Pc Edicion video/foto
mensaka36
18 Sep 2014
Hola,soy nuevo en el foro y me gustaria renovar mi Pc ya obsoleto.
Necesitas montaje?
si
700/800
Juegos(muy poco,Fifa y poco mas)
Ofimática si
Ocio/Multimedia si
Diseño (Photoshop, Autocad, etc)si
Edición de audio/vídeo (Sony Vegas, etc)si
Lector de cd's, tarjeta wifi, lector de tarjetas.
Que no sea muy grande y nada de tunning.
22 pulgadas (1920 x 1080 píxeles), etc.
Lo usaria basicamente para edición de video y fotos,tambien suelo utilizar el XMBC por si sirve de referencia.
Hola mensaka36 .
Como comentabas que la caja no fuera muy grande y discreta, te dejo una propuesta en torno a una Mini Torre: la Cooler Master Silencio 352
(http://www.aussar.es/cajas/cooler-master-silencio-352.html). Esta caja es ademas muy silenciosa.
Se pasa de tu tope de presupuesto en 16€.
Tienda-Online: ASSUAR.
[TABLE="width: 661"]
[TR]
[TD]Procesador[/TD]
[TD]Intel Core i7-4770 3.40GHz[/TD]
[TD="align: right"]255,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Placa Base [/TD]
[TD]MSI H97M-G43[/TD]
[TD="align: right"]81,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Memoria Ram [/TD]
[TD]GeIL Black Dragon DDR3 1600MHz 8GB 2X4GB PC3-12800 CL9[/TD]
[TD="align: right"]75,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Caja [/TD]
[TD]Cooler Master Silencio 352[/TD]
[TD="align: right"]55,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ventilador CPU [/TD]
[TD]Arctic-Cooling Freezer 13[/TD]
[TD="align: right"]25,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Disco HDD[/TD]
[TD="align: right"]47,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fuente Alimentación [/TD]
[TD]FSP HEXA 500W 80+ PLUS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tarjeta gráfica [/TD]
[TD]GIGABYTE GV-N660 OC-2GB[/TD]
[TD="align: right"]159,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Grabadora[/TD]
[TD]SAMSUNG Grabadora DVD SH-224DB 24x OEM [/TD]
[TD="align: right"]15,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tarjeta wifi[/TD]
[TD]Tp-Link TL-WN881ND PCI-E N 300Mbps[/TD]
[TD="align: right"]14,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sistema operativo[/TD]
[TD][/TD]
[TD="align: right"]0,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Montaje[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Total[/TD]
[TD="align: right"]816,00 €[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Edito: La caja ya trae incorporado un lector de tarjetas SD
Hay mucha diferencia entre el I5 y el I7 lo digo para meter el S.O. y un SSD a ser posible.Por lo demás estupendo.Muchas Gracias.
Soy el q inicio el post lo q pasa q en el móvil estoy registrado con otra cuenta.
En juegos vas atener muy poca diferencia.
En tema de diseño dependera de la magnitud de los proyectos que ejecutes. En edición video si vas a notar diferencia por el tema de que los i7 tienen más hilos por núcleo, es decir, procesan más información a la vez.
El problema es que con el SSD y el S.O., y a ún bajando a un i5 se va bastante de precio:
[TABLE="width: 674"]
[TR]
[TD]Procesador
[/TD]
[TD]Intel Core i5-4570 3.20GHz[/TD]
[TD="align: right"]167,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Caja [/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]SSD[/TD]
[TD]Crucial M500 120GB SATA3[/TD]
[TD="align: right"]66,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Disco HDD[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Grabadora[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]MICROSOFT WINDOWS 8.1 64 BITS OEM[/TD]
[TD="align: right"]89,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Montaje[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Total[/TD]
[TD="align: right"]883,00 €[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Aquí te dejo una opción parecida a la del compañero:
Te la comento:
La caja es mas fresca y solo es 4,5cm mas alta que la del compañero y 4cm mas profunda, si el tamaño es un problema, dilo.
El procesador es el equivalente al i7 4770 pero sin gráficos integrados y es mas fresco, lo malo, que si se te rompe la gráfica dedicada, te quedas sin poder usarlo si no tienes otra para ponerle o hasta que te la cambien, si prefieres el i7, son 6€mas.
La fuente pondría la que ha puesto el, pero esta agotada y he puesto esa que similar.
Te he añadido el lector de tarjetas.
He rebajado el precio final.
Di hasta cuanto puede llegar el presupuesto, aunque haya que bajar calidad/potencia o si se puede subir un poco y dejarlo mejor detallado.
Y este seria con los detalles:
Ya te decia que Juegos muy poco,casi nada,este Pc lo quiero en exclusiva para mí.Utilizo Sony Vegas,LR y GIMP para uso de archivos Raw y videos de la Gopro.Lo del SSD es para el S.O. en principio,no?Y hay cajas de colores?Colores discretos,quiero decir..
Si, hay cajas de colores, a, discretos, el clásico negro.
SSD para sistema operativo y el software.
Si no vas a jugar... tarjeta gráfica profesional.
Ya se que, como has dicho, vas a jugar poco, la tarjeta gráfica la he puesto por que te ayudara mucho a la hora de renderizar los vídeos gracias a la aceleración por CUDA. Si no te importa el tiempo de espera, la podemos quitar.
Aqui puedes ver la comparacion entre usar la grafica al renderizar o no:
https://www.youtube.com/watch?v=qZBAtlbZ5bc
La podemos bajar a una GT 740/GTX 750 para mejorar el resto.
El SSD, si, es para el S.O. y los programas que mas uses ya que disminuye mucho el tiempo de ejecución, seria uno de 120Gb. -> http://www.aussar.es/ssd-sata-iii-crucial/crucial-mx100-128gb-ssd-sata3-ct128mx100ssd1.html
Sobre la caja, de que color la quieres? La quieres "lisa" (menor ruido, pero peor refrigeración) o mallada (mas ruido, pero mejor refrigeración). También depende de la zona donde vives, si lo tienes en un sitio fresco, o un sitio cerrado, etc.
Aqui puedes ver las cajas: http://www.aussar.es/cajas/ Di cuales te gustan, yo te pongo aqui algunas:
Zalman T4 - www.aussar.es/zalman-mid-tower/zalman-t4-usb-30.html (esta el m-ATX=otra placa base disitinta)
Zalman Z1 - www.aussar.es/cajas/zalman-z1-usb-30-negra-z1.html
Zalman Z3 - www.aussar.es/zalman/zalman-z3-usb30.html
Zalman Z5 - www.aussar.es/zalman/zalman-z5-usb-30-z5-u3.html
Cooler Master N200 - www.aussar.es/cajas/cooler-master-n200-n1-usb-30.html (m-ATX)
Enermax Ostrog Black - www.aussar.es/cajas/enermax-ostrog-black-tqxx72.html (Está en 3 colores: negra, negra con 'borde' blanco y blanca)
Antec GX-700 - www.aussar.es/mid-tower/antec-gx700.html
Bitfenix SHINOBI - www.aussar.es/bitfenix/bitfenix-shinobi.html
Te dejo otra idea con los cambios aplicados:
La gráfica GTX 660 es una gráfica media para jugar en configuraciones medias a 1080p o altas a 720p en la mayoría de los juegos actuales.
Como te dice Borja, si solo vas a jugar solo ocasionalmente y a juegos que no exijan demasiada GPU, una opción interesante seria la tarjeta profesional de entrada Quadro® K620: http://www.aussar.es/tarjetas-grafi...-quadro-k620-2gb-gddr5-low-profile-bulk-.html, que estaría en el mismo rango de precios.
Cajas de colores tienes en todos estos enlaces:
http://www.aussar.es/cajas/bitfenix/
http://www.aussar.es/corsair/corsair-graphite-230t-windows-kit-orange.html
http://www.aussar.es/cajas/cajas-pc-nzxt/
http://www.aussar.es/cajas/aerocool/
Para el Vegas ves mejor una NVS 315 que una GT740 o una Quadro K420 que una GTX750?
Hace falta que ayude por aqui?¿
Todo bien?¿
Ya ahí creo que tira de número de núcleos CUDA, Borja Colomer ya maneja más ahí.
Yo opino lo mismo, creo que la GT/GTX le ira mejor, ademas dice que va a jugar, aunque sea muy poco.
Lo he preguntado por que tu ponías una profesional..
Pero no se va a jugar a nada nada nada?¿
Xq si se pone una quadro en este presupuesto, no se podra jugar a nada.
Eso ya lo he leido hombre, pero necesito mas info. Xq luego ese poco mas se puede traducir en muchas cosas.
O por que le de a jugar a sabe dios que.
Por eso digo, que mas vale comentarle que si se pilla una grafica profesional, que se olvide de jugar.
Si no va a hacer uso de renderizados 3D profesionales, no va hacer uso de los 10bits de color de profundidad, no va a calibrar el monitor,..no le sacará ni un 50% a esa tarjeta... y encima no podrá jugar (que creo que quiere de vez en cuando)... yo, personalmente, no le pondria una Quatro/Firepro... una buena GTX, 770 o 760 si me apuras, y tira para más que sobrado...
saludos
