¿PC Gamer por 950€?
psicotecnico
17 Oct 2014
Si
950 incluyendo envío
Juegos, ocio y multimedia (principalmente juegos, navegar y ver películas)
¿Vas a realizar Overclock?
Monitor de 22'' (FullHD y 60Hz a ser posible)
Lector de dvd's y tarjeta wifi (esta última no es obligatoria si el precio se escapa de los 950)
Todo lo silenciosa que sea posible sin poner en riesgo la refrigeración, y con iluminación LED (tampoco obligatoria xD)
Muchas gracias a todos los que colaboréis :)
Mi recomendación , en AUSSAR; 842€ con montaje incluido, SIN WIFI NI SISTEMA OPERATIVO.
http://www.aussar.es/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=b2400343fecc5965b8fa9c9489c33409
Monitor:
Si juegas mucho a shooters o juegos de acción rápida algo así:
http://www.aussar.es/monitores/benq-dl2215-215-led-.html
Si juegas mucho a RPG y juegos "paisajisticos":
http://www.aussar.es/monitores/benq-gw2265hm-215-led-ips-dvihdmi-9hlaslarbe.html
recuerda que en aussar con el montaje tienes portes gratuitos, y algún que otro descuento/regalo.
Monitor: sólo 22"?... No son muy buenos...
Lo cierto es que me gusta la configuración, pero ¿no es necesario un ventilador más? (aparte de los que lleva la propia caja)
Se me va de precio y de espacio en el escritorio si son mayores de 22'' xD
Hola psicotecnico.
Te dejo una solución en AUSSAR: Enlace solución Intel i5-4440, por 833,00 € con montaje.
He intentado ofrecerte una configuración equilibrada, pero si crees que necesitas más potencia gráfica, podemos suprimir el SSD y subir GPU. Pero creo que hoy en día es un componente importante para darle rendimiento al S.O.
Te dejo algo de margen para que @chetodann te aconseje un buen monitor.
Hola Oncircle,
Tenía pensado instalar un SSD pero más adelante porque al principio dudo que vaya a tener problemas de rendimiento de SO, no? En cualquier caso, el uso que va a tener el 70% del tiempo va a ser el jugar así que, ¿qué opinas de subir la GPU o el procesador, que me da la impresión de ser un poco escaso para gaming, y quitar, por ahora, el SSD?
Ya te comente que era una posibilidad, subir otros componentes suprimiendo el SSD. Este es algo que puede instalar más adelante facilmente, y realmente no es algo imprescindible.
Te dejo otras idea en AUSSAR: Enlace solución Intel i5-4590 + GTX960 por 825,92 € con montaje incluido.
Oncircle Esa me parece mejor para jugar xD
Hay alguna diferencia significativa entre los componentes (obviando la CPU y la GPU) de la primera y segunda configuración?
Yo creo que para gastarse 220€ en una gtx960 es mejor estirar un poco (unos 250€) por una r9 280X que le da un repasito...
@Oncircle Esa me parece mejor para jugar xD
Pues que la en segunda opción cambié la fuente Cooler Master G650M por la FSP RAIDER-550, que es de menor potencia, pero también de calidad, porque la GPU ASUS GeForce STRIX GTX960 consume solo 125W. Y que el cooler Zalman CNPS 10X Optima es de más nivel que el Raijintek Themis. La primera opción tiene menos potencia gráfica pero lleva SSD.
En cuanto a lo que indica el compañero @gabrirobleda sobre la GPU, pues estoy de acuerdo con él, pero habría que mantener la fuente Cooler Master G650M, ya que las 280X pueden tener picas de consumo de más de 300W, y cambiar la caja, ya que yo no metería una gráfica AMD de esa potencia en una caja tipo QuietPC, porque estas GPU's se calientan mucho y el interior de la caja iba a parecer una secadora de pelo.
Oncircle ese zalman cnps 10x optima es compatible con el socket 1150? te lo pregunto porque en las especificaciones no viene indicado
Oncircle subiría mucho el precio poniendo la 280x con la otra caja y fuente?
