Conector usb 2.0 interno
richarinma
23 Ene 2015
Buenas tardes chapuceros tengo un problema, tengo la asus rampage v extreme y el chasis cooler master cosmos 2 pues bien este ultimo tiene 4 USBs 2.0 frontales,osea que tiene 2 conectores internos uno de ellos lo tengo conectado a la placa base y el otro no encuentro otro conector eso significa,¿que me quedan anulados?no habria alguna solucion? Muchas gracias de antemano
Si tengo un monton pero lo que no queria que en la parte frontal me quedasen dos usbs anulados, porque la base solo uno de 2.0 y dos de 3.0 y me sobra de uno de 3.0, entonces estoy mirando un adaptador cable que me haga esa funcion
Creo que tiene dos conectores USB 2.0
Pues donde dice el plano no estoy seguro pero haber cuando vaya el lunes lo miro, ah claro es que los conectores de la placa base no son iguales jajajaja , uno se recubre por un protector y el otro no eso segun el plano
Haberlo haylo, no te preocupes XD
Jajajaja no haberme dado cuenta que mal
Ok, lo tengo ocupado con el oc panel pero he comprado un adaptador cable que lo conecto al cable del usb 2.0 del y al 3.0 de la placa base
Otra cosilla si me podeis ayudar en la placa base tengo un conector de audio, cual deberia poner AC97 o HD AUDIO os lo pregunto aqui por no abrir un post para esto, muchas gracias y un saludo
El conector se llama AAFP
El audio tiene que estar en la misma línea de conexiones que los USB, lo normal es tirando hacia la izquierda.
Ya que el audio que lleva esa placa ya es HD, conecta el HD Audio así aprovechas el circuito de audio que tiene.
Creo que el conector sabe donde esta. La duda la tenía en si conectar el AC'97 o el HD Audio.
Muchas gracias amigos
El ac97 o hd audio son conectores del chasis y has dicho el sonido es muy bueno se oira de cine
Si, suelen llevar los dos siempre para que tu elijas en torno a lo que suela tener la placa. En este caso, aprovecharías el HD Audio perfectamente.
