¿Me iria esta tarjeta gracia en mi PC?
24 Abr 2013
Muy buenas tardes lectores, posteo en este foro porque me voy a comprar una targeta grafica y tengo un monton de dudas antes de comprarmela.
Lo primero de todo, les quedo expecificado mi ordenador o los componentes principales:
-Procesador: Intel Pentium G620 2,6 GHz (socket LGA 1155)
-Placa base: Asus P8H61 - M LE
Enlace de la placa: http://www.asus.com/Motherboards/P8H61M_LE/
-Fuente de Alimentacion: Hiditec PSX 500 W
-Memoria RAM: 4 GB DDR3 (1033)
-HDD 500 GB 7200 rpm
-Mi placa posee un puerto PCI-E 2.0
Mi idea era comprarme la grafica GeForce GTX 650 TI.
Me han dicho que esa va bastante bien y que es buena, a un precio razonable. La he podido encontar por 130 € y me parece bien puesto que no puedo gastar mucho mas, aunque no me importaria un poquito. La primera pregunta es:
-¿Esa gráfica tira bien con los juegos actuales? Es decir, Crysis3, Tom Raider, Starcraft 2, Biosock Infinitive etc... (Si va bien me refiero con graficos medios o incluso bajos a una buena franja de fps)
Tambien querría preguntar si existe una grafica mejor al mismo precio o aunque sea un poco mas... pues mejor
1º) ¿La GTX 650 TI es compatible con mi placa base y podria funcionar correctamente? (Placa: Asus P8H61 - M LE)
2º) -Mi ranura PCI-E es 2.0 y las graficas actuales son de 3.0. ¿Me iria sin ningun problema una grafica con 3.0?
3º) MI fuente de alimentacion es de 500 W. He leido que con esa me bastaria para jugar con la GTX 650 Ti pero yo no estoy muy seguro... Por eso les pregunto: ¿Me valdria esa fuente de alimentacion para esa grafica o necesitaria una mas potente de marca o no como 650 W o 700 W? Y si es asi, ?Que fuente de alimentacion me recomendarian para poder jugar bien con esa grafica y que el PC no se me quedara trabado?
3º) -La mayoria de las graficas actuales requieren una conexion de alimentacion extra de 6 pines pero mi fuente actual no tiene, solamente tiene libre una de 4 pines que es el cable de alimentacion para HDD IDE. Entonces yo pregunto: ¿Existen adaptadores de corriente que pasen de esos 4 pines a uno de 6 pines que le pueda enchufar a la grafica o necesitaria una fuente de alimentacion nueva?
Tambien queria preguntar que es lo que mas debo tener en cuenta al comprar una grafica:
Y si es asi, ?Que fuente de alimentacion me recomendarian para poder jugar bien con esa grafica?
-Velocidad de la GPU
-Tamaño de la memoria
-Banda de datos (128 bits, 256 etc...)
Ancho de banda de memoria (86.4 GB/s Memory Bandwidth ......)
Y demas cosas de una grafica...
Tambien queria decirles que mi monitor solo tiene entrada de VGA de 9 pines... ¿Eso seria un problema?, o las targetas graficas que no tienen VGA tienen conversores ya en las cagitas?
4º) ¿Cual de estas graficas es la mejor?
http://www.appinformatica.com/tarjetas-graficas-evga-gtx650ti-ddr5-1gb-dvi-mini-hdmi.php
http://www.appinformatica.com/tarjetas-graficas-asus-gtx650ti-1gd5-1gb-ddr5.php
http://www.appinformatica.com/tarjetas-graficas-gigabyte.-gtx650-ti-1gb-ddr5-128bit-pcie3.0.php
Siento las molestias que pueda causar mi gran o grandes dudas, pero quisiera comprarme una grafica que me durara y que funcionara correctamente al mas modelico precio posible.
Muchas gracias a todos por leer este aburrido post y por ayudarme en cuanto sabeis.
Muchas gracias a todos y Feliz dia
FDO: ruby
Una 650Ti para ese G620 esta bien. Pasar a una AMD, sería a una 7790 de 1GB. Las pongo como tope "equilibrado" a tu microprocesador.
Lo único, que la puedes encontrar más baratas:
http://xtremmedia.com/Palit_GTX650TI_1Gb_GddrR5.html
http://xtremmedia.com/Gigabyte_VGA_AMD_HD_7790_1GB_DDR5.html
1º Si, es compatible, pues tiene un puerto PCI-Express
2º No pasa nada, te vale.
3º Según los datos técnicos puede con ella, en la práctica ya no lo se pero en teoria con el rail combinado da 28A suficientes para alimentar la 650Ti o 660. Recuerda que dicha gráfica necesita alimentación externa mediante un conector PCI-E de 6 pines de la fuente. Puedes convertir un molex a PCI-E pues en la caja traen un adaptador para tal fin.
No es que me de confianza la marca Hiditec y ese rail combinado, pues tiene 14A en cada raíl y combinado haría 28A, pero reales menos supongo y necesitamos 24A para ir holgados con una 650Ti y una 660. Eso que comentas que fuente necesitas para que no se te quede trabado, pues algo mas curioso, tipo Nox Urano SX de 500W o tirando a una VX de 650W. Siempre puedes probar con la fuente actual, pues no va a pasar nada grave, que te corte jugando por no poder la fuente con ella en el tema de alimentación nada mas.
Bueno, en las gráficas te sueles fijar en eso, las características que comentas, pero en lo que mas te sueles fijar es en los benchmarks. Si te empapas a verlos, sabes donde puedes colocar cada gráfica cada vez que tengas dudas.
Lo del puerto VGA no es un problema, suelen venir con un convertidor DVI a VGA en caso de carecer la gráfica de salida de vídeo VGA.
4º No se a que precios estan, pero si decides comprar en APP, con la más barata tienes de sobra. Supongo que la EVGA es la más barata viendo los precios de tienda de mi barrio.
Total que para los títulos que dices, tienes de sobra para correrlos en calidad media.
PD: Yo te recomiendo ir a lo mas barato.
Nada... iba a investigar tu fuente y demás pero ya se adelanto Rusbelio y te comentó todo con mucha razón, así que me uno a su consejo de la Radeon HD 7790 que te dará un rendimiento perfecto para tu equipo.
MUchisimas gracias Rusbelio, me has solucionado muchisimas dudas que tenia, se lo agradezco mucho.
Pero todavia una cosa no me queda clara.. Eso que me has explicado de los rails de la ranura o de la fuente no se que es la verdad -_-
Mi fuente no tiene un conector PCI-Ex de 6 pines, por eso nose si alimentarla solo con la ranura bastaría. No me quedo muy claro todo eso que me contestaste a la pregunta 3.
Tampoco se que es un Molex :(
Eso de rail combinado y demas... no lo entiendo que es :(
Lo siento pero soy un pelin torpe :p
Entonces ¿Usted me recomendaria comprarme la HD 7790? o mejor ¿me quedo con la GTX 650 Ti?. Quisiera saber cual escogeria usted si tubiera el mismo PC que el mio.
Otra cosa que tampoco.... -_-.... ¿Tendria que cambiar de fuente? o simplemente prueba con esa y si veo que no llega me compro otra?. De los modelos que me dio usted supongo.
Supongo que ya esta todo.
Agradezco mucho su respuesta pues me ayudo muchisimo.
Agradezco tambien a Ivan Martínez su respuesta pues leyó mi post al completo.
Agradezco su ayuda
FDO: Ruby
Viene un adaptador para enchufar al molex de 4 pines que citabas mas arriba y poder alimentar la gráfica mediante el conector de 6 pines PCI-E. Convierte el molex de 4 pines a uno PCI-E de 6.
Mas arriba lo citas, la conexión de 4 pines que alimenta al HDD IDE, eso es un molex
Esto es más técnico que otra cosa. El rail de 12V lo miramos por la intensidad en Amperios que tiene esa salida de 12V. Hay fuentes con un único raíl o dividido como el caso de tu fuente. Esto es importante para la demanda de energía de la gráfica principalmente, pero hay mas componentes que tiran de esta salida
Pues hombre, la 7790 en cuanto calidad/precio/rendimiento sale mejor parada. De ahí que te la pusiera como opción
Prueba con la que tienes, debería funcionar si cumple la intensidad de los dos railes de 12V. Si no fuese así, tienes margen de compra pues con la Nox Urano SX de 500W tendrías suficiente ya
Agradezco su ayuda
FDO: Ruby
Muchas gracias, ya me quedo mas claro. Probare con la fuente actual haber que pasa.
He visto la HD 7790 en APP y PCBOX y nose... es muy raro.
En app esta por 136 €
En PC Box como minimo esta por 150 €...
La GTX :
En app esta por 137 €
En PC BOX esta minimo por 150 €
TAnta diferencia hay? Si es la misma grafica XD....
Pues nose... me sigo sin aclarar entre la GTX y HD... nose cual comprarme :\
Tira a por la 7790. Sale mejor parada en calidad/precio/rendimiento.
Me imagino que la HD 7790 tira los juegos mas modernos y potentes aunque sea solo un poco ¿no? como la GTX.
Tirare por ella. Mucha gracias por contestar a mis preguntas :)
Te agradezco mucho tu tiempo y tambien he aprendido cosas que no sabia :)
MUchisimas gracias Rusbelio por tu tiempo y espero que tengas un buen dia y mucha suerte para ti.
MUCHAS gracias a todos :)
Ok. Tirare por ella. Mucha gracias por contestar a mis preguntas :)
Cualquier duda que te surja, ya sabes :)
Saludos y lo mismo para ti!
