grafica doblandose
sergio1989
17 Mar 2015
Hola tengo una gtx980 g1 hace una semana y parece que se esta doblando es normal eso hay algo para evitar que se doble mas
Gracias
Pues depende, en las gráficas grandes es normal que tiendan a combarse hacía la derecha por el peso pero tampoco demasiado. Puedes ponerle un palo entre la fuente de alimentación (si va colocada abajo) y la gráfica para sujetarla mejor y asegurarte que los tornillos que van en los pci slots están bien apretados. De todas formas una foto ayudaría bastante :sisi3:
Yo como voy al contrario del mundo puse una cincha sujetandola por arriba manteniendola recta.
Lo que mejor se adapte a tu caja.
Te lo juro que había leído erecta jajajajajaja además tiene muy mal sentido esa frase :demonio:
Tengo el mismo problema con mi ASUS R9 290 DCII, pesa un montón y se está combando y me raya...
Sabéis si venden algún tipo de soporte o columna?
Lo único parecido a un soporte que he visto que vendieran es uno que traía una caja fractal aparte si no recuerdo mal, pero creo que si no tenías la caja en concreto no te servía, así que a estrujarse el coco
Hilo de pescar?
yo usé un alambre de estos de enrollar los cables, atado a las ranuras para disco duro.
También ayuda poner los cables de la gráfica hacia arriba.
En esta pagina hay backplates de metacrilato,supongo que algo mas de rigidez aportara,yo en breve pediré uno.
Un backplate no evita que combe, sólo que lo haga en menor medida.
Te lo dice mi GTX970 G1 [emoji16]
:sinfotos:
Hola ! pues me habeis recordado que haga algo parecido con la mia, que ya son casi 3 meses lo que hace que funciona y dilata. Aunque sin pasar de 58Cº la WF 970 es dificil que dilate a esa temperatura, diselo a los de amd.
backplates, para eso sirven, mas que nada.........
mi g1 que es una gpu bastante larga, lo trae y no se dobla.
joder,esta bastante doblada, prueba a poner los conectores de alimentacion de la grafica por arriba para que no tire mucho, y si vives cerca de alguna tienda de impresoras 3D(en malaga hay varias, nose de donde eres) y por unos 10e. te hacen el diseños que quieras para soportes y tal y puedes probar a diseñar una especie de soporte que conecte la parte superior del disipador con el modulos de HDDs que tienes abajo
Un palo para que se apoye en la base de la caja o cambiar a una de estas cajas tan "raras" que montan la placa en horizontal ^^
Mi 980 G1 no se dobla, tenia miedo porque mi antigua 760 WF3 si lo hacia.. Y sinceramente, si nadie te va a mirar dentro de la caja, usa cualquier cuerda o alambre, pero si tiene que ser vista no seas chapuzas hahahaha
Si te ayuda, en los chinos venden papel de regalo que normalmente está enrollado en tubos de plástico transparente y no suelen costar más de 1 euro. Corta el tubo y ponlo entre la gráfica y la bahía de los discos duros
Y has valorado la opcion de tener la torre tumbada? Modificando la posicion del disipador y ventiladores, claro.
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
