Tobi Uchiha
Puff Puff
- 11 Ago 2012
Bien, con el tema de los juegos de las rebajas del steam, he comprado el Watch Dogs en oferta, y me he percatado (antes también pero ahora tengo tiempo para saber de donde procede el fallo) de un problema que tengo con el Pc.
Antes de ir al meollo del problema voy a dejar constancia de que está compuesto mi Pc.
CPU: Intel Core i5 3570K con frecuencias de stock, no está overclockeado (salvo el turbo de serie).
Mem: Gskill Ripjaw Z, 4x4 Gb DDR 3 @ 2133 Mhz CL9.
Mainboard: Asus P8Z77-V Deluxe.
GPU: Gigabyte Gforce GTX 670 OC (OC de serie) con la BIOS cambiada (por que aun que mi gráfica no padecía ningún problema, por lo visto hubo varios modelos de Gigabyte de la 670 OC que padecían por temperatura creo, en cualquier caso parece funcionar bien y de hecho no noté cambio con la bios nueva).
HDD: M500 de 128 Gb + 2 Tb Hitachi @ 7200 rpm + WD 500Gb @ 7200 rpm.
PSU: OCZ Fatal1ty 750W (para tal vez usar un SLI más adelante -que ya no creo que lo haga-).
Monitor: 1080p @ 60 Hz por HDMI + 1650x1050 por DVI.
Refrigeración: Líquida, un Corsair H60.
Pasta Térmica : Recién cambiada tanto en CPU como en GPU, una Coolink Chillaramic.
S.O.:Windows 8.1 Pro. + media center original.
La CPU se mantiene a unos 60ºC a full load y la GPU entre los 55 y 60ºC aprox.
El caso es, que independientemente del juego, ya que pasa con juegos como Watch Dogs como con Eurotruck Simulator 2 (cuando hay lluvia sobre todo), el ordenador se reinicia, de hecho a veces se queda como lelo al reiniciarse y otras se reinicia bien pero no hay imagen en pantalla, en ninguna de las dos.
Pero la cuestión es que no pasa con todos los juegos. Por ejemplo, el AC Unity he podido jugarlo con texturas en alto, sombras en bajo, sin Vsync, con PhysX, y FXAA o MSAA 2x sin problemas. Eso si, cuando aun no tenía 2 pantallas y lo jugaba a 1280x720 en la única pantalla que disponía, la de 1050.
Pero resulta que parece haber alguna instrucción de algún filtro de más que en cuanto se supera, casca el sistema entero.
NO HAY UN FALLO EN EL SOFTWARE, no hay pantallazo azul, no hay dumps de errores del sistema, etc.., no se generan nunca.
Obviamente parece fallo de PSU, pero he estado monitorizando las línas de 12, 5 y 3 voltios mientras jugaba (el tiempo que he podido antes de reiniciarse) y no he visto una caída de tensión por ninguna parte. Por otro lado, cuando pasa este problema no hay registro alguno, así que desde un software no se puede saber al volver a cargar el sistema, salvo que grabe un registro en tiempo real a un fichero.
Me preocupa que sea un fallo de la gráfica, porque no he notado ningún fallo, ni glitch, ni ralla ni cuadros ni nada durante los juegos.
Así que, ¿que creéis?, ¿puede ser fallo de gráfica o más bien es de PSU?.
Y si es de gráfica, ¿tal vez los VRMs?.
A mi me da la sensación que la gráfica me está diciendo adiós desde el sistema de alimentación y regulación de potencia que tiene, por que da la sensación que simplemente es como si se desconectara, ahora bien, salvo en los ratos que el sistema se queda lelo con la pantalla apagada, cuando no se queda, la pantalla sigue apagada y no me da ningún error en BIOS conforme no hay gráfica.
Solo añadir que no tengo ahora mismo ninguna pieza para probar ni cambiar o sustituir. Yo me inclino por gráfica, pero solo busco vuestra opinión.
