Mantenimiento
hector1104
26 Sep 2013
Buenas,
¿Cual es el mantenimiento que se debe hacer a una RL custom?
Una vez instalada se puede transportar la torre en un vehículo o hay algún riesgo?
Hola,
Tienes que cambiar el liquido cada año (como la pasta térmica).
Yo mi torre la he llevado en el coche tumbada y no ha habido ningun problema.
Espero haberte ayudado
Un Saludo
y supongo que solo es recomendable si haces OC medio fuerte/fuerte no?
Cuál es el motivo de poner rl custom sino se hace oc?
Enviado desde mi HTC One S
Más silencio, pero caso todo el mundo lo pone por la relación de silencio y más oc, no se centran solo en una cosa
¡Y el cacharreo, no te olvides del cacharreo! xDDD
El cambio de líquido depende del tipo de líquido y la calidad de los componentes montados. En principio no depende para nada de si se hace OC o no.
- Si se usa agua destilada sin nada, hay que vigilar de continuo y cambiar cada muy poco. El riesgo de corrosión y de algas está ahí continuo.
- Con agua con plata no debería haber riesgo de algas y microorganismos, pero el riesgo de corrosión es mayor al volverse el agua muy conductiva (se ioniza con la plata y no se debe usar con bloques niquelados). Hay que vigilar y cambiar cada pocos meses.
- Agua + biocida: elimina el riesgo de micrioorganismos pero no es de la corrosión. Vigilar cada mes o así el pH y cambiar cada 6 meses como mucho.
- Líquidos preparados: traen incorporados protectores contra los microorganismos y contra la corrosión, y algunos además aportan protección frente a la mezcla de materiales, con lo que tampoco pasa nada en absoluto por usar radiadores de aluminio por ejemplo. El mantenimiento depende de cada tipo de líquido y está especificado por la marca.
Por ejemplo:
- Mayhems X1: vida útil de trabajo 12 meses aproximadamente.
- Mayhems Pastel: vida útil de trabajo hasta 3 años.
- Líquidos Koolance: vida útil de trabajo 2-3 años.
- Líquidos EKWB: recomendado cambiar cada año o antes.
Antes de llenar el circuito con un líquido premezclado, si es que antes hemos tenido otro tipo de líquido (agua+biocida, otra marca de líquido...) hay que eliminar los restos llenando y vaciando un par de veces con agua destilada. De este modo aseguramos la vida completa del líquido nuevo. Esto es bastante importante.
Riesgo corrosión con agua destilada? por qué? Se supone que no tiene iones que produzcan pontecial electroquimico.
La verdad que meterse en una RL es una movida ademas del € xD
No te rayes, no vas a tener corrosión a menos que mezcles metales como el aluminio y cobre. Hoy en día todos los bloques y radiadores son de cobre, cierto es que muchos bloques vienen bañados en Níquel (Por estética), pero no vas a tener corrosión a menos que le metas aluminio.
El trozo de plata sirve, pero no es muy efectivo y a la larga te podría dar problemas.
Si quieres usar agua destilada, compra un bote de Mayhems Biocide Extreme, le echas una gota por cada litro de agua destilada y ya lo tienes libre de algas durante ~3 meses (Luego le echas más gotas/litro).
No conozco a nadie que haya tenido corrosión. El tema de la RL no es tan complicado como parece, yo estuve un año sin cambiar el agua destilada, y al abrir los bloques, como nuevos. Ahora uso Mayhems Pastel White y también va perfecto, llevo casi un año con ello.
Con agua destilada hay riesgo de corrosión galvánica. Según pasa el tiempo se va ionizando y volviendo más conductiva, de ahí el cambiarla cada poco. De todas formas depende de los materiales: si pones racores de dos duros el riesgo es mucho mayor.
El aluminio si no es con líquidos apropiados sí que da problemas.
Los bloques niquelados no son solo por estética. Con líquidos premezclados es lo mejor que se puede poner.
La refrigeración líquida es como todo, si se usa correctamente no hay problemas. kcuestag lo ha explicado perfectamente.
¿Que precio puede tener un bloque normalito custom para i7 4770k +2 x R290X ?
