PC Gamer 1.200 € duda componentes
Gasolina
20 Sep 2012
Buenas compañeros, ando dandole vueltas a montarme mi primer PC Gamer y pese a las lecturas tengo algunas dudas.
Si
El importe rondaría los 1.200 € excluido portes, montaje,
Juegos fundamentalmente ya que no seria mi ordenador principal almenos de momento.
Si, GPU y CPU en un futuro
Lector de cd's y tarjeta de red y wifi, bluetooth
Con ventana, leds y roja.
Potente refrigeración.
Estoy pensando en ponerle como refrigeración de la cpu Raijintek Triton (http://elchapuzasinformatico.com/2014/12/review-raijintek-triton/) pero tengo dudas de en que caja podría montarse.
Me gustan Cooler Master CM Storm Enforcer y NOX Coolbay VX Red Devil USB 3.0
23 pulgadas (1920 x 1080)
Quiero un pc potente pero balanceado en cuanto a coste y componentes; enfocado exclusivamente a juegos con posibilidad de realizar overclock en caso necesario y que sea ampliable fácilmente en caso necesario. El presupuesto seria entorno a 1.200 €.
Esto son los componentes que he ido pensando:www.pccomponentes.com/pccly/18C8Bb5b
Hola Gasolina.
Te dejo otra solución:
[TABLE="width: 732"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Componente / Fabricante
[/TD]
[TD="align: right"]AUSSAR
[/TD]
[TD="align: right"]PCComponentes
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Procesador[/TD]
[TD]Intel Core i5-4690K 3.5GHz[/TD]
[TD="align: right"]240,00 €[/TD]
[TD="align: right"]238,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Placa Base[/TD]
[TD]MSI Z97 GAMING 5[/TD]
[TD="align: right"]155,00 €[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Memoria Ram[/TD]
[TD][RipjawsX] F3-2133C9D-8GXL[/TD]
[TD="align: right"]75,00 €[/TD]
[TD="align: right"]73,95 €
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Caja[/TD]
[TD]NOX Coolbay VX USB 3.0 Devil Red Window[/TD]
[TD="align: right"]59,00 €[/TD]
[TD="align: right"]64,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fuente Alimentación[/TD]
[TD]CORSAIR CS750M 750W 80 Plus Gold Modular[/TD]
[TD="align: right"]106,00 €[/TD]
[TD="align: right"]111,00 €
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HDD[/TD]
[TD="align: right"]53,00 €[/TD]
[TD="align: right"]55,95 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ventilador CPU[/TD]
[TD]Noctua NH-U12S 1x NF-F12[/TD]
[TD="align: right"]62,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tarjeta gráfica[/TD]
[TD]ASUS RADEON R9 290X-DC2 OC-4GD5[/TD]
[TD="align: right"]360,00 €[/TD]
[TD="align: right"]373,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Grabadora DVD[/TD]
[TD]LITE-ON Grabadora DVD On IHAS124-14 OEM[/TD]
[TD="align: right"]15,00 €[/TD]
[TD="align: right"]16,95 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tarjeta Wi-Fi[/TD]
[TD]TP-LINK TL-WN881ND PCI-Express 300Mbps[/TD]
[TD="align: right"]14,00 €[/TD]
[TD="align: right"]17,75 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Montaje[/TD]
[TD]Montaje[/TD]
[TD="align: right"]45,00 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="align: right"]Total
[/TD]
[TD="align: right"]1.181,00 €[/TD]
[TD="align: right"]1.212,60 €[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Los precios indicados pueden ser modificados en cualquier momento por las tiendas on-line reseñadas.
Gracias por tu rápida respuesta Oncircle. La R9 290x merece la pena frente a las GTX 970 más modernas y con menor consumo?
En resoluciones 1080p las GTX970 no tiene rival, con mejores temperaturas y consumos. Sin embargo, en resoluciones más altas o multi-monitor, la 290X es una opción más recomendable, aún a costa de ser bastante más caliente y tener unos mayores consumos.
La GTX970 sigue siendo una gran tarjeta y en las 1080p la mejor opción actualmente. Pero no se pueden hacer apuestas de futuro con ellas, ya que sus especificaciones se han devaluado considerablemente. El problema es que tampoco hay muchas opciones: la R9 290X, la mejor y más cara GTX980 o ya esperar a la próxima salida de la serie 300 de AMD
Dicho esto, si prefieres una GTX970, te aconsejo la ASUS GeForce STRIX GTX970 DirectCU II por 379,00€ pudiendose bajar la fuente a una Cooler Master V650S 650W 80Plus+ Gold por 92,00€ en AUSSAR o a una CORSAIR CS650M 650W 80 Plus Gold Modular por 92,00€ en PCComponentes, dado que la GTX970 consume menos watt.
Gracias por la aclaración Oncircle aunque ahora tengo más dudas :nusenuse: Le dare de nuevo una vuelta a las GTX970 y tendré en cuenta la R9 290X a ver por cual me decanto.
Joer, siento haberte liado más. GTX970 en 1080p y R9 290X si necesitas resoluciones mayores o vas a usar más de una pantalla.
Es bromas compañero agradezco todas las opiniones. Al no tener previsto usar mas de 1080 me decanto por la gtx970 la duda es la msi, la g1 o la striix. Porque me recomendabas esta última ¿?
La ASUS y la MSI podriamos incluirlas en el grupo de las gráficas que usan sistemas de refrigeración 0dB (tambíen lo implementan EVGA, Zotac, ...). Este es el sistema que se esta imponiendo por las buenas temperaturas que cosechan los Haswell. De hecho, todas las nuevas 960 lo llevan, independientemente del ensamblador. Es una tecnología que utiliza disipación pasiva hasta que la GPU alzanza unos 55º centigrados, en que empiezan a funcionar los ventiladores. Luego está el sistema clásico de giro permanente de los ventiladores, como es el caso de Gigabyte, Gainward y otras. Es obvio que el primer sistema 0dB da más longevidad a la gráfica al hacer menor uso de sus partes mecánicas, como son los ventiladores. Y si, se supone que sus componentes vienen preparados para soportar las temperaturas hasta que saltan los ventiladores.
Las MSI GeForce GTX 970 TF-V-OC-4GB GAMING es algo más fresca que la ASUS GeForce STRIX GTX970 DirectCU II, que a cambio es más silenciosa. Y ambas se parecen bastante. Pero yo me decanto por la ASUS por la calidad de los materiales que siempre hace gala en sus productos, y por que lleva backplate trasero y la MSI no. Esta placa alarga la vida de la gráfica, al evitar que el PCB de la misma soporte la tensión estructural provocada por el gran peso de estas GPU's. Además ayuda a la disipación y el refresco de los VRMA, evita que se acumule polvo en la circuitería del PCB, y estéticamente queda mejor. Y no debe ser algo sin importancia, porque MSI si incluye backplate en sus series 970 top, como por ejemplo la GTX 970 GAMING 4G Golden Edition o GTX 970 GAMING 100ME.
Gracias por la explicación Oncircle me ha quedado clarísimo. Ahora a cuadrar los números y decidir.
Pues lo has conseguido. Es potente y equilibrado. Un tremendísimo equipo.
Solo comentarte que la Antec TruePower TP-650C 650W 80+ Gold es una PSU magnífica, si no te importa que sea un poco ruidosa en carga y que no sea modular. Si la quieres también buena, pero más silenciosa y semimodular, la Cooler Master V650S 650W 80Plus+ Gold es una alternativa muy interesante.
Veo bien tu último proyecto, pero prefiero la Cooler Master V650S 650W 80Plus+ Gold como fuente de alimentación.
Si es la que tengo en mi pedido, al generar el presupuesto me equivoque. La idea inicial era un segundo pc solo para juegos pero viendo los costes prefiero hacer un pc de mayor calidad y durabilidad para sustituir completamente mi Mac (lo venderé para financiar parte del nuevo proyecto).
Buenas compañeros retomo el hilo ya que por distintos motivos no he realizado el pedido y quiero ver si lo cierro para aprovechar el verano :meparto:
Lo tengo bastante trillado y la duda fundamental es si irme a un equipo mas “económico" o liarme la manta y tirar mas por arriba. Os dejo ambos presupuestos para que me indiquéis que os parecen y si creéis que perece la pena la inversión extra de uno al otro en cuanto a calidad y durabilidad.
-Pc Full http://www.aussar.es/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=63b4acbcab96d5297e6edcc48c088dfb
-Pc Low http://www.aussar.es/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=582d00fa1830ca93d9ffcbbaf82aed75
yo sinceramente tiraba a por el de 1200 euros, te va a dar un rendimiento practicamente igual al otro en juegos por un precio menor.
El PC low te va a rendir perfectamente con la mayoría de los juegos actuales, pero no es muy apto para ovecloking, ya que la placa y el disipador son limitados en este aspecto y el i5-4690K no sube demasiado de frecuencias.
El Pc Full, aunque en juegos te va a rendir practicamente igual en la mayoria de los actuales, es más durable e ira absorviendo mejor la oferta de juegos multi-core existententes y que vayan saliendo. El i7-4790K es más oceable, y aunque tiene una placa un poco mejor, tampoco es una especialista en OC extremo.
Gráficamente, ambos son identicos en sus capacidades. Yo cogería la Gainward en ambos casos, pues salvo por la refrigeración 0dB de la ASUS, ambas gráficas son muy similares.
Gracias a ambos. El tema de la RL es porque también busco estética y no importa sacrificar algo de ruido aunque con el tipo de caja que es no creo que se note mucho.
