Que torre me aconsejáis para esta placa base Gigabyte Z97 y fuente alimentación.
Jaggers
9 Jul 2015
Hola estoy montando mi primer ordenador y quiero que me ayudeis a elegir mi torre, algo que quede bien para la placa base que he escogido. Bueno desde ya gracias por sus opiniones y sugerencias, mi presupuesto en la caja serian como maximo 50,00 €. Para el equipo que quiero montar creo que es un precio q se ajusta a las necesidades de el....
Por cierto la fuente en la torre tiene que ir arriba, gracias.
Este es un modelo que había pensado comprar, pero alguien me dijo que consultara aquí en el foro.
http://elchapuzasinformatico.com/2014/07/nox-pax-semitorre-para-presupuestos-ajustados-por-22-90e/
La placa base es la Gigabyte Z97-HD3 - ATX Form Factor; 30.5cm x 19.0cm.
http://es.gigabyte.com/products/page/mb/ga-z97-hd3rev_10/specs/
Mi fuente de alimentacion es una Nox NX 750W
Especificaciones
Tipo ATX 12V & EPS 12V Ver. 2.91
PFC Activo
Datos técnicos +3.3V - 22A / +5V - 18A / +12V - 58A / -12V - 0.3A / +5VSB - 2.5A
Voltaje 230V - 6.3A - 50 / 60 Hz
Potencia máxima 750W
Raíles 1x 12V
Refrigeración 1x 140 mm
Conectores
1x 20+4 pines MB
1x 4+4 pines CPU
2x PCIE 6+2 pines
6x SATA
4x HDD
1x Floppy
Dimensiones 150 x 160 x 86 mm
Peso 1.7 Kg
Y alguno me dijo que tomara en cuenta lo del Disipador pero en las descripciones del micro no aparecen las medidas, igual dejo las descripciones que aparecen en la pagina adonde lo quiero comprar....
Intel Core i3-4330 3.5Ghz Box
General information
Type CPU / Microprocessor
Market segment Desktop
Family Intel Core i3
Model number ? i3-4330
Frequency ? 3500 MHz
Clock multiplier ? 35
Socket Socket 1150 / H3 / LGA1150
Architecture / Microarchitecture
Microarchitecture Haswell
Processor core ? Haswell
Core stepping ? C0 (SR1NM)
Manufacturing process 0.022 micron
Data width 64 bit
The number of cores 2
The number of threads 4
Floating Point Unit Integrated
Level 1 cache size
2 x 32 KB instruction caches
2 x 32 KB data caches
Level 2 cache size 2 x 256 KB
Level 3 cache size 4 MB shared cache
Multiprocessing Uniprocessor
Features
MMX instructions
SSE
SSE2
SSE3
SSSE3
SSE4
AES
AVX
AVX2
BMI
F16C
FMA3
EM64T
NX / XD
HT
VT-x
Low power features Enhanced SpeedStep technology ?
Integrated peripherals / components
Integrated graphics
GPU Type: HD 4600
Maximum frequency (MHz): 1150
Memory controller
The number of controllers: 1
Memory channels: 2
Supported memory: DDR3-1600
Electrical / Thermal parameters
Thermal Design Power ? 54 Watt
Yo compraría la Corsair por calidad, aunque la SX es muy espaciosa.
Supongo que el disipador será el de referencia.
Luego cajas... pues es por gusto, siempre es mejor mirar una y luego poner un listado de las que te gusten y escoger la mejor.
http://www.pccomponentes.com/nox_coolbay_sx_devil_usb_3_0_ventana.html
http://www.pccomponentes.com/nox_hummer_vx_negra.html
http://www.pccomponentes.com/corsair_carbide_series_spec_01_red_led.html
Gracias Borja, muy chulas las cajas que me has recomendado, pero sigo perdido con lo del disipador, es el que viene en la caja del micro y supongo que es de los normalitos... Luego la caja que busco la fuente de alimentacion tiene que ir arriba, ya que el mueble en el que pondre la PC no quedaria bien....
Tu crees que esta torre me valdria.? Digo para mi placa base y fuente .?
Si, esta super chula, lo malo es eso, que tengo que buscar una en la que la fuente este arriba. Quiero estar seguro de cual comprar y que mi equipo, la placa base etc, etc entren bien sabes...
Gracias por tu opinion VMO.
Esa caja no la aconsejo.
Las cajas con las fuentes arriba es un sinónimo de obsolencia, vamos, abajo o arriba te cabrá igual compi.
Siempre pilla caja con fuente debajo por tema de pesos y estabilidad (si le das un golpe accientalmente, no se caerá tan fácilmente si la tiene debajo), además de una mejor ventilación (la fuente no cogerá aire caliente del disipador de la CPU).
Gracias Borja, en esta semana la compro aunq aun no lo tengo claro cual.
Gracias vmo, por tus opiniones.
