r9 390 shapire trix y reinicio pc
antonipg
24 Jun 2015
Buenas soy nuevo en el foro y todavia no se muy bien como va esto, es la primera vez q escribo en uno. Bueno mi problema es q me compre la r9 390 de shapire y al instalarla y ponerme a jugar al cabo de 5 minutos se reinicia el pc, no se si es problema de la tarjeta o la fuente q no da suficiente potencia, mi equipo es
Una amd 8350
Asus ma597 evo
16 gb ram ddr3 ripsjaws
Hdd 1tb
Now urano 750w pfc
Desinstalaste los antiguos drivers?
Que drivers tienes y prueba a desinstalar y poner los 15.5 beta y prueba test puede empleo pcmark demo de steam haber que te hace .La fuente no es de lo mejor pero tampoco estas faltó de potencia yl tengo un equipo parecido con la r9 290x y 550w max.
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Si los he desinstalado y he puesto los q me venian con la tarjeta y nada despues me lo baje de la pagina oficial y tanpoco
Despues volvi a poner mi antigua ati 6950 y no me pasa gunciona bien, tanbien mire las temp de la grafica y el proce y parece q estan bien la grafica no pasa de 70 y el proce esta sobre 50
Ok cuando llegue a casa lo probare a ver q tal no tengo ganas de devolver la tarjeta, pero si no hay mas remedio
Una amd 8350
Asus ma597 evo
Hdd 1tb
Now urano 750w pfc
He ahí el problema... ni nox ni tacens ni aerocool D:
hola le pase el aida 64 y a los 5 minutos me dio fallo en hardware, en las estadísticas he visto el carril +12 de la cpu que el minimo estuvo en 11480, ahora ya no se si es la cpu o que, pero con la otra grafica no tenia problemas, tanbien he visto que la temperatura de la cpu me subio casi a 90
creo que he descubierto el problema, pase el test aida64 solo para la cpu y era estable, la temperatura un poco alta entre 60 y 70 el carril de +12v aguantaba a 11816, pero le añadi al test de la cpu la gpu tanbien y la temperatura de la cpu me aumento a 85 grados y subiendo y el carril de +12 tubo bajones de hasta 11480 supongo que es problema del carril de +12v de la fuente que no agunata la cpu y gpu juntas
alomejor son drivers jajaja, esas nox creo k las hace cwt igual k las corsair xD
Eso da igual, no significa que las haga con la misma base... sino dependiendo de lo que quiera el fabricante... ( en este caso nox )
Y las nuevas Corsair RMi son de CWT también pero tienen más calidad que algunas fabricadas por seasonic o sirtec o fsp...
Es que CPU AMD + GPU AMD combinados con esa fuente... es un peligro constante...
Si quieres puedes probar con otra fuente de algún amigo tuyo o algo para quedarte tranquilo...
Pero viendo eso lo más seguro es que te toque un cambio de fuente... si tienes algún presupuesto preparado dinos lo y a ver si te podemos ayudar
