¿gtx 970 msi o gigabyte?
PilotoF-22
28 Sep 2014
Buenas chicos! Necesito ayuda con un poco de urgencia :nusenuse:. Tengo pedida la gtx 970 de msi (360€), pero debido a los múltiples problemas reportados sobre el ventilador he decidido parar el pedido. He estado investigando y mucha gente dice que las gygabites son mejores que las msi... Según tengo entendido hay dos modelos:
- Gigabyte GeForce GTX 970 WindForce 3X OC 4GB GDDR5 (326€)
- GV-N970G1 GAMING-4GD (370€)
Si no me equivoco este ultimo es el mejor de los dos... ¿Diferencias?, ¿Merece mas la pena Gygabite que Msi?, ¿O sigo adelante con el pedido y encargo la msi y me arriesgo a que el ventilador venga mal?
NOTA: Mi proyecto es un simulador de vuelo con us sistema tripantalla. Gygabite incorpora un sofware propio (FLEX) que mejora algunas funciones de nvidia surround y a demas trae mas posibilidades de salida de video que msi...
Se agradece la ayuda =)
con respecto cual es la mejor y la peor difícil ya que cada una tienen sus pros y sus contras por lo que ambas son una buena elección.
sobre los ventiladores de msi también e leido mucho sobre eso en el foro de msi, este problema parece ser físico aunque uno dicen que es problema de la bios o de sofware (yo no lo creo).
la gigabyte es la mejor refrigerada de todas las gtx 970 pero la msi ase uso de componentes de pcb de mayor calidad por lo que teóricamente deberian soportar mayor temperaturas y tension así que en este punto ambas están iguales.
en OC la gigabyte es un poco superior pero no es algo muy destacable.
estéticamente la msi a mi parecer es notoriamente superior a la gigabyte ya que se siente su mayor calidad de construcción, ademas he leido por hay que la placa posterior de la gigabite no es muy rígida, añadiendole ese ojo patuleco que le pone gigabyte a sus serie gaming que es bastante feo, claro si a ti no te importa mucho la estetica esto no debería preocuparte.
la mayor desventaja de la gigabyte es su tamaño que es de 316 mm por lo que no cualquier case puede con esta gpu, mientras que la msi tiene un tamaño bastante aceptable.
si tu case te permite, y como tu indicas que ases uso de de un sistema tri-pantalla la mejor opcion seria la gigabyte ya que esta es mas versátil con sus puertos extras
entre la version de la gigabyte g1 y la version OC, pues las dos son prácticamente lo mismo pero la version OC tiene frecuencias inferiores, las cuales podrias subírselas facilmente y por esa diferencia de precio creo que la mejor es la version OC.
la verdad es que yo tambien tenia planeado comprarme recientemente una msi gtx 970, y al igual que tu, tambien tuve miedo de esta dichoso problema de los ventiladores, por lo que decidi esperar a nuevos lotes que corrijan dicho problema (o almenos eso espero).
yo no voy por la gigabyte por que quiero una sli de la gtx 970 y en mi case (corsair 230t) no caben dos gigabyte gtx 970 por lo que debere irme por la msi si o si, por eso estoy esperando
pero en tu caso yo creo que deberias irte por la gigabyte que es la que mas te combiene ya que parece que no estas dispuesto a esperar tanto como yo.
las diferencias entre las 2 gigabyte es que la windforce lleva peor disipador 2 heatpipes, frente a los 4 de la G1 gaming ademas la g1 gaming lleva backplate la cual la hace mas rigida y alguna ayuda a las 4 memorias superiores hará.
yo iria a por la G1 gaming, es mas ya fui a por ella :bailarin:
Muchisimas gracias por esta magnífica explicación!!! Te comento por partes:
- Para mi la refrigeración es algo esencial... Si que es verdad que me tiraba un poco atras el modelo G1 ya que se comentaba que traía problemas de underoverclocking o que incluso con el paso de los años gigabyte era una marca cuyas gráficas se deterioraba bastante... Pero si la comparamos con la OC, la G1 trae 4 heatpipes en vez de 2, cosa importante a tener en cuenta. Además, según un amigo entendido, las versiones menos oceadas traen los chips que peor han salido en la fabricación con el pretexto de que no necesitan tanto OC...
- Otro aspecto a tener en cuenta es que soy de ese tipo de personas que no le gusta cambiar de gráfica con frecuencia. Es decir, no me sobra el dinero y al menos me gustaría que este modelo me aguantara unos 4 o 5 años si no mas jaja.
- En el tema estética no me meto por que sinceramente no me importa, yo cierro la tapa del PC y me pongo a jugar. No voy a estar adorandola todo el día, yo solo quiero rendimiento jaja.
- En cuanto al tamaño: Pienso comprarme un nuevo chasis (semitorre): Cooler master N300 N1. Compro una semitorre ya que no puede tener mas de 45 cm de alto. El largo me da igual. Este modelo, segun xtremmedia, permite gráficas de hasta 320mm y si no me fallan las cuentas, la G1 entraría con sus 316mm. en mis planes no está el SLI, tengo multiples cosas antes que mejorar asi que si en un futuro lejano decido hacerlo, compraré un nuevo chasis.
- Por último, yo no tengo apenas ideas de informatica, con lo que el tema del OC me queda muy lejos. Asi que prefiero pagar algo más y que venga oceada de fabrica, testeada y con diferentes perfiles... Además sabiendo que la G1 tiene 2 heatpipes mas que la OC...
Asi que por todas estas razones la G1 tiene todas las papeletas de ser comprada jaja
¿Que te parece mi decisión? ¿Alguna pega? =)
Pues es importante tenerlo en cuenta!!
Si ya la has recibido, que tal va? Algún defecto de fábrica a destacar?? =)
bueno la verdad es que no sabia que la version oc de gigabyte tenia dos heatpipes menos que la G1 pero si esto es asi ,pues si , mejor ir por la G1, y como dices que no buscas OC entones coger la mas potente de las gtx 970 y listo. ademas no se encuentran tantas quejas por gtx 970 defectuosas por parte de gigabyte por lo que seria mas fiable ir por la de gigabyte a que por la de msi
Bueno, pues decidido me arriesgo y voy a por la G1. Le haré algún test de heaven para comprobar que todo este en orden y ya os comentaré. (Habrá mas stock para el 14 de este mes asi que habrá que esperar un poco)
En teoría, la G1 es la mejor GTX 970 del mercado, así que arriesgarte no creo xD
Fallo ninguno, como todas es muy silenciosa y solo e visto un cambio por ruido eléctrico, frente a 5 de las msi.
Luego el OC es muy fácil de hacer y sin tocar voltaje llega a 1490 Mhz y 8000 Mhz las memos.
Y con Asic bajo 61.7%
Me he equivocado xd jajaj
Pues a mi me sigue pareciendo que las 970 valen un pastón, pero como atrae la jodia.
Me habéis jodido, estaba convencido con la MSI.
Después de leer vuestros comentarios de que la Gigabyte tiene mejor refrigeración, me convencí yo solo de es la mejor opción, pero meditándolo mejor y tras haber pasado por una MSI GTX770 Lightning, la calidad de esta marca se agradece, y ver una tienda con stock de MSI GTX 970 me ha terminado de abrir los ojos, me arriesgare a por este modelo, a ver si no me sale rana y no me toca tirar de RMA.
Edit: la opiniones de la tienda me han tirado para atrás, a esperar mas unidades de otras :(
ninguna gpu de ningun ensamblador es perfecta, y esto es debido a que ningun ensamblador fabrica sus refrigeraciones o pcb personalizados desde 0 , es decir, puede que estos no fabriquen por ellos mismos sus condensadores, transistores, bobibas de ventiladores, etc. por lo que nunca vas a encontrar un modelo de gpu totalmente libre de problemas.
en este caso se le recomienda la gtx 970 de gigabyte porque es el modelo que menos quejas a tenido asta el momento, pero eso no significa que msi no haga nada al respecto con los modelos que han presentados problemas, es muy probable que estos problemas desaparezcan con el paso del tiempo, y ademas son normales ya que al igual que todo productos los primeros lotes casi siempre bien con algun desperfecto, es por eso que es recomendable esperar un poco antes de comprar algo que haga uso de nuevos sistemas
+1
Yo te recomiendo que si la necesitas ya, pidas la g1 y si no, como te gusta tanto, esperes a remesas de msi sin problema de ventilador.
Yo aun asi, he pedido la g1 ya que me convence mas en cuanto a software de refrigeración como a prestaciones. Eso ya va a gusto de cada uno =)
