rusnaka
- 19 Jun 2015
Hola,quería pedir un poco de ayuda si es posible
Quería montar un pc para todo. Tengo en la cabeza un proyecto que me va hacer falta editar vídeo pero ademas quería poder jugar un poco por lo menos de veces cuando.
Tengo pensado cambiar mi i3 4160 y HX316C10FW/8.
Lo que tengo es una caja vieja(thermaltake kandalf) pero me sirve aun y 4 ventiladores Noctua 2x140 1x90 y 1x80. Una F.A CoolerMaster GX650,el disipador es un CoolerMaster V8 GTS y la placa es una Asus Z97-A
Quiero montar algo que me sirva varios años.Por desgracias lo tengo que montar en varias veces.O sea por ejemplo ahora el micro y memoria.Luego tarjeta y asi.
Tengo pensado si algo cambiar la caja por una Fractal Design Define S o algo por este estilo. Algo practico no muy caro.
Os pido si es posible no cerrar el post y ayudar para elegir el micro y memoria para la Asus Z97-A
Sobre la memoria que os parece algo de 2400Mhz? Os adjunto las que están testeadas y 100 compatibles con la placa.
Muchas gracias por la ayuda y la compresión
