No sé si funciona la bomba
pumtazo_69
6 Dic 2014
Me estoy volviendo loco ,instale la col master seidon 120m en la placa asus maximus ranger vii y a mi parecer la bomba no se accionaba, resulta q me acojone porque pillo 88grados el cpu un i7 4790k lo conecte (el cable denla bomba) al cpu fan y el del ventilador del radiador al chasis fan, pues lo cambue x el de serie y se activo el v3ntilador del tiron y e aguantado con el hasta hoy en ide 43 y jugqndo a 68 mas o menos mientras revisaban la bomba ,m3 dicen q funciona perfectamente y hoy me a llegado la e montado igual cable bomba al cpu fan y v3nti al chasis me a dado tiempo a mirar en la suite y el ventilador de. La cpu me marcaba 0 osea no se a activado la bomba? El del radiador si y claro toy acojonado no tiene el turbo pues se lo quite y la configuracion del v3nti de la cpu lo puse manual al 73% a los 45 grados el de serie, chicos que pasa aqui?
¿y poniendo un ventilador en el cpu fan, arranca el ventilador? Si no arranca sera que no funciona y tendras que ponerlo en otro, sino mira en la bios a lo mejor esta apagado el cpu fan, no se si se puede apagar del todo pero miralo por seacaso
Sisi arranca si lo cambio y entrar en la bios no m3 da tiempo a trastear xq se disparan las temperaturas aver en las instrucciones pone q la funcion pwm no funcionara con 3 pines y la placa tiene 4 y la con3xion d3 la bomba tiene 3 , lo e puesto en. La bios en dc y sigue igual
si el cable de la bomba es de 3pin ponlo en otro ,que da igual, un chasis fan y si funciona pues ya esta, y si no funciona en otro pues entonces algo falla en la bomba
Pero la bomba no arranca? todo bien conectado y alimentado?
esa es la cosa saber si arranca o no arranca,encenderse la luz lo hace pero no se nota movimiento alguno,la envie por defectuosa pero me dicen q esta en perfecto estado,imagino sera cosa de la bioos q no le da el voltaje correcto o algun tipo de ahorro de energia esta influyendo,las rpm minimas para el cpu fan estan en 300 sera eso?? lo subo a to carajo?? la cosa es q montar rl desmontar pues casi q me quedo sin pasta termica osea debo estar seguro ,me tiene loco y cabreado ni cuento otra cosa q e leido es meterla directa a la fuente x molex ,y regular el venti x software pero no se si estar trabajando la bomba a toda pastilla es perjudicial un saludo ya me contareis
Te lo muevo a líquida, a ver si te pueden ayudar, te editaré el título a uno más descriptivo.
yo lo probaria con adaptador de 3 pines a molex
si no arranca la bomba con eso, obviamente esta estropeada
pues si compañero esa es la idea,pero en tiendas fisicas por lo menos aqui no ay dichos conectores,provare cambiar las rpm de la bios para el cpu fan y pornelo en automatico
haztelo tu!! es muy sencillo solo es empalmar dos cables
lo e exo e conectado la bomba a molex (se ilumina en azul) venti a cpu fan, cpu fan configurado en la bios a 600rpm en minimo y puesto en dc y nada sigue subiendo y subiendo hasta q me da error de cpu osea a 85 grados ,pero esto que eeeeeeessssssssssss ,el turbo esta desabilitado,antes de montarla la probe en la fuente y configure un fan para cpu y no note que enfriase la parte metalica de la bomba (esto me va a pasar con todas las rl imagino y solo me pasa a mi=????pongo el de serie con la misma pasta termica artix-4 y va fino fino ,esto ya es cuestion de orgullo lo que sucede es que no me da tiempo a trastear en la bios porque las temperaturas estan por la nubes y no se me ocurre que preguntar y la cosa es que estos de la tienda afirman que funciona perfectamente vaya tela ,gracias chapuceros
no entendí muy bien si ya la as conectado directamente a la fuente para ponerla a 12v, si ya hiciste eso pues nada la bomba esta rota.
Otra ocpión es probar en otro conector que seguramente que ya habrás probado, otra más entrar en la vios y en el conector en el que vayas a poner la bomba lo pones al máximo para que de 12v porque el problema puede ser que no le metas el mínimo voltaje que necesita para arrancar, pon el disipador de aire y con el pc encendido puedes ir probando conectores y jugando con los voltajes, pero lo mas seguro y fiable es conectarla directamente a la fuente de alimentación.
hola a todos ,despues de estar conectando la bomba a distintos fans e ir probando(con el disipador de serie montado) e dado con la tecla.ahora la bomba la tengo activada y funcionando a top de vueltas y con temperaturas bastantes aceptables(32 en baja y no llega a 50 grados jugando 1 hora al call of duty advance a 2500x1440)decir que 3 de los 5 fan que tiene esta placa a activado la bomba,pero podria ser que no estuviese configurado en la bios para cpu,pues me da las opciones placa base,cpu o sensor1(que no se que es)otra cosa que decir ,cuando la conecte directa a fuente no se acciono como ahora,osea le entro corriente pero no giraba porque se nota cuando esta activa,es mas ahora mete un ruido curioso,sera que esta a tope,parecido al coil wine de las graficas(intentare trastear para ponerla en automatico o bajarle vueltas)muchas gracias por pasaros x mi problema y hechar una manita,saludos a todos
Por el título del post sólo se me ocurre decir "saludos a la guardia civil"?
