configuracion pc gamer 500e. ¿Que os parece?
arnegariak
14 Oct 2014
Buenas noches chapucillas!
Alrededor de 500€, no me importa gastar un poquito más si el beneficio va a notarse.
Ocio/Multimedia
Diseño (Photoshop)
Edición de vídeo.
Uso de máquinas virtuales
Quizás pero no muy alto y no a corto plazo.
Quiero el mando Xbox que se ve en la cesta. El inalambrico, para echarle la culpa a las pilas cuando me maten.
El lector de cds lo reciclo.
Si la Thermaltake Urban s31 (me da igual blanca con ventana o negra sin ventana
Acer 22 pulgadas (1920 x 1080 píxeles) Va por DVI o VGA, no tiene HDMI.
Aclaración:
Voy a reciclar el disco duro Sata II de 500gb y el lecto de CDs
A ver que os parece la configuración que os traigo para mi nuevo pc.
Aclaro que el mando es un capricho y que voy a reciclar mi disco duro hasta que le ponga un SSD al pc dentro de algún tiempo.
Sobre todo quiero saber que tal sale la fuente Tacens y si veis algún componente que sea mejor cambiar por otro. El presupuesto son 500 y lo único que no quiero cambiar es la caja y el mando.
No pretendo jugar en ultra con los filtros a tope a los ultimos juegos, de hecho, me conformo con jugar en medio-alto a 1080 y creo que podré con estas piezas.
¿podría reciclar los 4gb de ram que tengo? Todo lo que sea reutilizar estaría genial, así le meto solo 4 gb. Irían a la misma frecuencia 1600. Y el año que viene con algo de dinerillo ahorrado la aumento y le meto el ssd.
Vengo de:
AMD athlon 64 x2 4200 2.2ghz OC a 2.4
Nvidia GeForce 9500gt (como si no la tuviese *)
4Gb de Ram Kingston 2x2Gb
Placa base Asus NPI (no debe de ser buena por que costó alrededor de 40€ hace 4 años) (* el puerto PCI Express no funciona)
Disco duro Seagate Barracuda 500gb 7200rpm
Fuente Genérica 500w
Debido a que la placa base no funciona bien los graficos actualmente son 256mb de la placa base, por lo cual no puedo jugar ni al HeartStone
Configuración 1: 495€ http://i59.tinypic.com/6s6lnq.png
En vistas de que no queda el micro y con el "reciclaje" de los 4gb de ram sería esta de 501€ http://i58.tinypic.com/ok5zjq.png
La fuente tiraria a una de mayor calidad , que es un componente en el que no se debe escatimar
Ahorrando en los 4 gb de ram he cambiado el microprocesador por un 6350k a 3.9 Ghz y a una fuente NOX Urano VX 650W
¿Que tal la nueva configuración?
Ahora estoy entre estos micros:
http://www.pccomponentes.com/amd_fx_series_fx_8320_3_5ghz_8x.html 125
http://www.pccomponentes.com/amd_fx_series_fx_6350_3_9ghz_6x.html 115
http://www.pccomponentes.com/amd_fx_series_fx_4350_4_20ghz_4x.html 91
http://www.pccomponentes.com/amd_fx_series_fx_4300_3_8ghz_4x.html 71
El 4350 me parece acojonante, aunque claro, yo tengo poca idea.
Bajando el precio del procesador puedo comprar una fuente de alimentacion mejor o un cooler o ahorrarmelo
Aquí va mi propuesta, configuración hecha en 101gigas.com, donde tenemos cupones de descuento;)
Con el mando de la xbox me paso un poco del presupuesto, pero creo que merece la pena.
La caja, lamentablemente no lo veo factible meterla en un presupuesto de 500€, se come gran parte de él. Pero se pueden buscar cajas parecidas mas económicas. Yo te he puesto una Enermax Ostrog Q.
te dejo link de la cesta: http://101gigas.com/cart/?prodid=13...,306251,81665&autocarro=true&borrarcarro=true
Pero eso solo es el mando, tienes el "adaptador"?
Gracias por las propuestas chapucillas!
Nop, el mando se supone que viene con el adaptador, al menos el de pc componentes dice eso.
Ya se que la caja se sale del presupuesto, pero es un capricho además quiero una caja medianamente buena que me dure bastante y se refrigere bien, y que sea blanca. Es el problema, he visto la bitfenix comrade, pero tiene pinta de ventilar regular.
Sobre todo me interesa saber si puedo montar los 4 gb que tengo 1600 con memoria nueva y que características tiene que tener la nueva, si ser de 1600 tambien o le puedo meter 1866 o más y los problemas con las latencias de las dos memorias distintas, es decir, no voy a pagar un cl7 a 1866 o más, si lo que tengo es cl11 y las cl7 van a trabajar a la latencia de la cl11 y a 1600.
También saber si la Nox Urano es suficiente o me puedo ahorrar la fuente, tengo una de 500w sin marca alguna que inspira más bien poca confianza
Si va a misma frecuencia, latencias y voltaje no deberías tener problema para que la acepte sin configurar nada raro. Si fuera más rápida o lenta, el modulo más lento limitará al más rápido.
No te aconsejaría una Nox Urano con una CPU + GPU AMD.
Yo lo que veo, si el mando no urge, esos 32 euros invertirlo en mejorar el equipo.
- Torre demasiado cara para tu presupuesto.
- De ram, si tienes pensado ampliar a 8gb, pon un modulo de 4gb y no 2 de 2gb.
- Pon una fuente de mejor calidad si puedes.
- Con lo que te puedes ahorrar de la torre, sube la grafica, que es un pc gamer!
Tiene que ser en pccomponentes? En xtremmedia o 101gigas hay mejor catalogo y suele salir mejor de precio.
PD: Efectivamente, si que parece que lleve el adaptador wireless, a mi me costó 35€ hace casi 2 años en una oferta de MM, costaba sobre 50€ en todos sitios y no me pude aguantar..
Gracias por la respuesta Nembol ;)
Lo de la ram no tendría que ampliar a 8. tendría 8, tengo 2 dims de 2gb kingston 1600. cuando actualize será poner 16 (2*8) y eso será para dentro de 2 años o más.
La torre ya se que es cara, pero es que quiero una torre blanca, y con los botones arriba, que son bastante mas cómodos ya que la torre estará en el suelo. Además yo la torre si compro esa no la cambio hasta el dia del juicio final, mi actual torre es de 2004 y las torres baratas me parecen feas de cojones.
Había pensado esta otra fuente http://www.pccomponentes.com/enermax_naxn_advance_650w_80plus_bronze.html ¿te parece que merece la pena?
Si lo voy a notar los pongo pero una GTX 660 vs R7 265 no se si merece la pena (http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R7-265X-vs-GeForce-GTX-660) Esa gráfica creo que para el precio que tiene es suficiente, toda mi vida he jugado con gráficas de menos de 70€.
Es que realmente el pc que hay que mirar son 400€ si quitamos la caja y el mando, y me ahorro el disco duro y el lector de cds. no hay mucho donde rascar.
Para los proximos dos años con una gráfica medio buena me vale, no pretendo jugar a más de 1080 y con graficos medio altos de cara al GTA V y algun juego que pueda requerir un poco más de forma puntual me vale.
La fuente no esta mal, pero con 500W o 550W te sobra ;)
Pccomponentes tiene poca variedad de fuentes, disipadores, cajas etc, te recomiendo 101Gigas o Xtremmedia si no necesitas montaje, te salen mejor de precio y tienen mas variedad de todo. En 101Gigas nos hacen ademas pequeños descuentos que no vienen mal xD
Y por último, yo si fuera tu intentaba llegar a la r9 270X.
Gracias por las respuestas chicos.
Los presupuestos los estaba haciendo en pc componentes por que me resulta más comoda la pagina. Ahora mismo estoy haciendo los mismos en 101gigas y Extremedia
Hazlo donde realmente quieras comprarlo, o donde estén los componentes que quieres (mejor esto ultimo xD).
