MOD bios GTX970
zenit19
8 May 2014
Hola a todos!
Me he decidido a hacer un hilo debido a que algunos juegos (the witcher sobretodo) cuando hacia OC con el afterburner o similar, me daba errores cada dos por tres incluso subiendo muy poco la frecuencia así que me decidí a flashear la bios y voila 0 problemas. Hemos de tener en cuenta que se tiene que saber el margen de OC que aguanta nuestra grafica con el Afterburner o un programa similar, para saber si podemos subir hasta donde queremos.
Como quería ser conservador y no romper nada solo se han cambiado las frecuencias, nada de voltaje ni TDP.
Es importante que utilicéis VUESTRA bios, vamos la que viene en la gráfica o una del fabricante que se especialmente para vuestro modelo de gráfica (Cuidado aquí,dentro de cada modelo de fabricante pueden haber varias bios y tenéis que mirar una compatible con la vuestra. ya que algunos fabricantes como gigabyte ponen tanto memorias hynix como samsung y como pongáis la Bios equivocada podéis brickear la gráfica.)
Mi OC esta basado en la EVGA GTX 970 FTW+ ACX 2.0+ para tener una referencia.
Link BIOS: http://www.techpowerup.com/vgabios/165097/evga-gtx970-4096-141020.html
Una vez Introducido un poco el tema voy a poner los pogramas necesarios:
Gpu-z http://www.techpowerup.com/gpuz/
NVflash y Maxwell tweaker https://mega.co.nz/#!Dp12xCzB!QD_DQ-KCV3nGEWoBqLnWR640shcYl1fgjaFP8_7FOGk
Con el GPU-Z se extraerá la BIOS y con el Maxwell tweaker haremos la modificaciones y con el NVflash se flashará la tarjeta.
Para extraer la BIOS usaremos el GPU-Z y se le dará al botón que aparece en la imagen y se guardará ( Importante: haz un par de copias del archivo y guárdalas)
Por defecto se guardará como GM204.rom aunque podemos poner el nombre que queramos.
Después usaremos el Maxwell tweaker para modificar los valores de nuestra BIOS.Recomiendo abrirlo dos veces y en un lado cargar la bios que tenemos de referencia y al otro la bios de nuestra gráfica.
Un ejemplo:
Y vamos a empezar a subir frecuencias...
Nos saltaremos las pestañas de Voltage table y Power table y nos vamos a la de Boost table.
En el caso de la Boost table solo es necesario mover el indicador y dejarlo como en la que tomamos de referencia y el programa hará el proceso de forma automática.
Y saltamos a la siguiente pestaña, Boost states.
En este caso solo tenemos que hacer que coincidan los numeros de la derecha con los de la izquierda, normalmente solo se cambia el P00 y el P02.
Por ultimo se modificará la pestaña de clock states solo si hemos subido la frecuencia de la memoria en la primera pestaña (Common).
Con todo esto dicho podemos pasar a Flashear!
Para empezar deberemos deshabilitar la gráfica (IMPORTANTE), para hacer esto necesitamor ir al administrador de dispositivos de windows y seleccionar nuestra gtx 970 y deshabilitarla.
Aunque el programa que he puesto debería hacerlo de forma automática mejor asegurarnos de que está deshabilitado.
Lo siguiente sera poner la carpeta del NVflash en nuestro disco C: para facilitar un poco los siguientes pasos y dentro de la carpeta pondremos nuestra Bios modificada que se deberia llamar GM204.rom o el nombre que hayamos elegido nosotros.
Acto seguido abrimos la consola de windows en modo administrador y escribimos el siguiente comando:
cd C:\nvflash
le damos a intro y ponemos lo siguiente:
nvflash -6 GM204.rom
y por último poner (y) para que empiece el flasheo.
Con esto se termina el proceso! Al reiniciar el ordenador solo tendremos que volver a habilitar la gráfica en el administrador de dispositivos.
No me hago responsable de cualquier posible fallo si seguís este procedimiento.
Puntuación con el MOD en el 3Dmark
Mira aDRi80, aprende para hacer algo así con tus GPUs xD
Nadie ha dicho que no lo haya echo, lo que pasa es que otra cosa que tenga ganas/tiempo para publicarlo en la web xD
PD: Hay que ir con cuidado con los voltajes y las frecuencias y estar seguro que esa frecuencia que pongas con ese voltaje será correcto.
Hola aDRi80, por eso digo que se use primero el afterburner para encontrar las frecuencias adecuadas.
De todas formas la modificación que propongo es sobre una bios de serie de EVGA, no es ninguna locura tampoco, y la mayoría de gráficas podría aguantar sin problemas.
Pd: Mañana miraré de sacar tiempo y acabaré la guía.
aDRi80 por cierto, si quieres ampliar la guía para tocar voltajes y el TDP estaría encantado!
