Guia Máximo Rendimiento SSD con Windows 7 y 8
thecrixux
11 Jun 2013
He visto que hay una pequeña guía de optimización de SSD y me gustaría ampliarla con toda la información posible para obtener el máximo rendimiento y vida útil de nuestros SSD.
Mucha de la información la comparto directamente de una estupenda guía de esta pagina web la cual podéis leer aquí http://www.thessdreview.com/ssd-guides/optimization-guides/the-ssd-optimization-guide-ultimate-windows-8-edition/
GUIA DE OPTIMIZACIÓN DE SSD:
1. Asegurarnos de tener activado el modo AHCI en vez de IDE (RENDIMIENTO)
Debemos comprobar en la BIOS que tenemos correctamente activado el modo AHCI, también podemos verificarlo en el administrador de dispositivos.
2. Asegurarnos de que los DRIVERS están correctamente actualizados (RENDIMIENTO)
En la pagina web del fabricante de nuestra placa base podemos encontrar normalmente nuevas actualizaciones de los drivers para obtener siempre el mejor rendimiento.
Adicionalmente se puede verificar en la pagina del fabricante de nuestro SSD si existe alguna nueva versión del Firmware y actualizarlo.
3. Conectar el SSD al puerto correcto (RENDIMIENTO)
La dificultad surge cuando el usuario conecta el SSD SATA 3 al puerto Marvell / lamd, en lugar del puerto de Intel y, a continuación, se encuentra con un rendimiento inferior. Los dos puertos Intel son los de mejor desempeño y se deben utilizar en primer lugar. En el caso de nuestro "Asus P8Z77-V placa base Premium", los puertos celestes son SATA 2, gris son Z77 SATA 3 y los puertos azules cuatro marina conectar al controlador SATA 3 Marvell y se puede utilizar como conexiones secundarias o SSD caching como Asus ha marcado.
4. Seleccionar Plan de Energía Poder Alto (RENDIMIENTO)
Un cambio muy sencillo pero con un gran impacto de mejora. Debemos acceder al panel de control y en opciones de energía cambiar a "Alto rendimiento".
5. Desactivar protección del sistema (CAPACIDAD/DURABILIDAD)
Con este cambio ahorramos espacio en nuestro SSD a la vez que reducimos en gran medida datos de escritura. No lo recomiendo para usuarios poco expertos o con pocos conocimientos
informáticos ya que al hacer esto ante un posible fallo en Windows no tendriamos la opción de restaurar sistema.
6. Desactivar archivo de paginación (CAPACIDAD/DURABILIDAD)
IMPORTANTE: Solo hacer esto si dispones de 8Gb de RAM o más.
Este cambio ha generado mucha controversia en estos últimos años y para no entrar en debates vamos a dejarlo en 3 simples opciones a elegir:
-Desactivarlo totalmente: Unicamente si dispones de 8Gb de RAM o más puedes prescindir del archivo de paginación. Con este cambio ganariamos unos 11Gb de espacio en el SSD.
-Reducir el tamaño: Un tamaño de 2Gb de Archivo de paginación deberia ser más que suficiente para cualquier usuario "habitual" que tenga 8Gb de RAM en adelante.
-Mover a un HDD: Si disponemos aparte de nuestro SSD de otro Disco Duro convencional, podemos simplemente mover el archivo de paginación al HDD y de esa forma ahorrar en espacio.
Nuevamente con estos cambios ganamos espacio en nuestro SSD a la vez que reducimos el numero de escritura.
7. Desactivar Hibernación (CAPACIDAD)
Teniendo en cuenta que gracias a los nuevos SSD nuestro sistema operativo es capaz de arrancar en tan solo 15 segundos es un poco innecesario tener activada esta opción.
Al desactivar la hibernación ganaremos aproximadamente 2.5Gb de espacio. En cmd es tan facil como escribir "powercfg -h off" (Sin comillas) y presionar enter.
8. Activar OPTIMIZAR SSD - SOLO WINDOWS 8 (RENDIMIENTO)
A diferencia de Windows 7, en el 8 tenemos una opción exclusiva para optimizar automáticamente nuestro SSD a base de comandos TRIM automatizados por el sistema operativo.
Se puede programar o usar manualmente con regularidad con excelentes resultados.
9. Desactivar DESFRAGMENTACIÓN PROGRAMADA - SOLO WINDOWS 7 (DURABILIDAD)
Windows 7 no dispone de una opción nativa para optimizar nuestro SSD y por tanto debemos desactivar esta opción para evitar que el SSD sea desfragmentado.
NOTA: Si queremos hacer TRIM manualmente al SSD tenemos una herramienta muy sencilla que nos permite ejecutar el comando siempre que queramos para mantener
el SSD en optimas condiciones: http://ssd.windows98.co.uk/
10. Activar arranque de Windows rápido (RENDIMIENTO)
Desde MSCONFIG, ARRANQUE podemos activar la opción "Sin arranque GUI" que elimina la carga con el logo de windows y ganamos unos segundos en el arranque de nuestro
sistema operativo.
11. Desactivar Indexación del disco (DURABILIDAD)
Al disponer de un SSD con un acceso tan rápido, se hace innecesario tener activada esta opción a la par que reducimos el numero de escrituras en nuestro SSD.
12. Desactivar Servicio WINDOWS SEARCH (DURABILIDAD)
Ya que desactivamos la indexación es recomendable también desactivar este servicio para reducir totalmente la escritura en SSD. No perderemos la posibilidad de hacer busquedas en windows
Panel de control, Herramientas administrativas, Servicios "Windows Search".
13. Desactivar Servicio PREFETCH / SUPERFETCH (DURABILIDAD)
Estos servicios se encargan de accelerar el inicio de los programas guardando cierta información en el disco para poder tener acceso más rapido. Teniendo un SSD en nuestro equipo podemos
prescindir de estos servicios y reducir notablemente la escritura en el.
Con este programa podemos desactivar fácilmente ambos servicios y es muy sencillo de usar: http://www.majorgeeks.com/files/details/tweakprefetch.html
Otro buen programa que nos permite con un solo clic activar diversos Tweaks para nuestro SSD y totalmente gratuito: http://www.majorgeeks.com/files/details/tweak_ssd.html
Saludos!
Gracias por el aporte, te pongo chincheta, así ya tenemos 2 para complementar.
Hola,
¿Si paginación?. Ese punto tiene una literatura que es muy polémica. :pancarta:
Por el resto para mi perfecto. :aplausos:
Hola,
Cierto, el tema del archivo de paginación es bastante polémico. Yo no lo veo el no tener activo ninguno. De hecho yo tengo configurado que el ssd no tenga pero el mecánico sí; si no hay disco mecánico yo no desactivaría el archivo de paginación aunque sí que limitaría su tamaño.
Si xD... El tema del archivo de paginación tiene mucha polémica. Yo hablo desde mi experiencia y llevo 2 años sin usar archivo de paginación y he tenido cero problemas. Pero voy a editar con un nuevo consejo a ver que os parece.
Me ayuda alguien con el primer punto? no tengo instalado eso de AHCI, pero me baje los ultimos drivers de mi placa en la pagina oficial, pero nose ponerlos, no tiene un setup normal :/
Tengo una 970A D3SP
http://es.gigabyte.com/products/page/mb/ga-970a-ds3prev_10
Y un Sandisk Extreme II 120
El modo AHCI lo activas en ña bios de la placa antes de instalar windows
Pero ya tengo WIndows Instalado, ahora tengo que reinstalarlo???!
Es altamente recomendable que vuelvas a instalarlo poniendo de inicio en bios el modo ahci. De todas formas comprueba si por casualidad lo tuvieras activo y no lo sabes.
De todas formas hay una manera si no quieres reinstalar que es a través del REGEDIT en W7.
1) Accedes a REGEDIT y buscas la siguiente ruta del registro[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\msahci] Haces click derecho en “Start” y cambia de 3 a 0 el valor
2) Reinicia el ordenador. Entra en la BIOS y activa el modo AHCI
3) Reza que no te salga un pantallazo azul, si te sale formatea
Ya reinstale, me queda actualizarlos xD
Hola,
Tengo windows 8.1. Mi sistema no tiene AHCI, ¿tengo que reinstalarlo para poderlo activar? No hay otra opcion?
Y una pregunta: cuanto seria la tasa de transferencia normal de pasar por archivos de un disco SSD a otro disco SSD interno? a mi no me pasa de 200mb/s. No deberia de ser cerca de los 400? En algunos casos no me pasa de 100mb/s. Tengo Windows 10
En que puertos los tienes conectados? Que placa es? Por lo menos para salir de dudas un poco? Y si en Windows tienes actualizados los drivers
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
¿esto es valido para M.2 o hay que tener en cuenta algún detalle más? :eek:k:
En Windows no hay que tocar absolutamente nada, él mismo se configura solito, tanto en un SSD Sata III como en un M.2.
Un saludo!
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk.
Un saludo!
gracias
efectivamente, como bien han dicho aqui arriba no se necesita hacer nada desde windows 7 ni en ssd ni en m.2 sata o nvme...
estas guias suelen tener bastantes años, al menos las que salieron al principio, y el tema es un poco absurdo y ridiculo...
salieron estas guias cuando los ssd acababan de llegar al mercado, eran carisimos y tenian mucha menos vida util que ahora...
para mi nunca han tenido ningun sentido, lo que hacen es capar el ssd y windows para acabar funcionando rapido pero sin las mil herramientas, configuraciones y cosas que hacen que precisamente un ssd saque toda su potencia...caparlo para que parezca un hhd o capar windows para quedarte sin los beneficios del sistema no es ni era ninguna opcion...
Muchas gracias por el aporte.
13. Desactivar Servicio PREFETCH / SUPERFETCH (DURABILIDAD), tengo windows 10 21h1 sigue aplicando este punto? intente instalar el programa pero me tiro un error "este sistema operativo no es compatible"...
