Conectar dos ventiladores a la misma salida de la placa base
virtus
23 May 2013
ok gracias por responder , la salida donde iba conectado el otro ventilador del disipador se ha roto y pensé que así podría aprovechar la misma salida , ya que no tiene rehobus y la placa es antigua y no tiene apenas para poder meterle un par de ventiladores
Revisa si va bien, por si es mucho consumo y ambos van un poco más lento de lo que debieran.
Haré la prueba , lo mismo se queda corto , es para dos ventiladores de 1800 rpm y la única manera de poder regular ambos es con esa salida ya que la otra no funciona .
saludos
No creo que con 2 en ese conector se puedan regular.
Yo uso uno de esos y perfecto. Es de 4 pines, pero creo que eso es lo de menos.
Quieres conectarlos a CPU_fan o sys_fan? Yo tengo los dos SP de 2350rpm conectados con un Splitter y no pierden potencia, con el SpeedFan los regulo.
Conectarlos a cpu fan 2 , los regularía desde la bios.
