Opinion no presupuesto
RaybackGamer
20 Oct 2014
Hola compañeros queria haceros una pregunta nada mas...no usare plantilla puesto que es mas tipo pregunta que plantilla...no creo que se pueda mejorar sin subir el precio,al lio
La cosa es que me ha dado por intentar una configuracion gamer con intel,exactamente el 4460 que ya es mejor que los FX y menor consumo
Como veis he elegido
Intel I5 4460
8GB 2x4 corsair vegeance blue
Placa base con chip H81 incluyendo usb 3.0
1tb HD prefiero el western digital al barracusa
Caja normalita con asta 30CM de espacio en la gpu y no siendo la definitiva
Y una R9 270X 2GB(queria la 960 pero se va de presupuesto y solo son 5fps mas)
Fuente super flower 550W 80+bronze
Solo queria opinion sobre estos componentes porque la verdad me parece una muy buena configuracion para aguantar los futuros juegos a 1080P en alto y 50-60FPS(sobre todo si le pones la 960)
Sobre la fuente queria poner la version de 450W pero segun el consumo en un psu calculator llegaba a 410W con consumo al 95% y preferi poner la de 550 que da en el 12V unos 470W
Ya me contareis que os parece,un saludo
Enviado desde mi LG-D620 mediante Tapatalk
para abaratar un poco, y que el rendimiento no se note mucho, yo pondría
2 ram baraticas, te ahorras 10 € , http://www.pccomponentes.com/kingston_valueram_4gb_ddr3_1333mhz_pc3_10600_cl9.html
Otros 6€ de ahorro en el procesador : http://www.pccomponentes.com/intel_core_i5_4460_3_2ghz_box.html
Y ya tienes para una gtx 960 http://www.pccomponentes.com/gigabyte_geforce_gtx_960_oc_2gb_gddr5.html
Además podrías bajar la fuente, pero ésa que has puesto está bien, es mejor ir un poco sobrado.
Ya te digo, notarás más rendimiento con la gráfica que con las RAM, esos MHz de más prácticamente ni se notan.
PD: el resto me gusta, la placa base es básica pero supongo que cumple su función para ese procesador
Valla no esta nada mal,no me confundido mucho y ha quedado muy buena configuracion
sin plantilla yo no me atrevo a decir nada
De ram compra dos modulos de estos y ahorras 5€ http://www.amazon.es/HyperX-Fury-Memoria-Non-ECC-Color/dp/B00J8E92R6/
La placa base, cámbiala por dios.. Lleva usb 3.0, pero no el interno. http://www.asrock.com/mb/Intel/H81M-VG4 R2.0/index.es.asp
La torre lleva la fuente arriba, la Zalman Z1 ronda el mismo precio y mejor.
El resto ok, salvo por la falta de disipador, que espero que se ponga más adelante, aunque sea un Aidos.
Por cierto, que tienda es esa?
gracias a los dos compañeros [emoji2]
La tienda es aussar! Amazon no es viable y si compro en dos tiendas distintas el envio lo encarece mas de lo que ahorras
Respecto a la z1 el problema creo que es la gpu la que no cabe,igual no tengo problema en que no tenga USB 3.0 interno porque la caja tampoco lo lleva y no usarlo no pasa nada porque no tengo nada a usb3.0 igual si lo lleva pues mejor,me conviene tipo mini-atx por el espacio y sin tal caso la torre puedo mirar algo de segunda mano,lo que si quisiera es dejarlo listo para ponerle un CM TX3 y mas adelante ponerle una caja mejor vistosa que tengo vista la severux armor R7 black edition por 48€ muy bien vista
XD esque no es presupuesto si no mas bien compra maestra...porque por este precio lo que salga de aqui tiene que ser lo mejor por ese presupuesto...no solo ayudara a hacerlo todo mas rapido si no acomodarlo mejor...tener algo tipo el STANDARD para hacerlo todo mas rapido,porque siendo sincero,viendo los test de fps el 4460 se cepilla a un FX de 8 nucleos
Pdt: lo que intento decir es que tengan un pc decente para años pero años tipo 3-4 años de cpu sin tener cuello de botella pero por 580-600€
pues igualmente pondria plantilla a noser que lo tengas comprado, yo lo veo mejorable
:sisi3:
Rellena la plantilla, que son 2 mins.
Y cambiar esas fotos por capturas ayudaria.
Gracias chicos solo busco un presupuesto ajustado pero no para comprarlo,queria ver como daria mas rendimiento por si vendiese el mio, y comprar el pc definitivo para años pues no quiero estar cambiando la cpu y mother cada año...por eso es tirarme a intel que me durara mas que ese FX6300 que es solo un poco mejor que mi phenom pero con 6 nucleos...y encima luego llega ZEN y quedaran obsoletos o tirados de precio
cabezota que es, pon la plantilla que es un momento.. :franco:
Vale pesao[emoji23] pero tiene que ser en un rato porque mas pillao ocupado...pero enseguida lo hago[emoji23]
me parece bien :sherlock:
Eres un liante, Ray :sisi3:
Que demigrante las fotos de movil XD, haz captura tio!:memeo:
el pc me parece muy apañao, pero intentaria estirar a la gtx960, me mola la idea de gabrirobleda, ademas si bajas un pelin de fuente con la gtx igual puedes subir un poco placa como te dice Nembol
no
580/600€ G.I
Juegos/directos/Youtube
Ofimática/Descargas 24/7
en un futuro tal vez
No porque no creo que sea la definitiva por ahorrar
20" 1650X1050 VGA(no me pegueis XD)
Aclaro que es un PC para uso exclusivo de entorno Gamer/Youtuber/Streamer ya que hago mucho de todo esto,no es necesario que sea un mega pc pero con tirar los juegos en alto a mi resolucion y en 1080P a una tasa de 50-60FPS o no inferior a 30 me sobra,no usare photoshop muy a menudo porque ya soi bastante guapo:deditos: XD XD,no hombre enserio ya es por retocar fotos de fondo o de miniatura,editores de video como bien es de entender si,y mucho,sony vegas,adobe premiere,etc etc!!
¿Por qué no ahorras un poco más y te montas algo con componentes mejores (RAM, torre y placa), RaybackGamer?
ojala!! me costo la misma vida montar mi actual PC
Presupuestos!!
AMD TERMINACION FULL
OTRO AMD!
y el intel recortado
[/IMG]
el que mas me gusta es el de "AMD TERMINADO" puesto que tiene todo lo que necesito pero la CPU...queria un cambio mas amplio pero si subo al FX8320 sube de precio 50€ y de consumo tambien lo cual seria mejorar la fuente...esa severux... XD visto en review aqui
la segunda opcion pero sin disipador que es una lastima pero se podria apañar algo mas recortando en placa ya que he puesto mi actual placa que me parece una pedazo de placa base,la caja me encanta tambien su ventana lateral y su medidor de temperatura,esta bien cuidada y la verdad es bonita!
por ultimo el intel,menos memoria,a este le convendria usar GPU de segunda mano y subir los demas componentes para mejorarlo,seguro hay alguna buena GPU por 178€ como la 770 o una GTX960 de segunda mano,seguro se podria apañar algo mas metiendole los 8GB pero de memoria decente,la caja por desgracia quedaria en segundo plano,subiendo los gastos mas adelante que no se si podria o pasaria largo tiempo asta poderlo mejorar...aver que os parecen los presupuestos,en la segunda opcion tuve que dejar la fuente anclada en los 550W y esa FSP me inspira confianza por la marca si no... es lo unico que no me gusta de ese presupuesto,esa fuente
PDT:antes era en la tienda coolmod,igual en las capturas se ven,(espero que si) ahora es en coolmod y aussar
