ayuda: z97 lga1150 que aguante 32gb ram
franmadrid
9 Abr 2014
Buenas , estoy buscando una placa ITX para montar un pc pequeño usando la tarjeta grafica del procesador pero mi requisito es que sea el z97 ( quiero montar un i7 4790k) y OJO 32 gb ram. Buscando en Aussar solo he visto mini itx que aguanta 16gb ram. Alguien sabe de alguna que llegue hasta los 32gb con ese formato?
muchas gracias.
El problema de las Mini-ITX es que sólo tienen 2 slots para RAM, por lo que necesitarías 2 módulos de 16GB cada uno y de eso yo no he visto nada. ¿Para qué quieres tanta RAM?
Como dice annubis necesitas eso, pero de todas formas creo que no existe ninguna mini itx que aguante 32gb, máximo 16gb
Gracias por responder, ahora tengo 12 de ram y muchas veces el programa que uso de calculo, que carga muchos datos en ram (supongo) me da problemas ... y bueno ya que me gasto el dinero .. pues en vez de 16 ponerle 32gb a ver si me llega a durar 4 añitos como este. Me da miedo ponerle 16gb y que luego se quede corto en nada... otra opcion es ponerle una placa atx normal que lleve 32gb pero una caja que sea lo más plana posible y pequeña de estas de aluminio de Lian que no pensan casi nada.. me tendré que poner a buscar. El pc no lo voy a usar para jugar es más para calculo.
gracias
Puedes ponerle una µATX y una caja pequeña. ¿Vas a montar el PC entero?
Pués si.. una microATX veo que soporta 32gb. Me recomiendas alguna? Había pensado en Asus que vienen muy completas y la diferencia de precios en poca. Por cierto si sabes de alguna caja de aluminio de estas que pesas muy poco tipo Lian .. dimela porfi.
Tengo un link con todas las micro que hay de z97 ( no se si se puede dejar links aqui) si no se puede lo borro luego.
http://www.newegg.com/Product/Produ...7627 600438202 600491547 600009017&IsNodeId=1
Gracias por la respuesta.. pero a nivel de rendimiento creo que intel va mejor.. al final le pondré una Micro ATX en una caja nox media cube que es super pequeña.. me viene muy bien. En cuanto a la placa le voy a poner la Asus GRYPHON Z97 http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813132133
El problema no es la placa. El problema es encontrar módulos de 16GB
