Problema de ventilación
Probé quitando el del lateral y la temperatura sube 5º más. La opción Cool n Quiet estaba activa por defecto, le bajé la frecuencia a 3500 pero vamos que no ha bajado la temperatura xD
De los cables, todos los de la fuente estan pasados por la parte de atrás, que son los más aparatosos (excepto el que se ve en la parte de la memoria ram que ese no llega), el resto de cables vienen de la parte frontal (control de ventiladores, usb's, auido, etc...) que esos me es imposible pasarles por atrás porque o son muy rígidos (como el usb 3.0) o no llegan (como el usb 2.0 y el auido) sin hablar del control de ventiladores que tiene los cables sumamente cortos.
Lo que he pensado es hacer manualmente al frontal unos agujeros con un taladro y poner po dentro una malla para que no entre demasiada suciedad ¿Qué os parece la idea?. (descarto una caja nueva hasta dentro de unos años)
Los discos duros me es imposible subirles más, la caja solo tiene 2 huecos.
El disipador de la cpu lo tienes mal puesto, deberias darle la vuelta. La forma en que lo tienes puesto no puede expulsar el aire caliente por ningun sitio.
Date cuenta el sentido de los ventiladores, no hay modo de que salga el aire caliente y se quedara dentro de la caja todo el rato, quizas el único sítio por donde sale es por la fuente.
Ya está puesto bien :tititi: Lo puse en mis ultimos mensajes
si te vas a poner a hacer agujeros yo miraría si hay alguna posibilidad de hacer agujeros para ponerle otro ventilador mas en el frente,aunque no fuese de 120 mm,uno de 80 o 90mm también ayudaria
Mira este video y ya te das cuenta:
Vale, el aire entra por el frontal gracias por el video, creo que la idea no era mala ^^
yakolin No compañero, no cabe más. De verdad que la caja es muy pequeña (la busqué pequeña por el sitio donde la tengo colocada).
Espero que no la tengas encajonada!!
Solo esta tapada por arriba 3/4 de caja
Yo creo que no necesitas hacerle agujeros para poner ventilador frontal 12, según esta foto:
Con la malla propia de la torre y con el filtro antipolvo no necesitas más, además cuanto más forres la caja más calor vas a acumular dentro.
Spoiler
Spoiler
No haber, tengo puesto un ventilador donde en esa imagen se ve ese transparente (el mio es de 90 pero admite hasta uno de 120), lo que quiero es hacer agujeros al frontal de la caja ya que no tiene ninguna entrada de aire. Digamos que la información que te dan es erronea o incompleta (tambien dice que tiene hueco para 1 SSD y no es cierto, yo le tengo puesto gracias a un adaptador que tuve que comprar aparte), y la imagen engaña ya que parece que si tiene rejilla, pero no :(
Yo opino que deberias cambiar de caja como te han dicho antes, la que tienes es para un equipo normalito ofimatico.
Esta es buena y barata y muy bien ventilada: Antec GX500
Bueno, me pensare lo de cambiarme de caja. En cuanto al la refigeración, ¿algún cambio? (disipador, ventiladores...)
En cuanto al cableado, he intentado reorganizarlo todo de nuevo y esque es imposible, tienen que quedar algunos por el medio de la caja si o si :(
colocar el cableado bien en ese tipo de caja es una tarea titanica,es normal que te quede alguno por dentro.Una chapuzilla que puedes hacer es dejar la fuente fuera de la caja aunque esto obviamente no es muy estetico,pero si efectivo en las cajas con la fuente en la parte de arriba.
Si cambias de caja hazlo por una realmente buena como phanteks enthoo pro o la cm 690 III para que realmente valga la pena el dinero gastado.
La verdad que si cambio de caja, ni de broma me gastaré tanto :ups: Mucho, mucho 50, eso si procuraré que sea buena, que pueda meter el cableado por detrás, buena ventilación y fuente de alimentación abajo, lección aprendida :sehseh:
Y la misma pregunta, ¿recomendais un cambio de disipador/ventiladores?
Mas bien de caja... xD
Me he convenciodo y si, voy a cambiar de caja. Pero siguiendo mis reglas de "no muy caro" :roto2rie:
Qué os parece esta:
http://www.coolmod.com/tacens-mars-gaming-mc4-usb30-caja-torre-precio
Es la hermana mayor de la mia.
Y ya puestos a tirar de tarjeta pues va el disipador tambien y he visto este (tambien siguiendo mi regla de "no muy caro"):
http://www.coolmod.com/tacens-mars-gaming-mcpu2-disipador-cpu-precio?virtuemart_category_id=1491
¿Qué tal lo veis? Seguramente hasta el mes que viene no compre nada, asique tengo tiempo para mirar más :)
Tienes descuento con tacens o algo?
Mirate la cooler master n300, esta muy bien.
Qué os parece esta:
Si quieres una caja económica y buena te recomiendo esta http://www.coolmod.com/caja-atx-enermax-ostrog-eca3250-b-negra-precio
luiceko jajajaj tengo acciones con ellos :memeo::memeo: No la verdad es que me gusta el diseño de sus cajas y tambien que la mayoría son negro y rojo que aparte de ser mis dos colores preferidos tambien es como tengo casi todos los componentes. Busco estetica aparte de funcionalidad :)
dilmun Sin stock compañero. Aunque no me termina de convencer por estetica.
He visto estas tres que tambien me gustan, como lo veis: :)
http://www.coolmod.com/caja-nox-nx-3-negra-usb-30-led-rojo-atx-precio
http://www.coolmod.com/caja-nox-nx-200-negra-usb-30-precio
http://www.coolmod.com/caja-talius-drakko-sin-falimentacian-negra-precio
En cuanto al disipador ¿que opinais sobre el que puse? :)
de esas me quedaria con la nox nx3, el disipador que pusiste no me gusta la verdad, ventilador de 92mm que refrigera bastante menos que uno de 120mm y hara mas ruido, pilla un 212 evo o hyper t4 al menos.
