PC Gaming 750 euros
Bien, sobre la fuente, es 80+gold con 92% de eficiencia: 506w (Dejémoslo en 500, para darle holgura) 300w + 85 + lo poco que consumas del resto. Te va a dar, no hay miedo. Lo que no puedes meter es por ejemplo la arctic fusion con 75% de eficiencia. Si es una fuente con buena eficiencia, difícilmente vas a necesitar más. Pero oye, así te quitas miedo de encima y por si de cara al futuro vas a hacer algo...
PD: TÚ DAME HUECO, QUE HABIENDO HUECO, HAY ALEGRÍA... ASÍH QUE...
Como dice mi madre... Mas vale ir sobrado que con el culo apretado!!! Así que, la mejor opción es 650w
Compi, has mezclado conceptos. En este caso la eficiencia no tiene nada que ver con respecto de los vatios totales de una fuente y de otra. En ambas serian mas o menos lo mismo.
Para que lo entiendas, la eficiencia dicta los vatios reales que la fuente tiene que chupar de la pared para poder suministrar esos 506w. Ergo si por ejemplo tenemos una fuente sin certificacion.. de una eficiencia de a lo mejor el 80%, la fuente deberia tomar una cantidad XXX de vatios. Por poner un supuesto, 615w reales. Ahora bien, si haces la misma prueba con una fuente del 92% de eficiencia, pues tendria que tomar de la pared pues unos 550w.
Esto obviamente se traduce en que se produce un ahorro energetico/economico en la factura de la luz y tambien se traduce en dos ventajas. La menos eficiente al producir mas vatios, produce tambien mas calor que disipar. Ergo el ventilador ira a mas vueltas y hara mas ruido. A la par de que los componentes iran mas calientes y su tiempo de vida util se reduce.
Claro y conciso, gracias xD
Bueno pues creo que ya esta decidido: http://gyazo.com/642a4b36d78b9b0ec7dade295ff91128
Cambia la fsp raider 650 por la 550w. Con el combo intel + amd si se puede ajustar la fuente.
Y ya luego podrias reinvertir la diferencia o bien en mejorar la placa a la asrock h97 pro4.. O bien cambiar el disipador al scythe kotetsu (que es mas silencioso que el zalman).
