Overclock fx 8320
Denis129
25 Nov 2014
Muy buenas compañeros!!
Estoy haciendo Overclock a mi fx 8320, actualmente esta a 4.8 (base a 3.5) y con un vcore de 1.45 (Tengo el raijintek triton). Mi temp en idle es de 50 y a full es de 75, ¿que os parecen estas temps? ¿Son muy elevadas o se pueden pasar?
El fsb esta a 240 y multi a 20.
En cuanto pueda subiré la config que tengo en la bios para que la mireis y me deis algun consejo y opinión.
Muchas gracias!!
Son altísimas, se recomienda un máximo de 70° en cpu y 62° en los cores. Y esas temperaturas como mucho cogerlas en algún pico de test de estrés.
No es para nada recomendable llegar a alcanzarlas y mucho menos usar la CPU así de continuo.
Si dices que tienes 75° pues peor aún. 50° en idle es demasiado, con OC a 4,5 a mí no me llegaba a 50° ni jugando
1. Bajo que programa te alcanzan esos 75°?
2. Qué temperatura te alcanzan los cores?
3. Yo no tendría esa cpu así ni un segundo, bajaría el OC y bastante.
Ahora esta a 47 en idle.
los 75 los alcanza usando prime 95, es decir en stress test.
los cores estan entre 26-29c
Baja el vcore. Yo con liquida custom no pasaba de 1.43. Como mucho yo que tu no pasaría de 1.40
ahora lo probare, lo que lo intente antes y se me desestabilizo...
y a 45idle y 65 jugando? o sigue muy alto¿
Jugando no sueles usar el 100% de la CPU (me atrevería a decir que ni el 75%) así que 65º no es ideal.
Es curioso que en idle estés a 45º con una RL como la tuya. Tienes desactivados todos los parámetros de ahorro de energía ?
gracias por contesar, si los tengo desconectados tal cual indicaban algunos tutoriales. Los habilito¿
Yo los dejaría puestos pero es irrelevante porque solo te va a mejorar las temperaturas en idle y te interesa que bajen a plena carga.
Pásanos mas detalles del pc, fotos de como tienes puesta la RL y si puedes screenshots de la bios.
De todas formas 4,7ghz esta muy bien XD
Ahora tengo esta config:
No es que estén mal los ajustes pero no entiendo porque subes el FSB si luego dejas las memorias a poca velocidad.
El caso es que en estos micros al subir el FSB suelen necesitar mas voltaje que tan solo subiendo el multiplicador.
Ese es otro detalle... Si subo las memorias no arranca la pc... Ni poniéndolas a 1.65 ni tocando los tiempos... Son gskill
No suben nada de nada ?
Yo empezaría por dejar el FSB a su velocidad y tirar de multiplicador.
Así haré, lo pondre a 1600 para poner el stock de la ram y empezare a tirar de multi. Aunque por lo que tenia entendido da mejor resultado subir el fsb que multi.
Y es cierto, pero si subes las memorias también :p
Ok! Entonces, a ver si lo comprendo bien; subir a 4ghz por fsb o multi es lo mismo siempre que la velocidad de la ram sea la misma? (El resultado de puntuaciones en los bench serian los mismos)
Gracias!
a 5.0ghz lo tube yo hace un tiempo a 1.47,50 y multiplicador a tope y sin problemas tio
