Dudas con gráficas en genral, y con la 970 en particular
Sr.Martell
3 Jun 2015
Buenas! Pues la duda general de las tarjetas graficas es, ¿Que diferencia hay entre los distintos modelos de un mismo modelo, es decir, de la 970 hay varios fabricantes pero dentro de cada fabricante hay también varios modelos de 970. en que se diferencian?
Yendo al tema de las 970...es mi primer equipo, y en relación con lo que me quiero gastar esta parece ser la mejor calidad precio. ¿Que modelo me recomendarían?
También he leido el problema que tienen algunas de estas tarjetas, el ruido eléctrico llamado coil whine. ¿Se ha corregido o todavía salen algunas con ese problema? ¿Si te toca una con ese problema se puede devolver?
Saliéndome un poco del tema. Hay personas que me recomiendan Amd porque por el mismo precio voy a tener un equipo más potente solo que consumirá más energia, pero otras me dicen que Nvidia porque los drivers hacen que vayan mejor...Soy bastante novato y esas cosas me lian, ¿Que opinais?
El mejor consejo que te puedo dar es que te compres la que te salga de la pinga xD. Una tiene mejores cosas y la otra otras mejores. Si te lo piensas tanto vas a acabar tan liado que aun te estaras haciendo la misma pregunta cuando salga Pascal a finales de 2016 xD
Las diferencias son de muchos tipos, el tipo de refrigeración, las frecuencias de reloj y memoria, el backplate, tamaño, etc, pero lo importante es que casi todas rinden muy parecido, así que no hay que calentarse mucho el coco.
Respecto a Amd o Nvidia eso sí que es ya muy personal. Igual amd te da más rendimiento a menor precio, pero por lo general son tarjetas que consumen y se calientan más. Por otra parte amd tarda más en actualizar drivers y nvidia los saca cada dos por tres.
En resumen la 970 es a día de hoy de las mejores compras que puedes hacer, pero tambien lo sería una r9 de la nueva serie 300. Ya va por gustos
Ok, supongo que más cara en ese modelo mejor ventilación y tal ok, la más vendida que veo suele ser la gigabyte G1, supongo que es la que saldrá mejor, aunque no tengo pensado hacer OC y no se si eso influye en la decisión.
Antes de septiembre cae, también bajarán algo por la salida de las Amd no?
¿Alguien se anima para hacer un aporte?
Yo estoy más o menos igual... no iba a cambiar hasta que al final he vendido mi actual gráfica, y ahora con la pasta en la mano llevo varios días mirando modelos pero sin decidirme. Creo que cogeré la primera que vea de 2ª a buen precio.
yo tengo actualmente una gigabyte gtx 970 g1 y te pueden decir que en términos de temperaturas no pasa de los 50 grados jugando varias horas y que los ventiladores son insonoros, la única pega es que tiene un poco de ruido eléctrico cuando le doy bastante caña pero que es inaudible si estas con cascos y a una distancia normal del pc.
Gracias por participar.
Si no te importa, ¿Porque te decidiste por ese modelo de 970 en particular? , Yo no suelo usar cascos para jugar....¿Tanto se escucha? ¿El hecho de que tenga coil whine puede repercutir en la salud de la gráfica?
me decidí por el modelo de gygabite g1 gaming porque había visto que se hablaba muy bien de ese modelo en concreto, buenas temperaturas, baja sonoridad y un buen oc de fabrica y también porque en el momento que compre el pc la mayoría de modelos de 970 estaban fuera de stock, y te la recomiendo muchísimo, en el tema de el coil whine no te preocupes yo he tenido esa mala suerte y me ha tocado a mi, pero es prácticamente insonoro y eso que yo juego sin cascos, en cuanto a si ese coil whine puede dañar la gráfica la respuesta es no, simplemente es un ruido que generan las bobinas de la gráfica, aun así te recomiendo la compra de esta gráfica.
Por si te sirve de ayuda yo de maravilla con ella y sin ruidos.
Muchas gracias por vuestras respuestas, dudaba entre la de MSI y Gigabyte, asi que por aclamación popular me quedo con la última. A ver si con las nuevas AMD bajan un pelin.
Otra pregunta, ya la ultima que me estoy poniendo pesado, Zh3RoX a comentado que tiene buen OC de fábrica..., ¿Eso significa que ya viene oceada? Mas que nada porque no tengo pensado hacer OC porque no tengo ni pajolera idea de como va, y en ese sentido había elegido un procesador (el I5 4460) que no puede ocear...no se si tiene que ver una cosa con la otra
Borja Rodríguez, acabo de ver una noticia tuya de que Nvidia va a bajar los precios de la serie 9xx, ¿Para cuando estimas según tu experiencia que se producirá dicha rebaja?
asus,msi y giggabyte etc suelen hacer OC a las gráficas que son emsambladas por ellos, por eso todas las que no sean del modelo base vienen oceadas en concreto la G1 es con la que mas oc viene de fabrica, en cuanto a lo del procesador no tiene nada que ver con la gráfica pero si no tiene la letra k no esta desbloqueado para hacerle oc.
yo a 29 ambiente estoy en 60º 63º bailando en the witcher 3
60º son temperaturas muy buenas para estar jugando a the witcher 3, con este tipo de graficas supongo que no sera muy normal que pasen de los 80º, pero por temperaturas no te preocupes porque refrigera genial.
Ok, ya lo único saber cuando pueden bajar de precio, espero que no tarden mucho!
Con la 290x lo jugaba a 94 grados asi que [emoji1]
