Presupuesto refrigeración líquida para Pc
DarkSant
Chapuzas Junior
13 Oct 2014
Buenas, me gustaría montarme una Líquida para mi segundo Pc y con la liquidación de pc reliq podre hacerme algo medianamente decente, creo que tendré que cambiarme de caja, no?
¿Cual es su presupuesto?
No tengo presupuesto pero no quiero tampoco gastarme mucho, me gastare cuanto sea necesario
¿Sólo sistema de refrigeración líquida o "ready to liquid"?
Por lo que he entendido ready to liquid no, ya que te comprarias otra caja que no veo util.
¿Que procesador monta tu PC?
i7 4790k
¿Quieres que la tarjeta gráfica sea refrigerada por agua?
Mi futura gráfica, pero ahora no comprare bloque ya que no tiene sentido
¿Cual es la caja que albergará el sistema de refrigeración por agua?
Tengo una bitfenix comrade, pero creo que ahí no cabra... algun consejo con que deberiamos hacer?
¿Tiene pensado realizar algún tipo de actualización en el futuro?
Añadir la gráfica
¿Alguna preferencia en el color del tubo, líquidos, racores...?
Rojo
Recuerda que al ser usuario de "El Chapuzas Informático" tendrás descuento en todas tus compras con pcRELIC.
pcRELIC aprovechando ya que limpia stock.
No me hagas mucho caso pero creo que ya acabo la promoción de pcrelic
Ellos te aconsejaran genial, pero yo te comentó, la caja a lo mejor es un poco pequeña si quieres refrigerar el procesador y la grafica, creo que deberías tener más o menos un radiador doble y uno simple para estas dos. Yo en mi caja hice un poco de manualidades y la verdad que conseguí un buen resultado instalando un radiador doble de 140 en la parte inferior, pero es algo más grande que la tuya. También puedes montar sólo un radiador doble pero para las dos cosas pero según he leído la temperatura no será la idonea
La bomba yo me la pille incluida en el depósito y la verdad que genial por que ahorras espacio y encima la d5 es muy silenciosa, no se si tienes pensado pillar otra.
bloque paes el procesador te aconsejo el Evo supremacy, pero eso ya es a gustos y depende de tu presupuesto.
Edito: pensaba que cerraban hasta el 22 de marzo, pero es que cierran ese dia! Una pena
Nadie me ofrece un presupuesto?
Primeramente mide a ver que radiadores te pueden entrar en la caja por que no tienes mucho espacio, o si te quieres cambiar de caja que modelos estas barajando. Luego en función de eso a ver si puedes con los radiadores que puedas meter refrigerar gráfica y cpu y ver la bomba.
y saber más o menos cuanto te quieres gastar y si buscas más rendimiento o silencio.
Pcrelic tiene un kit en el que viene todo , y en función de eso te deja ir mejorando cosas a lo mejor te puede ayudar
Me parece que en esa caja no te entra mucho
Si no siempre puedo montarla en la zalman z11
La zalman z11 parece estar mucho mejor.
Te pongo lo que haría yo con esa caja
Radiador doble de 140 http://www.pcrelic.com/refrigeracio...oolance-radiador-2x140mm-30-fpi-de-cobre.html
Depósito con bomba http://www.hispazone.com/Noticia/62...efrigeracion-liquida-con-bomba-integrada.html en pcrelic ya no lo tienen, yo lo compre y un funcionamiento perfecto. También puedes optar por bomba y deposito por separado.
Bloque cpu http://www.pcrelic.com/refrigeracio...nexxxos-xp-light-acetal-nickel-intel-amd.html si encuentras el Evo supremacy a mi me ha gustado mucho rendimiento y estético, pudiendile añadir dos LEDs de 3mm
6 racores 1/4" http://www.pcrelic.com/refrigeracio...compresion-13-10mm-1-2-x-3-8-nickel-3408.html
Tubo 13/10 transparente, pcrelic tiene uno negro, depende del acabado que busques.
ventiladores 140 o depende del radiador que elijas http://www.pcrelic.com/refrigeracio...-nb-blacksilent-pro-pk3-ventilador-140mm.html
líquido con agua destilada y anticongelante te vale. Puedes coger preparados también.
si pones un presupuesto nos podremos ajustar más. La pena es que pcrelic tiene muy poquito stock
Con esa bomba siempre tienes opcion de ampliar bastante el circuito, cuando sepas la grafica, pues es mirar un bloque acorde, y si puedes añadir un radiador más, aunque sea simple pues les mejoraras las temperaturas.
También puedes añadir elementos de control, yo estoy en ello para mi rl asi que aquí ya no te puedo aconsejar tanto, pero un aquaero, caudalimetros, sensores de temperatura...
Dices que meta el radiador doble de 140 en la zalman z11?
Segun las especificaciones de la caja en pc componentes en la parte superior entran dos ventiladores de 140 no?
no se si es en el modelo nuevo o en el antiguo, pero en la mia entraba uno de 120 Y DE CHIRIPA
Cuanto valdria todo? Y no, es la z11 vieja
No se muy bien a que os referis con la vieja, hay una que llama neo que especifica que tiene para un ventilador en vez de dos en la parte superior, no se si sera esa.
Suponiendo que solo tengas para uno, creo que puedes poner un radiador de 14 en la parte inferior y uno de 12 en la posterior si no quieres cambiar de caja, o si puedes hacer bricolaje y te entra (yo lo he hecho en la mia) intentar habilitar la parte inferior para poner uno doble.
Sobre precio, depende de los elemento que busques.
Si buscas deposito y bomba por separado o juntos, a mi me gusta mas esta segunda opcion, y depende de que bomba
http://www.ekwb.com/shop/reservoirs-and-acc/res-pump-combo/ek-d5/ek-dbay-d5-vario-incl-pump.html 150€
Radiador simple o doble
http://www.ekwb.com/shop/radiators-fans-accessories/radiators/ek-coolstream-pe-240-dual.html 50€
http://www.ekwb.com/shop/radiators-fans-accessories/radiators/ek-coolstream-pe-120-single.html 38€
Bloque CPU:
http://www.ekwb.com/shop/blocks/cpu-blocks/supremacy-evo/ek-supremacy-evo.html 63€
Añadir tubos y racores
http://www.ekwb.com/shop/accessorie...5-8-tubing/ek-acf-fitting-10-16mm-nickel.html 5 x 6 = 30€
http://www.ekwb.com/shop/accessorie...lrttm-15-9-9-5mm-crystal-clear-retail-3m.html 22€
Te lo he cogido EKWB, pero eso ya es que lo mires en diferentes sitios, y la bomba D5 que es de las mas caras.
Pero cuenta que algo decente te rondara los 300€
Hola compañero! Si puedes ver mi firma pincha en el enlace y mira el post que tengo dedicado a mi refrigeración líquida y a cómo me las ingenié. Ahora mismo tengo otra caja, pero sigo teniendo los materiales cortados y preparados para poderlo instalar en la Z11 Plus por si los quieres. Yo puse en un principio un radiador doble y después uno triple y quedaban perfectos.
