compactas todo en una sola pieza, recuerda que son 8 racores y no 6. 2 para el radiador, dos para el bloque de cpu, dos para la bomba y dos para el depósito.
Aunque tiene su tiempo y cada producto tiene su manual: http://prosilentpc.com/elchapuzasinformatico/img/instalación refrigeración líquida.pdf nunca está de más.
Perfecto, como tengo la caja de Corsair 540 no me preocupa ocupar espacio teniéndolo por separado, porque lo pondré en la zona de la fuente, una duda que tengo es el radiador EK XTX le saca mucho al XT? se que no lo tenéis en stock pero es para saber la diferencia entre invertir un poco mas o un poco menos en un radiador.
Y después la otra consulta que tengo es sobre el liquido, le quiero poner uno rojo, pero que sea tipo sangre, que no se traslucido, mas parecido a la sangre vaya.
Para nada, además no te lo recomiendo porque limitas la caja un solo radiador.
Aquí la explicación:
Limitaciones que debemos tener en cuenta: Si instalamos un radiador doble en el techo y en el frontal un triple con una anchura de 45mm los dos, por un mm chocaran, la única manera de que entre los dos es limando un mm el marco del ventilador y ponerlo en pull en el radiador triple. Es por ello que anconsejamos el uso de radiadores de 30mm de anchura/espesor en esta caja con el fin de evitar manipulaciones y tener que realizar modificaciones.
El uso de racores de 19/13 en un radiador triple de 45mm de anchura/espesor no es posible debido a que los racores chocan con las "jaulas" de HDD que se encuentran en la parte baja de la caja, para ello utilice racores de menor tamaño o utilice un extender que sobrepasa la "L".
El uso de un radiador triple de 45mm de anchura/espesor no permite usar las bahías de 3.5 pulgadas dispuestas en el suelo de la caja, puesto que choca los racores/tubos con los HDD.
Así que te recomiendo que pongas uno de 30mm, el poner algo más ancho es rascar uno/dos grados y con las limitaciones que expongo, aparte de tener que dar más caña a los ventiladores para aprovecharlo. Además el XT no se fabrican ya.
http://prosilentpc.com/listo-para-usar/358-xtreme-liquid-rojo-1000ml.html rojo sangre, sólo que no se ve muy bien en la foto, pero es más fuerte el color y además te llegaría gratis con el pedido.
También te lo puedes hacer tú con esto http://prosilentpc.com/tintes/346-mayhems-deep-red-15ml.html, http://prosilentpc.com/listo-para-usar/140-mayhems-biocida-extreme-15ml.html y un litro de agua destilada que apenas vale 70 céntimos. Además así tienes para muchas veces
Como te contesta el profesional la bomba y el depósito separado es otra forma de hacerlo pero recuerda que necesitas 2 racores más.
En cuanto al líquido no sé si el Mayhens Ice Red Pastel te servirá que es el que tienen ellos en venta, pero esa gama no es translúcida creo.
Mira este es el presupuesto que he echo, gracias a la idea que me ha dado delce:
Mis dudas:
-Colocar este radiador o colocar el http://prosilentpc.com/2x120/981-alphacool-nexxxos-ut60-full-copper-240mm-.html de tamaño son similares.
-Cuando amplié la RL a la GPU la intencion como decía es colocar-le el radiador frontal de 360, y con lo que me has dicho no me queda muy claro como hacerlo, si montara este http://prosilentpc.com/3x120/145-aquacomputer-airplex-pro-360mm.html todo lo que tengo en el presupuesto funcionaria verdad?este es de 30mm ademas los ventiladores los podría montar por la parte frontal sin el filtro.
-De ventiladores tengo montados ahora estos http://www.amazon.es/Noiseblocker-NB-eLoop-B12-PS-Ventilador-para/dp/B008RO6640/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1400068243&sr=8-1&keywords=noiseblocker los quiero aprovechar me parecen muy buenos, lo malo es que son PWM, y no quiero montarle un rehobus, asín que no se si con el cable que he puesto arriba podre alimentar el resto de ventiladores de la caja conectando el cable a la placa
-La bomba hay menara de regularla verdad? no creo que sean necesario bombear 800l/h
-Con el pedido que tengo aqui echo entra el litro del liquido que me has dicho verdad?
Muchas dudas ya lo se, jajaja.
Pero quiero hacer ya el pedido y haber si me lio ya amontarlo
Si ese liquido tiene muy buena pinta.
Gracias por la idea que me has dado de la RL me has despejado las dudas que tenia sobre lo que necesitaba.
A ver, en el frontal pon uno de 3cm de ancho como mucho y en el techo lo que quieras. Ya no es solo porque chocarian entre ellos si miden más de 30mm el del frontal, el problema es que hay 32cm de espacio para la gráfica y como empieces a meter un radiador muy gordo y sus ventiladores o queda a ras o ni entra, ya que una gráfica actual son 29cm.
En resumen, que sí, que ese http://prosilentpc.com/2x120/981-alphacool-nexxxos-ut60-full-copper-240mm-.html no tendrás problemas en ponerlo en el techo. Luego en un futuro uno slim en el frontal.
El cable que has puesto no vale, y veo que en la web no aparece el PWM, pero no te preocupes que yo te hago llegar un par de ladrones, eso si, son 1X3, así que tendrás que unir un cable con el otro.
El líquido pastel no es sangre. Mejor usar el tinte+biocida que si lo es y a larga es más barato.
La bomba no se regula, pero de mientras que solo tienes la CPU, capala a 7V que es la velocidad mínima de trabajo, si no tienes un cable así me lo dices que yo tengo de esos por aquí guardados.
http://www.advancetec.co.uk/media/c...age_from_12_volts_to_7v_reducing_fan_rpm_.jpg
No sé si me dejo algo en el tintero, si es así me lo dices.
Entonces me recomiendas que mejor me quede con el Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm que con el EK-CoolStream RAD XTX 240mm?
perfecto si tienes los PWM me irán de lujo, asín puedo conectar los eLoop.
Y por ultimo el Liquido Xtreme Liquid-Rojo-1000ML que me has comentado viene de regalo verdad? a este se le tiene que añadir biocida o ya viene preparado?
Bueno después de esto creo que ya me lio a hacer el pedido hoy mismo haber si hay suerte y lo monto este fin de semana
Sí, más que nada por disponibilidad y de una marca a otra los cambios son nulos, salvo que sea maniatico de una marca, te va a dar igual una marca que otra.
Lo del cable así será.
El líquido sí, no tiene coste, cuando hagas el pedido lo agrego yo en un momento y te sale a coste 0, o sino, en la cesta fijate en esta opción que marque.
Esta fin de semana no vas a poder montar todo, porque hay parte de piezas que están en este almacén de barcelona y parte en el otro, así que a media semana de la que viene si está todo en tu casa, ten en cuenta que mañana ya es jueves y sábado y domingo no podemos hacer nada.
Bueno pues nada quedara trasnochar, porque entre que vuelvo del trabajo me lió lo acabo no lo acabo me iré a las tantas por el ansias.
Por cierto mensaje 100 :D
Y no, no hay que usar biocidas u otros en nuestros líquidos, no obstante el pastel ya lo tienes para poder pedir.
Listo ya esta echo el pedido, creo que esta todo correcto
Vale, y me dejo el deposito...
