Ayuda duda sobre SAI
Farfly
22 Jun 2015
Hola, resulta que últimamente por mi zona hay apagones y demás, y querría proteger mi equipo, pero tengo una duda, mi fuente es de 750W(Corsair HX750i), se que posiblemente mi Pc jamas alcance ese consumo, de hecho no consumirá ni la mitad, necesitare un SAI de 750W?
Na cuestión es que el Pc va conectado al SAI y este a la red, si un SAI tiene de máximo pongamos 480W, significa que el Pc aún teniendo una fuente mayor no podrá usar mas que esos 480W? Por ejemplo si por lo que sea en un momento consumo 600W pasaría algo?
O por el contrario esos 480W solo es indicativo de la potencia que puede dar en caso de apagon y mientras no los haya la fuente se encargara de dar la potencia?
Yo solo lo querría para que me mantuviera el Pc encendido varios minutos para apagarlo, una cosa sencilla.
Perdonar el tocho y la inexperiencia en esto.
Gracias y un Saludo
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
El SAI tiene que dar igual o mas watios de los que consumes, aunque los tengas conectado a la red, porque en caso contrario saltara la protección de sobrecarga y se pondrá a pitar como un loco y te apagara las salidas.
Y en caso que te quedes sin luz, esta claro que si le pides mas watios de los que puede darte, volverá a saltar la protección de sobrecarga y el SAI se apagara sin ofrecerte ni un segundo de batería.
Entonces si pongamos que mi Pc consume 300W, necesitaría un SAI de esa potencia?.
Lo que sigo dudando es si en un momento dado de uso del PC consumo un pico de 400, la fuente me imagino que dará la potencia pero el SAI pitara como un loco? O directamente la potencia del SAI es la potencia que puede dar la fuente?
Perdona mi ignorancia y gracias
Si tienes un pico de consumo es el SAI el que se quejara y apagara las salidas.
