mi placa base mide mal temperaturas
La penalización es por el test de GPU, al test de CPU le da igual tu resolución y tu SSD (porque en vez de pasar sólo del de CPU como te dije, has pasado TODOS ¬¬). El resultado es totalmente normal, pero podías haber sacado la captura en la pestaña de CPU y así miraba el resultado de un sólo hilo, pero da igual, sólo quería ver si tiraba bien y parece que no hay fallo.
No se como tirarlo sólo de cpu no vi la opción en la 7.0 o 8.0 jajajaja
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
Tests > CPU > All
Pero no importa.
Tests > CPU > All
Pero no importa.
aqui tienes:
lo tengo sin oc a 3.5
Los resultados están todos dentro de lo normal para tu procesador, has lanzando el test con los voltajes de stock?
Otra cosa, tu placa tiene software propio para medir temperaturas?
si el vcore es stock 1.224, si el easy tune 6 pero da lo mismo que el aida64, hwmonitor etc
Pues si desde que dejaste activadas las opciones de ahorro de energía no has vuelto a tener malas lecturas, déjalas así; yo personalmente recomiendo tenerlas siempre activadas, el ordenador no necesita estar corriendo al máximo para la mayoría de tareas. Por cierto, ese procesador tiene modo turbo @ 4.1GHz, lo tienes activado en la BIOS? O cuando lo tenías con oc te referías al modo turbo? que al fin y al cabo es un oc automático.
Por si te interesa, he visto que tiene dos modos turbo predefinidos, uno @ 4.1GHz y 1.425V y otro @ 3.8GHz y 1.4125V que son un poco altos pero son frecuencias y voltajes de stock por lo que son seguros. De todas formas deberías poder alcanzar más de 4.1GHz con menos de 1.4V de sobra.
las lecturas son sin turbocore. lo quite por eso mismo porque a 4.1 me ponia mucho voltaje, aunque con strees se pone a 3.5, osea segun lei el turbo apaga 2 nuclios o algo asi y mete los demas a 4.1, aveces estaba a 3.8 pero vamos que yo oceo a 4.0 estando a 1.2 y añadiendo 0.075vcore
El funcionamiento del modo turbo tiene que ver con los dos estados que te he mencionado antes: si sólo trabaja la mitad de los núcleos, se activa el modo turbo @ 4.1GHz para la mitad que están trabajando y el resto se mantienen en un estado de ahorro de energía (hay cuatro, supongo que se quedará en el más bajo que creo que es @ 1.4GHz y 0.9V por lo que estuve mirando), y en el caso de que trabajen más de la mitad, se activa el modo turbo intermedio, que es a menor frecuencia (3.8GHZ) pero se aplica a todos los núcleos.
Puedes setear en tu placa el multiplicador y el voltaje para el modo turbo?
el voltaje del turbo si esta activado es de 1.320 creo, si lo quito es 1.224, y si puedo subir el turbo, pero sila estreso esta a 3.5 aveces 3.8 y muy raramente a 4.1 xD, pero para turbos raros lo subo a 4.1 y me ahorro problemas jajaja
Si, lo mejor creo que es desactivar el modo turbo y poner el multiplicador y el voltaje manualmente, lo que no se es si al dejar los valores manuales los ahorros de energía siguen funcionando, supongo que depende de la placa.
si siguen funcionado :p el c1e lo tengo quitado porque con strees me baja a 3.0ghz la frecuencia no se porque xD
