Problema bastante gordo
EvollutioNz
11 Dic 2014
Hoy he estado cambiando el disipador de Stock de mi Intel i7 3770K por el Raijintek Themis
Ya de por si al encenderlo la pantalla no me daba imagen pero se quedaba encendido y con la luz roja del MemOk encendida
Lo quite y volvi a ponerlo, al ponerlo puse demasiada pasta térmica en el procesador y se ha terminado saliendo de este... El problema es que ha caido pasta termica intentando limpiar el procesador y el MB dentro de los pines del socket ( Entre el procesador y la MB ) pero no me he dado cuenta hasta que lo he desmontado... esta vez encendia y mas o menos al segundo se apagaba.... volvia a encender y se volvia a apagar
Estoy desquiciado, que tengo que hacer ?
Pues... tendrías que limpiar lo mejor posible los pines de la placa pero son extremadamente frágiles.
Yo te recomendaría que te buscases un "mecanico de teles" y le comentes a ver que puede hacer.
Tiene arreglo? o es irremediante
Con que podría limpiarlo?
Arreglo tiene pero no te recomiendo que lo hagas tu solo... para empezar necesitarías un limpiador o disolvente para este tipo de pasta y una habilidad extrema para no liarla aun mas.
En serio, es una de estas cosas que mejor dejárselas a alguien que sepa.
Doy fe a lo que te dice. Yo lo intente con cuidado y se me doblaron todos los pines...
Es solo una pequeña parte, quizas englobe unos 7 pines... Como puedo saber si el procesador no se ha quemado?
Pues tal vez si la lías solo jodas 7 pines pero ya con 1 puedes tirar la placa. XD
Es bastante improbable que el procesador se queme pero hasta que no lo pinches en otra placa no lo vas a saber.
Podría ser la memoria Ram? Que no esté bien o lo que sea? Recuerdo que al montar la primera vez el pc me paso lo mismo
Es mas que probable... pero un pegote de pasta minimamente conductora entre los pines del procesador es mas plausible.
Podría haber cortocircuitado todo el conjunto verdad?
Es muy difícil.no te preocupes el resto de componentes estarán biwn
Ya, pero digo el procesador o la Mb
Hay disolventes de pasta termica pero no se en que medida afectara su corrosividad a los pines.
Puedes probar con un bastoncillo de las orejas con algo de alcohol limpiandolo siempre y solo en direccion a la que apuntan los pines y nunca al reves o de lado pues podrias arrancarlos.
Paciencia, mucha delicadeza y poco a poco.
Me vale el típico alcohol 96 grados de las heridas?
No vale porque es alcool etílico
Te falta alcool izopropiloco
De acuerdo...
El caso es que antes de que callera entre el socket y el procesador lo probe con todo instalado y tampoco logro encender. El pc encendía, ventiladores y todo pero la pantalla no daba señal por ello pienso que la ram podría tener algo que ver...
De acuerdo...
El primer estado es la negación...
Que la primera vez, cuando se encendia, posiblemente si fuese cosa de la ram... de ahí la lucecita del Mem-OK pero después del pegote de pasta en los pines ya nisiquiera se enciende. Creo que puedes descartar que sea la memoria XD
No no. Después de ello al encenderlo y que se apagará al segundo más o menos la luz del memok seguía aun encendida
[sarcasmo]Pues son las memorias. Fijo.[/sarcasmo]
