pc para oficina
MetaNex
24 Ene 2015
si
Lo minimo para que el ordenador no ofrezca ningun tipo de problema, funcione perfectamente y durante mucho tiempo.
Ofimática. Es un ordenador de oficina con el que se leerá correo electrónico, se utilizará word y powerpoint. Nada en especial.
¿Vas a realizar Overclock?
Lector de cd's
Cualquier torre que sea sobria y elegante.
19 pulgadas (1680 x 1050)
Interesa tener 8gb de ram y 1TB de disco duro.
Un saludo y gracias
Gracias Oncircla.
He estado mirando el i3-4160 que tiene 100 MHz más y vale 20€ menos. Sin embargo el i3-4330 que recomiendas tiene mejores gráficos integrados (HD 4600 vs HD 4400). Merece la pena esos 20€ por los gráficos? Hay alguna otra diferencia significativa entre estos dos procesadores?
No se mucho sobre placas base, pero no es demasiado esa para un ordenador que tiene que realizar tareas tan sencillas? De todos modos, si una placa base de ese tipo aumenta la durabilidad entonces mereceria la pena.
En cuanto a la RAM iré a por las G-Skill, que es una marca de la que me fio y solo me cuesta 5€ más. De todos modos esa marca que me has recomendado parece muy interesante la verdad.
La verdad es que te he hecho una configuración de ofimática del nivel medio mirando la durabilidad porque tampoco conocía tus posibilidades económicas.
Salvo por la IGP HD4600, que tiene más rendimiento, realmente hay poca diferencia en tareas ofimáticas entre ambos procesadores. Y tampoco creo que para tareas básicas la HD4600 destaque especialmente sobre la HD4400. El i3-4160 para ofimática es un buen procesador.
Cuando hablamos de durabilidad nos referimos no solo a que los componentes duren con buen rendimiento es máximo tiempo posible, sino que el sistema sea actualizable para recuperar ese rendimiento, y a esto contribuye fundamentalmente las posibilidades de expansión de la placa base. La MSI H97M-G43 cumple esos requitos, ya que es compatible con la 5ª generación de procesadores de Intel denominada Broadwell, admite hasta 32GB de ram en cuatro bancos, y además lleva conector M.2 para instalar futuros SSD de alta velocidad. Pero si te parece que esta por encima de tus necesidades, podemos bajar a una básica como la ASROCK H81M-HDS, que solo es compatible con procesadores 4ª generación Haswell. Y que solo soporta 16GB de ram en dos bancos, con lo que con los 2x4GB ya los tendrias llenos.
Si prefieres G.Skill la G.Skill F3-1600C9D-8GAO Ares es muy buena memoria y de perfil bajo para evitar problemas de conpatibilidad con el cooler de la CPU.
También podemos bajar la caja a algo más asequible como la Zalman Z1 USB 3.0, pero, obviamente, de inferior calidad.
Vamos algo así:
[TABLE="width: 731"]
[TR]
[TD="width: 731"]Tienda: AUSSAR
Base: AMD i3-4160
Montaje: Si
P.V.P: 444,95 € (puede variar)
Componentes:
  1. Intel Core i3-4160 3.6GHZ
  2. ASROCK H81M-HDS
  3. G.Skill F3-1600C9D-8GAO Ares
  4. Barracuda 7200.14 1TB SATA3
  5. Zalman Z1 USB 3.0
  6. Raijintek Aidos CPU Cooler
  7. Cooler Master B500 500W
  8. LITE-ON Grabadora DVD On IHAS124-14 OEM
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
NP: OC03300307
Me parece todo muy razonable y mas acorde al destino de este ordenador ya que no se va a expandir nada
Muchas gracias! Creo que iré a por esa. Solo una duda más, el disipador es muy recomendable o con el stock va bien en un entorno con aire acondicionado?
Esas fuentes son bastante malillas MetaNex... pero para un equipo de oficina, pues mira, pero depende de lo que uno quiera o pueda gastar...
gracias borja
Me quedare con lo ultimo que me ofrecio oncircle
Te dejo otra idea:
a mi me parece excesivo 8gb de ram para uso ofimático.. y se puede abaratar mucho mas los presupuestos tb, saludos
Si, es lo mismo que pensé yo, pero me pidieron 8gb de ram. Tu que abaratarias ripa?
Te dejo mi propuesta, asi lo dejo mas claro de lo que pienso, suficiente para esas 3 tareas ofimáticas, saludos
Enlaces
http://www.aussar.es/opticos-internos/samsung-sh-224bb-dvd-rw-24x-negro.html
http://www.aussar.es/fuentes/be-quiet-pure-power-l8-300w-80plus-bronze.html
http://www.aussar.es/cajas/zalman-t1plus-usb-30.html
http://www.aussar.es/refrigeracion/arctic-freezer-i11-ucaco-fi11001-csa01.html
http://www.aussar.es/memoria-pc-ddr3/crucial-ct51264ba160bj-4gb-1600mhz.html
http://www.aussar.es/socket-1150/asrock-h81m-hds-90-mxgqh0-a0uayz-.html
http://www.aussar.es/procesadores-intel-socket-1150/intel-pentium-g3240-31ghz-bx80646g3240.html
Descuentos activos:
Pues tal vez deberia ir a por lo que tu dices ripa por que desde luego no creo que haga falta mucho más. Una pregunta, para programas de contabilidad por ejemplo, con eso iria perfectamente no?
Como sigamos bajando acabamos con un Spectrum
xD bueno, al final me quedo con lo que me propusistes oncircle
Gracias a todos
tampoco es eso xD, pero un dual core para oficina tiene mas que suficiente..
Era broma, joe. El presupuesto del ripa72 es suficiente, actualmente, para un pc de ofimática. El de de Nembol y mio son más durables, pero, obviamente, pagas más por poder mantener rendimiento más tiempo. Finalmente, decir que los tres son buenas soluciones.
xD
Exacto, ahora mismo como mas rendimiento tendrias con menor coste es el de Ripa pero añadiendole un ssd :sisi3:
Oncircle lo se descuida xD, Nembol si tb el ssd pero como era lo minimo, aunque yo personalmente para esos solos usos 3 cosillas light no me lo gastaba tampoco pero es opcional a ponerlo tb aparte de los vuestros presupuestos :sisi3:
