Recomendación ventiladores para caja
galiagalatea
20 Dic 2014
hola a todos!!!
Un placer encontrar este foro , ...espero que me podáis aconsejar.
Soy un maniático de las temperaturas y para estas navidades me van a regalar una caja nueva "corsair Obsidian 750d".
El caso es que por lo leído los ventiladores que lleva de serie no son muy allá y quisiera sustituirlos por otros de más calidad , serían dos frontales y uno al fondo para sacar aire de 14 cm.
He leído opiniones del Noctua NF-A14 PWN y parece que es el idóneo , pero no se si el desembolso de más de 60 euros en tres ventiladores seria justificado o habría alguna alternativa más barata.
Lo dicho antes de comprarlos prefiero preguntar ya que por aquí estáis súper puestos en estos temas..
saludetes!!!
Obviamente no está justificado, al fin y al cabo es una caja y no hay diferencias notorias como para invertir tanto en una caja, ganas más invirtiendo esos 60 euros en un disipador CPU...
Mira estos, todo dependerá de si buscas algo más de sonoridad, más refrigeración y presupuesto:
http://www.aussar.es/ventiladores-caja-cpu/scythe-slip-stream-140xt-140mm-1200rpm-sm1425xt12m.html
http://www.aussar.es/ventiladores-caja-cpu/scythe-slip-stream-140xt-140mm-800rpm-verde.html
http://www.aussar.es/ventiladores-c...am-140xt-140mm-1300rpm-pwm-sm1425xt12m-p.html
http://www.pccomponentes.com/thermalright_x_silent_140x140.html
http://www.pccomponentes.com/noctua_nf_p14s_redux_140mm_900rpm.html
La verdad es que tienes mucha razón por ese precio puedo comprar alguno de los que me has recomendado y un par de Noiseblocker NB-eLoop B12-P y sustituir los Helix de 120mm que lleva el h220 .Los helix que lleva el h220 me parecen buenos ventiladores pero de los NB e-Loop B12 hablan maravillas .
saludos y gracias por la ayuda
Cambié ventilación a mi caja hace poco y tengo un noctua A15 140mm con solo 3 meses de uso solo, te puedo hacer precio, también un cooler master tx3 y 2 ventiladores de 200mm. Entiendo que para el noctua solo pues puede ser más lio, pero por ejemplo si te interesa junto con el cooler cpu ya es otra cosa...
PD: El noctua echa un flujo de que no veas, y es silencioso dentro de lo que cabe
¿Una pregunta, los ventiladores de 200x200 te "cabían" en la caja de mano o le has metido algo para poder ponerlos? A mi me interesaría mucho meterle también ventilación frontal ( y si cabe, trasera, aunque creo que no) a mi torre :3
EDIT:
¿Y cómo has puesto el disipador "lateral"? Mi disipador apunta hacia arriba y hacia abajo D;
Coño, 1/3 más barato, eso sí es una señora diferencia, graciaaas ^^
Lo de la orientación supongo porque será AMD el tuyo?
Ah claro, si esque vi tu gráfica en la firma y sin terminar de leer más que AMD ya me fui a preguntar, misterio resuelto :3
Aprovecho para preguntar otra cosilla respecto a los ventiladores para el radiador del h220.
Para push-pull tienen que ser específicos y por ejemplo he leído que los NB-eLoop no sirven , los Arctic F12 sirven??
Ni idea, generalmente con tener unos ventiladores con una alta presión/caudal de aire es lo que importa.
Tienes los Corsair SP Quiet para push pull.
