Hola a todos, una ayuda por favor
Juanma9999
30 Jul 2014
Hola a todos, os quería comentar un problema por si me podéis echar una mano, gracias.
recientemente he actualizado la bios de mi placa Asrock p67 extreme 4, y he intentado hacer el Oc de 4.5 ghz que tenia antes echo pero ahora no funciona, entro dentro de mi PC y me dice que estoy en 3.30, no se si abre echo algo mal ahora .
Os pongo las capturas de mi bios por si falla algo.
Recuerdo que antes la placa pitaba una vez al arrancar, ahora ya no lo hace, y algunas veces tarda mucho al pasar de la pantalla del fabricante....
Enviado desde mi Galaxy Note 3 mediante Tapatalk
Q procesador manejas?
Uy perdón se me olvido ponerlo.
Intel i5 2500k
Haz una captura con el CPU-z
GPU-z o CPU-z ?
No me deja subirla, me dice que en el foro no se puede subir un archivo de mas de 1000 bytes...
Ahí la podéis ver.
a ver pero podrias quitar los ahorros de energia en el panel de control, ponerlo en maximo rendimiento y volver a hacer la captura?
http://www.subeimagenes.com/img/sin-titulo-1037916.html'
Ahí tienes compañero.
Amigo lo tienes todo correcto y corriendo a 4.4GHz Ultimamente los sistemas de diagnostico windows parece que se estan volviedo locos..... echa un vistazo aqui http://elchapuzasinformatico.com/foro/showthread.php?18586-Dudilla-frecuencia-RAM
No le des mas vueltas tu pc esta OK
El caso es que antes de actualizar la bios, si me ponía en las propiedades de Windows que iba a 4.4, he conseguido la bios que tenia antes, no se si volver a ponerla y listo, que recomiendas? Antes me iba muy bien
Mira a ver que correcciones son las que se aplicaron a la nueva bios y si te interesa tenerla o volver a la antigua. Pero vamos, si te va mal vuelve a la antigua pero es raro...
Si lo unico que te pasa es que windows te marca esos valores que no son correctos pero el pc va bien...prueba a bajar el voltaje a ver si con la nueva bios puedes bajarlo un poco o subir 100MHz manteniendo tu voltaje
Ok probaré eso, si no pues volveré a la antigua y arreglado, desde luego con la otra, me iba muy bien el PC, con esta bios va bien, lo único que como eso de las propiedades no me lo dice bien no me fio, pero si el CPUz me lo dice bien pues ya esta.
Me ha saltado hoy un pantallazo azul con este error, puede ser por el oc?
Algo así como clock_watchdog_timeout.
Algo del procesador es, seguro es por el oc verdad?
Copio y pego:
El error CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT significa que su procesador está teniendo problemas con la cooperación de sus núcleos y subprocesos. Los hilos son tareas asumidas por los núcleos, y algunos núcleos pueden tardar muchos hilos simultáneamente. El problema aquí es que un hilo está esperando una respuesta adecuada desde otro hilo – o un núcleo está esperando una respuesta de otro núcleo – y esas respuestas no están llegando. Por lo tanto, se obtiene este error BSOD
Comprueba que windows esta actualizado con windows update y pasa este programa para ver si algun controlador que afecte al procesador lo tienes obsoleto http://www.iobit.com/es/driver-booster.php
Tambien puedes usar el original de windows abriendolo este enlace desde internet explorer con otro navegador no te funcionara correctamente http://www.intel.com/p/es_XL/support/detect
Copio y pego:
Muchas gracias compañero, probaré eso.
