Hay dos cajas en ese rango de precios que destacan por prestaciones respecto al resto,una es la phanteks enthoo pro y la otra la fractal r5,la primera es una caja donde prima la ventilación y la segunda el silencio,es por ello que debes tener claro lo que buscas en una caja.
Dentro del primer grupo(el de la phanteks) tienes estas opciones:
cm 690 III,es una buena caja,muy fresca y con múltiples opciones para colocar ventiladores de distintos tamaños,su mayor defecto radica en que la placa base queda demasiado pegada a la fuente de alimentación.
Thermaltake v51 ventana,también muy fresca,sus mayores defectos radican en que solo tiene 2 bahías externas de 5.25,la ventana se raya con facilidad,y es difícil colocar los cables sata de datos en forma de codo a la hora de conectarlos a los discos duros.
Obsidian 350d,tiene una buena calidad de construcción,un buen sistema para colocar el cableado y da varias opciones para rl,por otra parte la entrada de aire frontal es limitado y es cara para ser microatx.
En el segundo grupo ,el de las cajas silenciosas,el mayor defecto siempre sera que son algo mas calientes y estas son las opciones:
nzxt noctis 450,esta es nueva,es básicamente una h440 con estética phamton,con sus virtudes y defectos,no tiene bahias externas de 5.25,y es mas caliente que la fractal r5,personalmente me parece mas bonita la h440,cuestión de gustos.
In win 707,esta marca tiene unos diseños muy peculiares y por eso te la pongo,sus mayores fallos es que no tiene brackets para sujetar los cables,los filtros antipolvo son muy cutres y la puerta es flexible y da la sensación de ser endeble.
Be quiet silent base 800,esta caja no la hay con ventana y esto la penaliza para mucha gente,tiene solo dos ventiladores arriba frente los 3 del R5,los discos duros se sujetan mediante tornillos y los de ssd tienen que ir en la parte de atrás de la placa.Por otra parte puede que sea la caja mas silenciosa del mercado a lo cual ayuda los ventiladores de excelente calidad que llevan.
carlox espero que esto te aclare algo mas la eleccion.
