Pasta térmica en grafica
Yiyi_1985
23 Feb 2015
Buenas a todos
Quería preguntar si es aconsejable y cuando habría que desmontar el disipador y echar pasta térmica a mi gráfica o a cualquier gráfica.
Tengo una EVGA GTX 650 ti boost de 2GB que la compre en septiembre de 2013 y aguanta como una campeona. El caso que siempre se ponía como mucho a 72° y con gta v la veo a 77° pero de ahí no pasa y el ventilador se pone al 60%. El caso no se si es normal. La torre la limpio cada tres meses con un compresor de aire y esta todo limpio. Aparte que tengo ventiladores en la caja y los pongo para que soplen cuando juego.
Perdón por el tostón y gracias
Si sabes cambiarla ...se puede cambiarla cada año la pasta termica (o cada 2 años )
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Pues yo le cambie la pasta térmica de mi gráfica por la de artic silver 5 y ahora no pasa de 65°C, solo ten un poco de cuidado.
buenas chicos, os comento:
Antes de nada esta es mi grafica. http://latam.evga.com/articles/00737/#3657 . Error de novato en tema de ordenadores cuando me la compre y no comprarme una con disipador mejor.
Me he atrevido a cambiarle la pasta termica y el cambio ha sido bastante sorprendente. La pasta termica es la cooler master que me vino con el disipador de la cpu. Os lo detallo
Antes del cambio: ventilador al 60% en automatico se ponia a hasta 80º vi anoche
Despues del cambio: ventilador al 48% en automatico ahora no pasa de 74º. Si pongo el ventilador de manera manual al 60% la temperatura no pasa de 64º
Ahora lo que no se si es que la grafica considera como temperatura normal los 74º y no sube el ventilador en modo automatico.
¿Me recomendais que a la hora de jugar ponga el ventilador en automatico o manual?
te recomiendo hacerle una curva de ventilacion con el msi afterburner y que asi se regule sola y a tu gusto.
No sabia que se podia hacer eso con el afterbuner jeje. Voy a experimentar, gracias :brindar:
Buenas, igual todos no opinan igual, pero cuando tienes un cooler por aire, yo prefiero graficas de ese estilo, ya que te tiran el aire caliente fuera de la caja y no dentro, y sobre todo para los sli/cf. Las temp que tienes ahora son buenas, evga fabrica bien sus cacharritos :)
Yo opino solo cuando hacen sli/cross vale la pena esos disipadores.
Subo el hilo para comentar que ahora le he cambiado la pasta de nuevo a mi grafica. Le puesto la Arctic Cooling MX-4 y va mucho mejor aun.
Con temperatura ambiente ahora mismo de 34º la grafica no pasa de 65º
Si pongo el aire acondicionado a 25º en la habitación, la grafica no pasa de 61º
