1000 euros, GTX 970 y yo con estos pelos
Bueno, después de toda la tarde, heme aquí desde el nuevo PC. He pasado realmente miedo en algunos momentos pensando que la podía cagar xd, pero parece que todo funciona OK. Un par de cosas:
-Como comenté, la gráfica cede por su propio peso y realmente da cosa porque parece que no va a aguantar. Pero si el compañero Onricle preguntó por eso y le dijeron que no pasaba nada, supongo que ya está.
-Instalar el fan del Kotetsu ha sido un suplicio, de hecho creo que no lo he instalado bien porque me ha quedado así, pero supongo que da igual... ¿no? xd:
-No es tan silencioso como lo esperaba, creo que sobre todo por los fans que trae la caja en sí, que se "oyen". Quizás estudie cambiarlos en un futuro. ¿Onricle, tienes las mismas sensaciones que yo? ¿Se le pueden bajar las revoluciones de alguna forma?
-El fan trasero no logro hacerlo andar, no sé si es que tengo al mal conectado o qué, ahora miraré.
-¡¡¡No sé instalar los Noiseblockers!!! No traen instrucciones y tienen un follón de tornillos que ni me entero. ¿Algún consejo? Cuando aparece la flecha apuntando así: "<-" significa que el aire entra por esa dirección, ¿no?
¡Gracias! :D
Son para atornillar el ventilador evitando vibraciones y con ello ruido.
El venti del Kotetsu tienes que girarlo 180º para que el cable quede abajo, pero no se si está metiendo o sacando, hazle un foto de frente.
Yo también tengo noiseblocker y no tuve problema.. Mira, te explico y de paso ves como están puestos los tornillos con sus gomas:
Así el venti está metiendo: http://imgur.com/a/z3w3l#32 - http://imgur.com/a/z3w3l#13
Así sacando: http://imgur.com/a/z3w3l#33
Ejemplo sacando en la torre: http://imgur.com/a/z3w3l#34
Ejemplo metiendo en la torre: http://imgur.com/a/z3w3l#35 - http://imgur.com/a/z3w3l#37
Ejemplo ventis del disipador: http://imgur.com/a/z3w3l#21 - http://imgur.com/a/z3w3l#22 - http://imgur.com/a/z3w3l#23 - http://imgur.com/a/z3w3l#30
Y desde la bios ponlos en modo silencioso: http://imgur.com/a/1KsR8#0
Pon fotos de como lo tienes y comentamos.
Muchas gracias! Ya están instalados peeeeero, sigo teniendo problemas a la hora de conectarlos. Los dos Noiseblockers arrancan pero se paran al segundo y el trasero de la caja ni se mueve, he revisado conectores y creo que ya está todo bien conectado, porque tanto el trasero como el superior vienen conectados juntos y sólo hace falta conectarlos a un molex.
Esta es la placa, tengo conectado el de CPU en el de CPU, los dos noisblockers en el system fan 2 y 3 y el superior y trasero al molex, ya que no veo que tenga otro tipo de conexión.
Vale, trasero y superior funcionando, un conector de la caja estaba "roto" (salido), lo he metido como he podido y ya andan. Ahora tengo que saber por qué leñes no van los Noise xd.
Lo que creo que pasa es que suenan tanto los ventiladores de la caja porque están conectados directamente a la fuente de alimentación y quizás estén a tope de revoluciones. ¿Puede ser eso? Porque no es nada silencioso vaya, de hecho es más molesto que mi antiguo PC, que era una turbina de avión.
Sobre los Noise, están conectados aquí, con el cable que traían que era directamente para conectar a la placa base:
¿Puede ser que no arranquen porque no hay un system fan 1 conectado? Los puse en el 2 y 3 porque me pillaban mejor de sitio. En las bios tampoco los detecta.
He pedido lo que me has comentado, ¿sirve para conectar los ventis directamente a la placa base y así controlarlos desde Bios, no? Como puede ser el caso de los ventis de la caja.
Si está conectado directamente a la fuente, trabajarán a máxima velocidad.
Si no son PWM, aunque los conectes a la placa base, seguirán trabajando a máxima velocidad, si son PWM, puedes regular la velocidad.
Pues no tengo ni idea de si son o no PWA, a la espera de que Onircle se pase por aquí y comete, si él sabe algo.
Sobre los Noise, mágicamente han empezado a funcionar: el de abajo del todo funciona siempre mientras que el de arriba, por lo que he ido mirando, funciona y se para cuando le da la gana. ¿Puede ser que desde las BIOS esté activado que funcionen y se parara a determinada temperaturas?
Los eloops son PWN.
Los de la torre conectados a la fuente van a tope, ruido bestial :sisi3: Cuando tengas el adaptador los pones en el sys_fan1. (Que vaya sitio en el que lo han puesto.. )
O te compras 2 adaptadores y pones los NB (NoiseBlocker) juntos.
Quiero fotos reales de como están puestos, no de la placa base xD Ahora mismo no recuerdo si tenias una S340 o otra..
Tengo una S340, los tengo puestos los Noise en el frontal de la caja, conectados donde te digo. Los de la caja conectados a la fuente porque no llegan a la placa, si mal no recuerdo. Los ventis de la caja no sé si son PWN o no, espero que sí porque sino... me da que voy a tener que pillar dos ventis más y desmontarlo todo de nuevo y más pasta.
Edito, son éstos:
http://www.nzxt.com/product/detail/141-fn-v2-performance-case-fan.html
Me da que no son PWR xd. Puta vida.
Mañana te pongo fotos reales, que ahora ya estoy KO.
Son de 3 pines, no son PWM pero igualmente los puedes controlar desde la BIOS, y cuando lo necesita los pone a más RPM's (o al menos los mios xD)
Si no llegan, necesitaras un alargador, yo usé los que venian con los NB y el noctua. Con el que has pedido supongo que te serviria, cuando te llegue pruebas.
Espero esas fotos, ya que así es un lio..
Ahora sí, conectado el ventilador superior a la placa en modo silent. La caja es inaudible casi, con los Noise funcionando (me he dado cuenta que se activan cuando el PC llega a cierta temperatura, ¿puede ser? Después os cuelgo fotos que me voy a comer fuera.
La cosa es que sólo tiene 3 system fan y tengo 4 ventiladores, a ver si con el otro aparato que he pedido puedo conectarlos todos. ¿Se puede conectar un ventilador al CPU OPT?
Gracias, chicos :D
Podrías pedir un adaptador Y para alimentar 2 con una sola conexión.
Lo de que se activen o no cuando una temperatura, pues no lo sé, dependerá de la configuración de BIOS.
Bueno, lo he conectado en el otro venti en el CPU OPT y funciona, si me decís que da igual dejarlo ahí, ahí se queda y cancelo el pedido del adaptador, que tener algo por tener como que no xd.
Es súper silencioso ahora, sólo se oyen los discos duros que menudo coñazo, los iré cambiando con el tiempo por SSD.
Hardware HECHO, voy a instalar WIN en el SSD.
Las fotos llegarán :D
El CPU OPT, si no me equivoco, está hecho para conectar el segundo ventilador del disipador, y cuando lo necesita lo pone. (En el mio solo está puesto uno en idle, y cuando se le requiere más refrigeración (load) se activa el segundo automáticamente)
Supongo que lo detectará igual y lo pondrá cuando haga falta, en que lugar está ese ventilador?
El ruido de los hdd's es lo peor :sisi3:
En el CPU OPT está conectado el ventilador trasero que traía la caja, funciona desde que se inicia el PC y lo detecta bien, así que ahí se queda. Dudo que pase nada, la verdad xd. Sé que me pediste fotos, pero ahora mismo está la torre colocada y es un coñazo sacarla y demás, que tengo el cuarto a full de cajas de cartón, parezco Amazon xd.
Está bien saberlo. Pues dejalo así si todo va bien.
Si ya tienes Windows comprueba los ventiladores por software con SpeedFan y HWMonitor.
Bien, me sale esto:
Si está monitorizado según system fan, el 1 y el 2 son los que trae la caja, el 3 y 4 los Noise y el 5, deduzco, el Kotetsu.
La temperatura que pone 127 grados y sale la llama... ¿debería acojonarme? No sé a qué se refiere xd.
A mi también me sale el Temp2:127C, por lo cual esta claro que es un fallo del SpeeFan 4.5. Me empezo a errar con el W8.1, porque en W7 las lecturas eran correctas. Y por lo que he podido leer sobre el tema en la red es que falla bastante, y este es error ya clásico. Yo ya prefiero usar el hwmonitor o el AIDA64 para controlar las temperaturas y con estos dos no detecto nada fuera de lo normal. Y por suppuesto no voy a regular nada con el SpeeFan. No me fio de el. Aunque el resto de las lecturas son similares a las de los otros dos.
