Raid 0 con 2 SSD?
antonio18_
31 May 2014
Hola
Os comento. Voy a montarme un equipo nuevo y aprovecharé esto:
1. Disco duro SSD de 1TB
2. Disco duro SSD de 512 GB
3. Disco duro mecánico de 512 GB
4. Disco duro mecánico de 512 GB.
Pregunta:
1. ¿Puedo poner los 3 en Raid 0 o algo así para que vaya más rápido?
No sé si se llama Raid 0 o como se llama. Y en ese caso...
2. ¿Cómo se hace para ponerlos en Raid 0?
Hay algún programa que formatee el PC y te lo haga? Tipo partition magic o algo así?
Muchísimas Gracias.
Los SSD son distinto, no puedes RAID.
En mecánico, si es almacenamiento a granel, no sirve de nada una RAID 0, no compensa.
Tiene que ser de igual capacidad y características los dos para poder ponerlos en raid0.
Para poder crear raids necesitas poner la controladora deseada en modo raid y luego entrar en la sub-bios de la controladora para crearlo.
Pero perderías el almacenamiento sobrante de la otra unidad... vamos, no te renta.
O sea, en vez de tener 1,5TB de SSD a 550 , tendría 1 de 1TB a 1000 por ejemplo?
No entiendo muy bien lo que quieres decir.
Pero en vez de tener 1,5TB de SSd como tu dices solamente tendrias en Raid0 512GB de SSD
No lo entiendo
Tengo 1TB SSD
y 512 GB SSD.
Raid 0 de 512GB tendría? Y el 1TB restante que falta?
Tendrías 512 GB en total, ese 512 GB del otro SSD se pierde, deben ser de misma capacidad.
A no coño, que no es RAID1, si, tendrías 1 TB, pierdes 512 GB, pero lo dicho, no vale la pena, tienen que ser dos SSD iguales.
Ostias me rectifico al igual que Borja, mala hora para contestar ayer... perdona por la confusión efectivamente tendrías 1 TB como tu bien dices.
Si compro otro SSD de 1TB y lo meto en RAID 0 con este otro de 1TB entonces si tendría 2 TB no?
Exacto. Pero debes procurar que el SSD sea el mismo modelo. No es imperativo que así sea pero si no el rendimiento se penaliza porque los SSD suelen tener diferentes controladoras y tipos de chip.
Así es, ya eso si, dos SSD iguales de misma capacidad.
Un buen pepino, RAID, el doble.
Yo tengo una raid, en un uso normal no notas diferencia, bajo gran carga de datos si.
