Bajar la velocidad de un ventilador: Opciones
PC 1512
16 Nov 2014
Buenos días, les explico mi caso:
Tengo una Fractal R2 Midi con los tres ventiladores que incluye regulados mediante el conmutador de tres posiciones que trae esa caja, hasta aquí bien.
He añadido dos nuevos ventiladores Corsair SP140 que me salieron por 6 € cada uno, el primero de ellos lo he conectado al conector de cuatro pines de la placa base y lo puedo controlar desde la bios. Sin embargo el otro sólo lo puedo conectar a las tomas de tres pines de la placa al no haber más tomas de 4 pines disponibles en placa con lo cual siempre va las máximas revoluciones (1440) haciendo un ruido del demonio y no lo puedo controlar.
Mi pregunta es: ¿Qué opciones tengo para poder bajar la velocidad de ese último ventilador? ¿Bajarle el voltaje de entrada? ¿Cómo lo haría? No me importa que no pudiera regularlo y que siempre fuera a las mismas revoluciones, pero sí quiero que esas revoluciones no sean las máximas y que vaya a 800 rpm o así para que no haga tanto ruido (de hecho, ahora mismo lo tengo desconectado)
Un rehobus está descartado ya que para controlar un solo ventilador no lo voy a comprar, para eso lo dejo como está ahora: Desconectado.
Saludos y gracias por sus consejos.
Si los 2 ventiladores son iguales, que lo son por lo que veo, puedes ponerle un conector duplicador, por ejemplo, para pwm de 4 pines
http://www.dx.com/p/pwm-4-pin-female-to-dual-male-extension-split-cable-30cm-length-58085
Y para conector de 3 pines
http://www.dx.com/p/4-pin-female-to...es-for-cpu-fan-multicolored-30cm-5-pcs-246016
Los hay mejores, enfundados, cortos o mas largos
En ebay, amazon...
Split pwm fan
En mi placa tengo 3 conectores y controlo 2 parejas de ventiladores y una bomba de RL que tengo que montar ( 5 en total), de iguales características y de bajo consumo, no metas 2 de alto consumo que petas la placa
Gracias por sus consejos.
Sí, los ventiladores son iguales, son de tres pines y tienen las siguientes características:
Airflow: 49.49 CFM
Static Pressure: 1.17 mm/H20
Sound Level: 29.3 dBA
Speed: 1440 RPM
Power Usage: 0.26 A
Todo ello a 12 V
¿Algún inconveniente en poner esos ladrones que comentan con estos datos?
Al ser el conector de placa de 4 pines y los ventiladores de 3 ¿Qué cable cojo?. ¿De 3 pines en ambos extremos o de 4 pines? ¿Como estos de amazon (tengo premium) valdría?
http://www.amazon.es/Akasa-AK-CBFA04-15-Accesorio-refrigeraci%C3%B3n-negro/dp/B005FWXWPS/ref=pd_cp_computers_0
http://www.amazon.es/StarTech-com-FAN4SPLIT12-adaptador-alimentaci%C3%B3n-ventilador/dp/B005G3010U/ref=sr_1_fkmr2_1?ie=UTF8&qid=1422013618&sr=8-1-fkmr2&keywords=cable+split+ventiladores
Airflow: 49.49 CFM
Speed: 1440 RPM
Power Usage: 0.26 A
Todo ello a 12 V
Aunque la placa sea de 4 pines, o sea PWM, los ventiladores son de 3 por lo que dices. Elige el de 3 pines, aunque si eliges el de 4 tampoco pasa nada, solo que queda un pin al aire y no hay posibilidad de error al conectarse, pues tienen unas guías para evitarlos.
Con ese consumo, no deberías tener problemas por conectar 2 ventiladores, no es un consumo excesivo
