Duda Existencial sobre juntar 2 SSD
Zeek
El Señor de los Forillos
10 Sep 2014
Buenas, me preguntaba si Con dos SSD de la misma marca y modelo se pueden juntar. Pongo un ejemplo, tengo un SSD Kingston de 120Gb y lo quiero juntar con otro SSD Kingston de 120Gb, se pueden juntar ambos para así sumar 240Gb? Siento si la pregunta parece una broma o algo de eso, pero en Discos duros y configuraciones de éstos no estoy nada puesto en el tema :ups:
Claro que puedes. Tendrías que configurarlos en RAID.
Si , se puede
Haces un raid0
Recomiendo el svap de 164 bit
Yo lo hice hace una semana con dos samsung evo 120gb
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Vale muchísimas gracias, y otra duda más. Para ponerlos en RAID 0 que necesitaría? Una tarjeta RAID o cómo va eso?
La inmensa mayoría de las placas permiten hacer RAID. Que modelo tienes ?
De Placa una Asrock Extreme4 LGA 2011
Pues muchas gracias ^^, y otra cosa más. Solamente tendría que comprar el SSD enchufarlo a la placa y desde la bios ya me debería de salir algo de RAID?? O cómo va eso :S?
Busca el manual de tu placa y te dirá exactamente como configurar el RAID. Suele ser tan sencillo como poner la controladora SATA en modo RAID, configurar el RAID y listo ^^
Creo que con las Asrock tienes que poner en la bios el modo raid a los discos instalar sistema operativo y después con el programa INTEL RAPID STORAGE TECHNOLOGY que estan en el cd de drivers pasarlo a raid.
Eso o buscas la combinación de teclas para que cuando arranque te salga algún menú para seleccionar el tipo de raid que quieras montar si esa placa tiene esa opción.
Duda 2, merece la pena de dos V300 en raid0?? porque tengo un v300 y no es cosa loca que se diga
Cuanto tiempo tiene SSD?
Re floto el hilo con una misma duda pero un poco diferente....
Se puede hacer un raid0 de dos SSD que sean de diferente marca o modelo y que tengan por ejemplo uno la capacidad de 240gb y el otro SSD la capacidad de 60gb???
No te va funcionar correctamente.
Si, pero no es lo ideal y el tamaño se vería limitado por el mas pequeño. Se recomienda que sean discos iguales porque cada modelo de SSD usa una controladora/memoria distinta.
Vaya...entonces descartado..y por que no funcionaria correctamente? Pregunto desde la ingnorancia..
Vale entendido..gracias
