¿Cuánto dura un procesador antes de cascar?
rober8asturias
Súper Moderador
Miembro del equipo
13 Nov 2014
Llevo un par de dias pensando en esto. Compré mi Phenom X6 1055T cuando salió (En 2010) y aunque nunca le he hecho OC mas que durante unos 3 meses para trastear un poco, ha sido utilizado sobre todo para jugar en todos estos 5 años, con los calentones correspondientes cuando no sabía que la pasta térmica existía y demás.
El caso es que aunque inexplicablemente se las sigue apañando para los últimos juegos y demás, tengo la sensación de que va a llegar un momento en el que va a decir basta de tanta traca. ¿Cuánto puede quedarle de vida a mi procesador teniendo en cuenta que su uso es principalmente para juegos? Bien sea obsolescencia por que queme (o lo que sea) o porque los juegos se vuelvan mas exigentes.
Ya van 4 gráficas y el mismo procesador...:roto2:
Depende, si le haces overclock puedes quemarlo (no por tenerlo overclockeado, sino por hacerlo mal, aunque en ese caso suele ser mas probable que queme la placa base antes que la CPU).
Nadie puede saber con exactitud cuanto durará, depende del procesador (al igual que en overclock, te puede tocar un procesador malo que se te muera solo a los 5 años, o uno normal-bueno que dure toda la vida).
Por ejemplo, mi AMD Athlon 64 3000+ (Es un core Venice de 2005-2006 para Socket 939) sigue funcionando como el primer dia.
Ahora, una cosa es cuanto dura un procesador antes de morir en si y otra es CUANTO DURA UNO ANTES DE DEJAR DE SER INUTIL.
Sobre tu Phenom, yo hasta hace poco tenia un Phenom II X4 965, lo compré de segunda mano en Septiembre y con eso y una GTX 480 de segunda mano he tirado de todo... BF4 en Ultra 1080p, Todos los Metros, Bioshocks, Far Crys...
Yo creo que te puede durar un par de años mas, o incluso mas (fijate tu, que yo sigo jugando en un Core 2 Quad, que si no me acuerdo mal, es de 2008-2009, y no me da ningun problema para jugar a lo que quiero, que obviamente no es BF4 en Ultra, pero en Bajo si que va perfecto...)
Creo que tu PC actual (el que tienes en tu firma) puede aguantar un par de años mas, como ya te he dicho, pero no creo que tengas los 60FPS en Ultra 1080p garantizados en todos los juegos... Necesitarás hacerle Overclock para eso, y ni aun asi creo, por culpa del bajo rendimiento por core de los AMD (IPC).
-Gasparspeed
Yo creo que el procesador es con mucha diferencia el componente más fiable de un PC. Lo normal es desecharlo por viejo en vez de por mal funcionamiento.
De momento para jugar a 1080P 60FPS se defiende en todos los juegos actuales con la GTX 960, lo cual esta guay teniendo en cuenta que es un procesador con sus 5 añazos encima. Ya vivió una 9800GT, una GTX 650, una R9 280 (que salió rana) y esta GTX 960.
Cuando lo compré me acuerdo que me deje bastante pasta, pero me parece que despues de 5 años se va acercando su momento... jajaja
Mi cpu tiene creo que 6 años y todavía da caña
Por obsolescencia programada, en realidad no, más bien es la ley de Moore, actualmente esta ley se ha reducido al año aprox.
Por usarlo en juegos, tampoco, ya que los juegos no cascan nada.
Por tiempo, 20 años y puede durar más. Yo aun tengo procesadores de hace 25 años.
Por overclock, es difícil decir que por overclock un procesador casca, generalmente es por no mantener temperaturas que puedes cascarlo.
Así que, un procesador aun que tenga overclock, si está bien refrigerado, puede mantenerse durante toda su vida útil, unos 20 o 25 años.
Palma la placa antes, tranquilo.
No hay un tiempo determinado, puede existir un desgaste por overclocking (mas bien por temperatura elevada), pero no cascan. Se puede decir que es relativo, o bien mañana le pega un latigazo la fuente y revienta o dura toda la vida.
Enviado desde mi SM-T800 mediante Tapatalk
Con una temperatura y voltajes correctos, nos podemos hacer viejos antes que una CPU casque, generalmente sera la placa base la que nos de antes problemas.
De echo me toco cambiar mi antigua placa base ya...Espero que ahora W10 y DX12 le de un buen empujon al Phenom para que siga dando caña como un campeon.
