Aparato para tener wifi en otra habitación
Megatrom
FanGaming
2 Nov 2013
Pues eso que no sé que necesito y busco este aparato para tener wifi en otra habitación que no tenga el router.
Hay varias formas que yo conozca, una es el repetidor inalámbrico 11n, y otra más común suele ser emplear dos routers, uno el principal que podría ser el mismo que ya tienes conectado a la red que tengas, y otro por cableado, eso si teniendo en cuenta que en tu casa existan varias rosetas, un circuito telefónico
Yo recomiendo esta última especialmente por una razón, ya que cuando utilizas un repetidor inalámbrico 11n es fácil de instalar pero estás dividiendo el ancho de banda entre el repetidor y otros dispositivos que pudieran estar conectados al router y aunque te ampliará la cobertura en tu casa, no te va a llegar la misma velocidad que cuando accedas al router router, en cambio si usas dos routers unidos por un cable la cosa cambia.
Y por último, tienes los repetidores WiFi PLC, estos son dos aparatos iguales, uno lo enchufas por lan al router y a un enchufe de la red eléctrica de tu casa, y el otro a la habitación donde quieras tener internet, en un enchufe cualquiera, y a través de ahí accedes a internet con un cable LAN directamente conectado al segundo PLC o bien los hay que también te van a dar acceso por WiFi y esta opción también me gusta más.
Y la señal WiFi del router no llega a esa habitación?
Eso digo yo o está muy lejos, o bien la señal es un truñamen, la mejor opción en este caso es que se vaya a por el PLC.
Llegar llega, pero necesito un chisme para cogerla en mi pc ya que no tengo nada puesro para coger las redes.
Megatrom, lo has explicado un poco raro me parece a mí, te hemos entendido algo diferente.
Tu problema es que no tienes con qué coger el WiFi (pero llega) porque es un PC de sobremesa o tu problema es que NO llega el WiFi al sitio donde estás? Son cosas diferentes. Teniendo en cuenta tus últimos mensajes, supongo que es la primera.
En ese caso, un adaptador: http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_wn821n_adaptador_usb_wireless_n_300m.html
Ese en concreto es muy buen modelo, siempre es el que recomiendo. Yo tengo dos y funciona muy bien Megatrom
CLARO no tengo con que cojerlo.... necesito una cosa de esas que mas pasado y si es potentillo para que la coja bien (La señal) pues mejor que mejor, estoy a dos paredes del Router.
Es que has empezado por: "Aparato para tener wifi en otra habitación" Tener tienes, lo que no tienes es con qué cogerlo.
Al adaptador que te he pasado es potente y tiene buen precio ;)
Sí, es que ando pegadillo en estos temas...llevo sin adsl al menos 3 años....solo tengo en el mvl y no caía en el nombre adecuado xD Gracias David¡
Jejeje. No pasa nada. A ver si te funciona bien, compres el que compres. Si no te funciona del todo bien cuando compres un adaptador, no te preocupes, posiblemente haya que configurar temas del router (canales, etc) para mejorar el rendimiento; nos vas comentado ;)
Este de aquí, el que he recomendado antes, funciona muy bien.
El lunes lo pido a pcc seguiré tu consejo, Gracias amigo.
Nos vas contando si tienes problemas o te va bien ;)
