Ayuda!! Mi primer OC AMD FX-9320
AlbeRc
29 Abr 2014
Buenas compañeros, al final pillé el nuevo PC y me gustaría cacharrear con el nuevo procesador para subirle si las temperaturas me lo permiten a 4.2 - 4.5Ghz. Tengo que decir que sería mi primer OC por lo tanto no tengo ni idea de ello. ¿Alguien me podría orientar en que debo hacer y como meterme a ello? ¿en que cosas tengo que tener cuidado para no freír nada?
Tengo un AMD FX-8320 y una placa Gigabit 970A-DS3P.
Tienes un FX-8320 o el FX-9320 que viene con líquida?
Viendo el disipador y su firma creo que se refiere al 8320, te comento tengo mismo proce y placa que tu, yo lo maximo que he conseguido dejarlo estable es a 4,2, solo tienes que ir a la bios y subir el multiplicador y si es necesario el voltaje y ir pasandole test de stress como el OCCT para ver que es estable, ya te digo yo a partir de 4,2 los vrm de la placa se sobrecalentaban y se vienen a bajo, y se me olvidaba desactiva los ahorros de energia en la placa!! Si no te aclaras comentame dudas
Vale, a ver si miro la bios y si tengo alguna duda preguntare por aquí para no cagarla. Saludos!
Y siempre revisa las temperaturas cuando hagas los test.
Buenas he estado subiendo el multiplicador y voy a hacer el test de estabilidad con overdrive durante 1 hora a ver que tal, ya voy por 3,9Ghz y ronda los 42º 5 minutos después de haber empezado.
Me he fijado en el overdrive que la frecuencia de la memoria va a 800Mhz pero en la bios la tengo puesta a 1600Mhz. ¿Alguien tiene idea de que puede estar pasando? El FSB esta por defecto, el HT y demás tambien. Lo unico que estoy tocando es el multiplicador de la CPU
lo de la memoria es normal es ddr esta bien asi,y 42º esta fresquito
He hecho prueba de estabilidad con el overdrive a 3,9Ghz y se detuvo la prueba con el siguiente error "Prueba de cálculo > Ocurre un error en la distribución de memoria". Alguien sabe que podría ser?
Ni idea, te lo subo para visibilidad.
