Problema Conexión entre equipos
borja.g91
2 Jul 2015
Hola, buenas tardes compañeros.
Tengo un pequeño problema que necesito solucionar lo antes posible pero no sé a que puede ser debido.
Este el esquema:
Tengo 5 ordenadores, de los cuales 3 son XP, el servidor win 7 y uno nuevo con win 8.1.
El problema es el siguiente:
En el momento que se ha configurado una red entre el servidor y el equipo con win 8 no ha habido problemas. Una vez se cambia de lugar por razones de necesidad (siempre dentro de la misma red), se empieza a quedar sin conexión todos los equipos. Se reinicia el servidor y vuelve a ponerse todo en marcha. Pero al rato, vuelve a ocurrir lo mismo. Yo lo achaco a un problema con el Kasperky que se encuentra instalado en el Servidor, ya que leyendo, he encontrado algunas personas que le ocurren más o menos lo mismo y dicen que es ese el problema. Pero antes de desconectar nada, quisiera preguntarles directamente y ver si alguien ve algo que yo no puedo ver.
Muchas gracias por sus respuestas de antemano y por su atención.
Un saludo,
Borja.
Posiblemente el Kaspersky te esté ocasionando los problemas sí, el ESET/KAS suelen dar estos problemas en redes, aunque lo raro es que no te lo haya dado antes... Desconecta el KAS sin más, no hay ningún peligro por probar
Hola amigos, cambié la configuración del Kasperky como bien dijo David Rey, pero el problema ha vuelto a aparecer. Estaba pensando en poner IP's fijas a los pc's, sobre todo al "servidor". Ya que este es el que hay que reiniciar tras cada caía y vuelve todo a funcionar. Otra cosa que he estado analizando es el Router. ¿Podría ser fallo también?. Muchas gracias por su ayuda!
Hombre, sí, puede ser problema del router si está mal configurado, mira los logs. Siempre hay que poner IP´s fijas a los ordenadores de una red
Asi es, como dice David Rey.
Es que tener un ordenador de Servidor y no ponerle IP fija... es como dejarlo a medias de configurar xD.
Eso sí, cuando pongas las ip "estáticas", ponlas hasta el número 35, ej. 192.168.1.29 - 192.168.1.20... etc, vamos de ahí para abajo, pues muchos routers por defecto, dan las direcciones dinámicas a partir de ese número, en caso de que coincidieran, tendrías duplicado de ip y lios...
Muchas gracias amigos. Probaré luego todo lo que me dicen y les comento. Un saludo a todos y muchas gracias.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Ya he puesto las ip's a los pc's. Todo ha ido bien desde por la mañana hasta ahora. El problema me lo está dando dos equipos con xp. Los que tienen win 8 y win 7 va todo perfecto, sin problemas de conexión... He estado indagando un poco por la web y comentan crear un grupo de trabajo, ¿sería lo correcto?. Muchas gracias!
Explícate un poco mejor... ¿Problemas de conexión? ¿Qué conexión? ¿Entre ellos y sus impresoras/carpetas compartidas? ¿O que no tienen internet?
El problema es que desde los pc's con XP, hay momentos en los que pierde la conexión hacia las carpetas compartidas del servidor y no puedo acceder. Pero luego, desde los win 8 si puedo.
¿Pero tienes toda la red cableada?
Es que si no es así y van por wifi algunos equipos, es normal que no puedas acceder algunas veces por mala calidad de señal...
Hola, están todos los equipos conectados a través de un switch. La cuestión sigue siendo la siguiente: esta instalación no la he comenzado yo, si no otra persona y yo ahora la estoy retomando. Todos los pc's tienen IPs asignada, al igual que las máquinas de impresión de las que dispone (tener en cuenta que se trabaja con Kyocera y Roland). No se repite en ningún momento las IPs ni de los pc's ni de la maquinaria. Lo que sí he notado, es que el otro chico que hizo esto, puso IPs bastante altas, no sé si tiene algo que ver ya que me habían comentado por aquí que lo ideal era ponerla por debajo de 35.
Por otra parte, el problema que sigue persistiendo es que, son sólo los XP los que dejan de poner compartir la RED. El ERROR que aparece es como si tuviese algo que ver el tema de permisos en el "servidor" (pc con Win 7), pero he revisado cada una de las carpetas compartidas y están todas con permisos para todos sin ninguna restricción.
Hoy lo que ha ocurrido es que (no sé si tiene algo que ver), cuando se ha hecho una impresión directa hacia una de las máquinas de impresión, los XP's se han vuelto a quedar sin poder entrar en la red compartida (si tienen internet). Se soluciona reiniciando el servidor (por si sirve de algo).
Muchas gracias por la ayuda prestada hasta ahora.
Hola borja.
Haz lo siguiente (en los equipos de W7 a los que quieres acceder con XP)...
Panel de control\Redes e Internet\Centro de redes y recursos compartidos\Configuración de uso compartido avanzado
Activa:
- Deteccion de redes.
- Uso compartido de archivos e impresoras.
- Cifrado de 128 bits
- Uso compartido con contraseña (para mejorar la seguridad de la red).
- USAR CUENTAS DE USUARIO Y CONTRASEÑAS PARA CONECTARSE A OTROS EQUIPOS.
Siguiente...
Cada carpeta que compartas, asegúrate que en la pestaña de "compartir - uso compartido avanzado" esté el grupo de usuario "Todos" con los permisos de control total (cambiar y leer) activados.
Si no está dicho grupo de usuario, debes dar a agregar y escribir "todos".
Cabe comentar también, que los equipos de W7 deben tener una contraseña ya que se ha activado la protección por contraseña.
Seguidamente...
Accede a través de ip (no nombre de equipo) al equipo de W7, de la siguiente forma:
- En cualquier barra de direcciones (carpetas por ejemplo), escribe (lo de negrita) \\192.168.1.10 (o la dirección que tenga el equipo, ahí te solicitará que escribas el nombre de usuario del equipo de w7, (esto puedes verlo clicando en inicio - carpeta personal), pones la contraseña y tickeas recordar (para no tener que volver a escribirla cada vez que entres).
De este modo podrás acceder a carpetas compartidas de W7 en W.XP y cualquier otro sistema.
Cabe comentar también, que las ip´s dinámicas en el router se configuren separadas de las estáticas, para no crear duplicados de ip en caso de conectar dispositivos con DHCP (móviles, portátiles... etc).
ej. DHCP 192.168.1.100 - 192.168.1.200
Tendrías un rango de 99 direcciones ip (192.168.1.2 - 192.168.2.99 para ponerlas estáticas y que no haya duplicados nunca.
Espero haberte ayudado.
Muchísimas gracias por toda la información, súper detallada.
El lunes sin falta lo pongo todo a pueba!.
Te comentaré algo desde que sepa como va todo. Muchísimas gracias de nuevo.
Hola David Rey quería preguntarte, ¿por qué se hace necesario poner contraseña a la red del server (windows 7). Sigue dando el mismo error. Por momentos del día no puedo acceder a las carpetas compartidas del windows 7 desde el XP pero si desde los Windows 8... Pero quizá pase una o dos veces al día en una jornada de 8 o 9 horas.
